Vieux 07/09/2024, 12h07   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Par défaut Problème DSG6 Golf 5 1,9tdi
Je suis embêté avec une golf 5 dont DSG fonctionne mal.
En mode "D" ou "Drive" celle si fonctionne de la 1 à la 3 mais ne veut pas passer la 4, 5 et 6.
En mode séquentielle, toutes les vitesses passent correctement. Si je suis en 6 et que je me remets en mode automatique standard, la boîte mets systématiquement la 3 et ne veut pas rester en 4, 5 ou 6 elle revient toujours à la 3 et ne monte jamais le rapport.
Aucun défaut (pour la DSG) ne remonte, que ce soit avec le Delphi ou le VCDS.
Le moteur a un problème d'EGR (que je vais supprimer) mais je ne pense pas que ça ait un lien avec le problème de boîte.
La boîte est une DQ250, la voiture à 280k km et d'après le VCDS la boite aurait 68000km.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2024, 19h53   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Déjà si la boîte n'a pas le même kilométrage que le véhicule c'est qu'elle ou au moins le mecatro à été remplacé.
Maintenant à savoir si le bon modèle est installé ! Donne moi le vin en mp et toutes les refs mecatro que tu sort au diag. Je jetterai un œil si t'as bon matos et bon soft surtout
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
Math_rider (08/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 10h51   #3
Math_rider
Merci pour ta réponse Elmostro, j'ai suivi la procédure d'apprentissage des valeurs de boîte au VCDS, elle a refonctionné correctement mais j'ai l'impression que le probleme est revenu après 15km. Si je suis encore embêté avec je te donnerai tout ça, merci !
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
elmostro (08/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 10h34   #4
Math_rider
Le problème est bien revenu 10min après les apprentissages... je sèche un peu.
Il y a apparemment une mauvaise version de soft de la mécatronique mais la dsg a fonctionné 60 000km sans problème avec cette version et là 1 mois après la vidange, elle se met à déconner.
Est-ce que ça pourrait être un problème de kickdown qui déconne (capteur ou gestion) ? En effet, en 1 et 2 ça fonctionne niquel (pas de kickdown car couple assez important) et pour la 3 elle attend 5500RPM pour passer la 4 et la 5 pareil (comme si elle cherchait la puissance max)... si je force la 5 ou 6 elle se remet directement en 3 comme si j'avais la pédale appuyée au plancher.
Si quelqu'un à une idée ou à déjà eu un cas similaire je suis preneur.
Vieux 22/09/2024, 17h53   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Ton niveau d'huile est OK ?
J'ai eu le cas sur une rs3. Elle sortait de chez un pro pour vidange de bva. Elle s'est mise à déconner juste après avec même symptômes de boîte parfaite après apprentissage. Et au prochain démarrage tous les soucis revenaient.
On a fini par remplacer le mecatronic...
Math_rider (22/09/2024)
Vieux 22/09/2024, 18h36   #6
Math_rider
La vidange à été faite par un garage avec peu d'exp sur DSG...donc ça pourrait effectivement être un mauvais niveau. On va voir de ce côté et sinon ça restera comme ça.
Merci elmostro !
elmostro (22/09/2024)
Vieux 22/09/2024, 19h53   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Oui, bien suivre la procédure, moteur tournant et à température huile de bva préconisée (en générale 35 à 40 degrés à confirmer par le manuel), ouvrir le bouchon et laisser couler si il y en a trop
, refermer lorsqu'il y a un petit filet fin qui sort.
Remplacement Mecatronic DSG6 02E Caddy 1.9TDI elhoce TCU 0 06/10/2023 13h59
golf 1.9tdi pimo Chiptuning 9 30/01/2020 14h49
Fichier dsg6 Golf 5 smart057 Boite de vitesse 3 07/09/2018 21h46
Problème démarrage golf 3 1.9tdi 90 bmw78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/12/2017 21h38
Flash golf 4 1.9tdi grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/05/2013 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
