Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 18/08/2024, 19h54   #1
Rudelle65
Avatar de Rudelle65
Rudelle65 is on a distinguished road
Par défaut 325D swap 330D
Je viens de remplacer le moteur de la 325d (197 ch, EDC16C35) d’un ami par un moteur de 330d (231 ch, EDC16CP35), tout en conservant la boîte automatique d'origine de la 325d (6HP19Z/21). Après avoir fait un virgin et une synchronisation CAS-DDE, le moteur a démarré. Cependant, la boîte de vitesses rencontre un problème : bien que les passages de P à R, N, D se fassent sans difficulté, la boîte reste bloquée en 3ème vitesse avec les défauts suivants au diagnostic : 5087 et CF33.
Quelqu'un aurait-il une solution pour régler ce problème ?
Rudelle65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2024, 20h44   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour question bete le calculateur que tu as mis ete en boite auto ? bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2024, 20h58   #3
Rudelle65
Avatar de Rudelle65
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Oui l'ecu vien d'une voiture qui était monter en boite auto
Vieux 18/08/2024, 21h35   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Quel est le libellé de tes défauts de boîte ? As tu des défauts moteur ? Je pense que tu devrais en avoir.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2024, 21h53   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, qu'est-ce que tu appels un virgin chez BMW ? Recodage isn ?
Vieux 18/08/2024, 22h00   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pas d isn dans les e90
dedz (18/08/2024)
Vieux 18/08/2024, 22h18   #7
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut isn court dans ecu mais pas d isn dans la boite
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
tony60 (18/08/2024)
Vieux 18/08/2024, 22h42   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Mode dégradé de la boite si reste en 3 tu es sur que les trames sont identiques du calculateur moteur vers la boite ?
Je suis pas calé en bmw mais on dirait que les trames sont différentes
Vieux 18/08/2024, 23h25   #9
Rudelle65
Avatar de Rudelle65
Envoyé par bassh Voir le message
J’ai les défaut suivant
Vieux 18/08/2024, 23h37   #10
Rudelle65
Avatar de Rudelle65
Honnêtement je n’en est aucune idée c’est la première fois que je fait un "swap" bmw mais je pense qu’il doit bien y avoir un problème de trames, si c’est le cas est-il possible de re coder la boite pour qu’il communique de la même manière ?
Vieux 19/08/2024, 22h59   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
J'ai regardé tes défauts,
Tu penses pas que ta boite, en mode safe, serait plutôt dû au défaut de vanne egr et des volets de turbulences ??
Vieux 20/08/2024, 05h42   #12
Rudelle65
Avatar de Rudelle65
Finalement, j'ai trouvé une solution. Un gars en Allemagne m'a fait faire une lecture BDM de l'ancien et du nouvel ECU, puis il m'a reconstruit un fichier pour le nouvel ECU compatible avec la boîte. Maintenant, les vitesses passent bien, mais j'ai un nouveau problème : la voiture roule en mode "dégradé" sans voyant moteur ni code défaut. Elle manque de puissance, broute à chaque accélération, et le régime max est de 4000 tours, que ce soit en roulant ou à l'arrêt. Par contre, quand je passe en N en roulant, elle dépasse les 4000 tours sans problème.
Bmw 325d e90 progautofiles Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/03/2017 21h29
325d fap off swiftech svp smart057 Chiptuning 2 22/08/2016 08h42
Fap Off BMW 325D smart057 Chiptuning 16 02/04/2016 09h15
codage e46 2004 330d swap boite manuelle guigui525 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 01/01/2016 10h51
Swap edc16c35 bmw 325d timalo Réparation & Programmation 4 05/04/2015 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
