Vieux 05/02/2024, 12h33   #16
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
certains paramétrages (pas tout essayer) peuvent se faire avec la prise passerelle derrière la boite a gant (clio 5) les autres véhicules (Zoe 2,Kangoo 3,Captur 2) je ne sais pas.
Il faut un câble adapté.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
toto014 (06/02/2024)
Vieux 06/02/2024, 14h31   #17
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par laguna3 Voir le message
Peux-tu développer "la prise passerelle derrière la boîte à gants".
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
phospho (12/02/2024)
Vieux 07/04/2024, 12h14   #18
laguna3
Avatar de laguna3
Sur une Clio5 démonte la boite à gant, tu as une prise SGW (passerelle).
Le câble etait vendu avec un kit LAUCH X431.
The Following 2 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post:
KursMups (26/08/2024), toto014 (07/04/2024)
Vieux 26/08/2024, 11h00   #19
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Envoyé par ilyesgt Voir le message
Bonjour tout le monde. Esq quel qu'un peu me conseiller un outil pour faire des options caché et activation camera sur clio 5 nouveau capture megane 4 facelift
si tu veux de l aide
commence par la case presentation d en un premier temps....
cdt
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2024, 13h09   #20
KursMups
Avatar de KursMups
KursMups is an unknown quantity at this point
Envoyé par falcoman33 Voir le message
bonjour ,
sans token, on ne peut pas mettre en mode maintenance le frein automatique?
si?
merci encore
J’ai une Clip clone sans token et j’arrive à faire pas mal de chose quand même sauf le télécodage.
J’essayerais et je reviendrai vers toi pour te le confirmer mais il me semble que oui tu peux le faire sans problème.
PS : merci pour le PDF
KursMups est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2024, 13h22   #21
KursMups
Avatar de KursMups
DTT4ALL est le meilleur logiciel que je connaisse pour activer les options.
Mais pour les Clio V, capture etc (après 2019 il me semble) sont équipe d’une gateway le poste est donc la pour ça pour contrepasser la gateway
Laguna3 que veut tu dire par prise derrière la boîte à gant ?
Faut-il se brancher directement sur la gateway pour accéder au réseau CAN ? (Je connais la technique sur les véhicule Fiat/FCA mais c’était les seuls voitures ou l’on pouvais le faire à ma connaissance)
The Following 2 Users Say Thank You to KursMups For This Useful Post:
akos421 (28/08/2024), paula (27/08/2024)
Vieux 27/08/2024, 18h52   #22
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
L
Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 01h54   #23
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par KursMups Voir le message
Avec la Autel IM608 II je débloque la passerelle pour 8$ et tout peut se faire par OBD pendant 24h il me semble avec n'importe quelle interface ddt clip etc..
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 12h38   #24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
Je me pose la question concernant ces nouveaux systeme de gateway, de token etc...
Ca marche comment au juste ?
le token dans l'applis accorde une autorisation que les calculateurs verifie pour laisser l'acces ? si oui, c'est des commandes Can/lin/etc genre "Ok" "Grant access" "autorized" qui sont envoyé ?
Fastdiag (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 12h44   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut sadna,
Chez Renault c’est via un serveur que le token active la passerelle, car si pas internet tu peux pas rentrer dans la voiture….
T’es obligé d’être connecté a internet avec la clip, les autres diag je pense aussi vu qu’ils achètent les abonnements au constructeur pour avoir accès aux serveurs
Fastdiag (28/08/2024), paula (30/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 13h36   #26
sadna
Avatar de sadna
Salut sadna,
Ca ok, pas de probleme.
mais qu'est ce qui se passe dans le reseau meme de la voiture.
les calculateurs attendent quoi comme requetee pour valider l'acces ?
Je parle de ca car j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps concernant les voles de voiture.
un boitier brancher sur le phare de la voiture ( connecté sur le reseau Canbus ) qui envoit des commandes "open door" et "start ok" en spoofant le reseau canbus, ce qui fait que la voiture demarre et roule malgrés les requetes "no start" de l'immo.
Je me dis que si le systeme de token est le meme.
pourquoi ne pas brancher un boitier sur le reseau de la voiture qui ferait de meme, se fesant passer pour un token qui envoie des commandes " Valid access" ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Fastdiag (28/08/2024), fils (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 13h45   #27
Pouvoir de réputation: 113
La gateway c’est comme un barrage de douanier
Te faut passeport pour aller plus loin
La il faut valider une authentification en id can étendu pour accéder au réseau et pouvoir enfin bosser
Fastdiag (28/08/2024), sadna (29/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 20h48   #28
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Soit il y a des câble de bypass justement pour éviter de passer par cette passerelle. Du coup pas besoin de token. Tout est debloquer. Mais il faut du demontage etc...
Soit on paye un token avec les outils qui ont un partenariat pour pouvoir être débloquer pendant 24h. A noter que pdt les 24h la passerelle est ouverte avec tous les outils...
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 20h53   #29
Les 24h pas valable tout constructeur
Une marque tu débranche tu branche un autre tool et blocage :-(
jah83 (06/02/2025), paula (30/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 00h19   #30
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ah je parlais uniquement renault effectivement. J ai oublié de préciser...
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
fils (29/08/2024)
Remise a zéro compteur maintenance Renault clio 4 captur megane... Malfra90 Tutoriels 0 11/10/2022 16h11
Thinkdiag et passerelle. duroi Launch X431 22 27/05/2022 14h24
Info type de carte Renault clio 4,captur... Alessiapia14 Renault, Dacia, Nissan 6 02/10/2019 12h03
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
