Vieux 25/08/2024, 18h54   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Arrow Fichiers STL BDM frame + service de conception/impression 3D
Est-ce que des STL (fichiers à imprimer en 3D) de BDM frame intéressent des membres ? Ca peut permettre d'avoir un premier BDM frame pas trop dégueu et surtout quasi gratuit. On les trouve en fouillant sur le net mais j'en avais regrouper plusieurs à l'époque.
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, n'hésitez pas à me demander, je peux en imprimer et vous les fournir vraiment pas cher (quelques centimes de plastique et tarif de l'expédition s'il y a expédition).
Sinon, je dessine beaucoup de pièces mécaniques tous les jours. Si vous avez un projet et besoin de quelqu'un pour concevoir des pièces spécifiques, contactez moi (broches d'ECU, supports d'ECU, boites pour tête BDM, prise OBD, supports pour flasheur, prises diverses, pièces automobile...). J'aiderai volontiers des membres de T-E et j'ai tous les logiciels nécessaires.
Dernière modification par MecaTech ; 04/09/2024 à 20h52.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Alpina39 (17/05/2025), aron2010 (21/07/2025), caroptimum (25/08/2024), ducla (25/08/2024), electronico (26/08/2024), elmostro (25/08/2024), fils (25/08/2024), Fred.Z (25/08/2024), fuzz (16/10/2024), jah83 (14/12/2024), MecaTech (26/08/2024), mimi cra casse (26/08/2024), rapou30 (16/10/2024), Seev59 (25/08/2024), Wisser 16 (25/03/2025), Yalpha (25/08/2024), zav_ze_best (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 20h25   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, merci pour ces propositions :)
Vieux 26/08/2024, 15h52   #3
Math_rider
Heureux que ça intéresse du monde !
Je vais me dessiner un support d'ECU pour les lectures en BENCH, je le partagerai une fois imprimé et testé.
Je vous mets le lien des BDM frame ce soir même si on les trouve facilement sur le net.
The Following 4 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Alpina39 (17/05/2025), elmostro (26/08/2024), Fred.Z (26/08/2024), MecaTech (26/08/2024)
Vieux 26/08/2024, 22h20   #4
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Voici mon support ecu pour lecture bench si sa peut donner des idées…
J’avoue pas très beau mais bien pratique !
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Alpina39 (17/05/2025), Math_rider (27/08/2024), MecaTech (29/08/2024), rapou30 (16/10/2024)
Vieux 27/08/2024, 10h32   #5
Math_rider
Il a beaucoup d'angle je trouve (quasi vertical), tu as besoin d'autant ?
Si je comprend bien, tu mets des vis en dessous pour accrocher ton tendeur qui maintiens l'ECU ?
J'ai commencé le miens hier soir, je pense qu'il sera imprimé dans la semaine. Je vous mettrai une photo.
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Vieux 27/08/2024, 12h10   #6
Pouvoir de réputation: 113
Merci pour la proposition ça peut servir :-)
Je capte pas vraiment utilité de votre support lol ???
Mis a part pendre place pour rien a ma connaissance aucun pro utilise un truc pareil
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
Ah si ....
L élastique sert à éviter qu’il vole au plafond situ te trompe et lui met alimentation 380 volts :-)
kis2a (03/09/2024), tico (04/09/2024)
Vieux 27/08/2024, 12h43   #7
Math_rider
Je pense que ça permet de garder la vue sur les pins sans avoir à se baisser ou à relever sans cesse l'ECU au risque peut-être de faire bouger un des fils. En un coup d'œil et en restant assis sur sa chaise on arrive à lire le pinout qu'on as mis en place.
Personnellement je fais sans car je n'en ai pas mais ça doit être un petit peu plus confortable de travailler avec.
The Following 2 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Alpina39 (17/05/2025), MecaTech (29/08/2024)
Vieux 27/08/2024, 18h29   #8
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Oui c’est plus confort tu mets ton pinout en face la lampe articulée au dessus des connecteur, sa évite d’avoir l’écu sur les genoux ou de faire une maladresse. Évidemment pas indispensable !
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
jah83 (14/12/2024)
Vieux 28/08/2024, 21h42   #9
Math_rider
Voici mon premier support bench en fichier joint (pas de pass)
J'ai fais en sorte qu'il puisse être imprimé par la plupart des imprimantes 3D (200X200X200). Je viens de le lancer chez moi, on verra le résultat dans... 1 jour et 6heures
On verra si ça fait le taff ou non, sinon je l'améliorerai volontiers avec vos idées.
Pour les BDM frame : ceux que j'avais en stock ne me plaisent pas trop, si vous les voulez vraiment vous les trouverez sur les sites de 3D (venez en mp si vous ne les trouvez pas). Je vais en refaire un en m'inspirant de celui que j'ai déjà et je vous le partagerai après la première impression.
Toujours dispo pour concevoir n'importe quelle autre pièce en plastique.
Type de fichier : rar STL BENCH SUPPORT (TE).rar (306,4 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 29/08/2024 à 04h28.
The Following 6 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Alpina39 (17/05/2025), fuzz (16/10/2024), matt978 (14/12/2024), MecaTech (29/08/2024), Wisser 16 (25/03/2025), youyou2862 (14/11/2025)
Vieux 03/09/2024, 18h36   #10
Math_rider
Voici deux petites photos du supports :
PXL-20240903-162706893 hosted at ImgBB — ImgBB
PXL-20240903-162720407 hosted at ImgBB — ImgBB
Je le trouve pas mal, l'angle de 35° semble suffisant, les trous pour les vis permettent d'y fixé un élastique/tendeur pour maintenir l'ECU, il est très léger et réduit au strict minimum pour être transportable partout. Je le test a ma prochaine lecture bench.
Niveau design, il rend pas trop mal
The Following 5 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
fils (04/09/2024), MecaTech (04/09/2024), Oettinger (14/12/2024), rapou30 (16/10/2024), youyou2862 (14/11/2025)
Vieux 03/09/2024, 20h43   #11
kis2a
Avatar de kis2a
sois un noobs la .... ces quoi ca ? MDR
aussi non , ta moyen de fabriquer des pieces de quel taille ? une aille voiture ? ( trop gros ) ?
a+
Vieux 03/09/2024, 21h21   #12
Math_rider
Ce sont des fichiers "3D", il faut les ouvrir avec le logiciel de son imprimante 3D et après quelques réglages tu peux lancer l'impression. La pièce coûte le prix du filament utilisé, en gros pour le support j'ai usé 300gr donc environ 5€. Une imprimante premier prix (convenable) coûte 200€.
Les pièces doivent pouvoir être contenu dans un cube de 200x200x200 (mm). Donc oui une aile c'est trop gros. Je fais plutôt des raccord et manchons (gaz, eau, air..) à condition que la pression soit faible. Sinon des poignées, des boutons, à peu prés toutes les petites pièces en plastique qui cassent dans les voitures. Les seules limites sont l'imagination et les dimensions. On peut faire énormément de chose avec l'impression 3D.
Vieux 03/09/2024, 21h25   #13
kis2a
Avatar de kis2a
ok , donc tu peut tout faire , mais avec limitation de 200x200x200 (mm)
Math_rider (04/09/2024)
Vieux 04/09/2024, 08h52   #14
Math_rider
Oui c'est ça, après pour les plus grosses pièces, on peut les faire en plusieurs fois et assembler avec des tenons/mortaises en fixant les pièces avec de la colle ou vis...
MecaTech (04/09/2024), rapou30 (16/10/2024)
Vieux 04/09/2024, 14h55   #15
dede83
Avatar de dede83
si je t envoie une piece peux tu me donner un tarif pour une 20 aine
je te met le lien de la piece
Bracket-front bumper Nissan Terrano2 R20 62046-7F000 Used part. | Bumpers & accessoiries | nissan-autoparts
Bdm frame ktag shredder95 Réparation & Programmation 7 04/08/2022 16h33
Alimentation portable Parkside impression 3D ( fichiers ) OVERSPEED Electronique 0 22/03/2022 07h46
Fichiers . stl de visiere de protection covid-19 différent en conception en free Alessiapia14 Café du forum 1 28/03/2020 16h29
Côtes BDM frame herve4156 Programmateur de composant (flasher) 0 14/02/2017 03h30
BDM Frame samigravano Programmateur de composant (flasher) 1 11/03/2016 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
