Vieux 16/06/2024, 11h02   #46
julie.long
Avatar de julie.long
Pouvoir de réputation: 26
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
9.85+9.150 free
Pack Diagbox 9.85 & 9.150 DiagPro [free] - Folder Fort - Affordable Cloud Storage
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post:
geniehex (16/06/2024), hamlili08 (20/06/2025), KursMups (27/08/2024), Meutledaron (16/06/2024), Xam78 (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 09h31   #47
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Bonsoir à tous.
Moi j'ai installé la v9.85 sur Windows 7 32bits, impeccable ça fonctionne. Par contre j'ai branché ma sonde sur mon 2 ème pc tjs en Windows 7 32 bits mais avec diagbox v7.57 et depuis mon interface n'est plus reconnu.
Ce n'était pas une full chips. J'ai donc racheté une interface full chips, elle est bien reconnu par les pc, mais impossible de communiquer avec aucun véhicule.
Quelqu'un a la solution ?
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2024, 20h23   #48
lucifer
Avatar de lucifer
lucifer will become famous soon enough
Envoyé par breakli Voir le message
Bonsoir à tous.
le probleme c' est que la vci est mise a jour, j' ai reussi a downgrade mais honnetement je ne me souviens plus comment
lucifer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucifer For This Useful Post:
breakli (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 23h05   #49
breakli
Avatar de breakli
Envoyé par lucifer Voir le message
Ça m'intéresse si tu arrives à te souvenir. Moi. J'ai essayer de tester un autre câble usb, j'ai tester d'autre firmware plus récent et plus ancien avec PSA interface checker, j'ai checker les soudures vite fait mais sans résultat. Et je pense que ça vient vraiment d'un problème de driver ou un truc comme ça, mais pas un problème matériel ni logiciel
Vieux 26/08/2024, 09h33   #50
lucifer
Avatar de lucifer
Deja j' essayerai la version juste en dessous la 9/83, j'essayerai de reproduire la chose mais normalement ici des gens savent quoi faire dans ce genre de situation ^^
Vieux 26/08/2024, 12h45   #51
breakli
Avatar de breakli
La je suis parti sur une réinstallation complète du pc.
Je prends les infos sur le forum pour voir si je passe sur un Windows 10 ou si e reste sur Windows 7
Mais je pense aussi que je vais avoir besoin d'une interface. Donc si des personnes ont des liens fiables, je suis preneur.
Je continue à glaner des infos sur le forum
Vieux 26/08/2024, 23h59   #52
lucifer
Avatar de lucifer
Perso j' utilise des VMs ca permet justement de faire des install rapide via snapshot, ainsi tu peux avoir plusieurs version d' un meme logiciel.
Vieux 27/08/2024, 17h18   #53
KursMups
Avatar de KursMups
KursMups is an unknown quantity at this point
J'utilise plusieurs version de diagbox quotidiennement, je n'ai jamais eu le problème cité car a chaque fois que je branche ma sonde sur une version de diagbox différente de la dernière utilisation, quand je l'utilise je dois donc attendre une trentaine de seconde pour que la sonde ce mettre a jour (elle downgrade toute seul si je ne me trompe pas)
Ce n'est pas ton cas ?
J'utilise la version 7.57, 9.83 et une des dernière 9.148 je crois
KursMups est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 10h22   #54
breakli
Avatar de breakli
Si si je pense que c'est ça qu'il s'est passé quand je l'ai branché sur mon deuxième pc et qu'elle est passée de 9.85 à 7.57, mais elle a planté, je cherche donc une solution pour la sauver.
Comme ça je laisse celle là pour la 7,57 par exemple et la officielle que j'ai acheté à jeremy en 9.xx
Car d'après lui, ça n'est pas recommandé de downgrader
Vieux 28/08/2024, 10h31   #55
Pouvoir de réputation: 113
Faut tu reflash l interface avec un programmateur
Si planté pendant un Update pas vraiment autre solution
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
Mais bon moi pareil je navigue parfois entre plusieurs version et laisse le soft s occupe du firmware tranquillement
breakli (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 23h16   #56
breakli
Avatar de breakli
Avec quoi comme programmateur stp. Quelqu'un peut-être pour me le faire ?
Merci pour l'info déjà
Vieux 29/08/2024, 07h48   #57
Te faut prog le full micro valide et pinout
Je peux essayer mais faudra pas être pressé et c’est sans garantie si elle y passe tant pi
Vieux 30/08/2024, 08h00   #58
breakli
Avatar de breakli
J'ai envie de te dire.... Je suis plus aux pièces j'ai pris une officielle à un membre du forum, mais si je peux la garder, ça sera tjs utile en dépannage ou comme je le disais pour garder pour un pc sous w7.
Tu es d'où toi ?
Vieux 15/05/2026, 16h30   #59
tonton34
Avatar de tonton34
tonton34 is an unknown quantity at this point
impossible sur mega.plus de fichiers
tonton34 est déconnecté   Réponse avec citation
[TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 roony75 LEXIA, PP2000, DiagBox 89 08/07/2020 22h35
diagbox 7.66 to 7.74 jardini LEXIA, PP2000, DiagBox 3 08/10/2017 19h58
diagbox momo78100 Vente, Achat, Echange 14 04/10/2017 23h39
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Pbm Diagbox==>BSI elpozo LEXIA, PP2000, DiagBox 3 20/02/2015 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h33.
