Vieux 19/02/2013, 21h26   #16
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Ben j'utilise une tete bosh du moin je pense, c'est un circuit ecrit bosh dessus.
J'en ai d'autre ecrit delphi siemens ...
Tu as un lien ou acheter la tete dont tu parle ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2013, 23h27   #17
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Assure toi bien du contact tete/pin calculo et du bon sens(pin 1)
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2013, 17h44   #18
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
je t'ai envoyer un MP
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 19h40   #19
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Il faut que tu prennes une tête bosch spécifique, la tête bosch livré avec le bdm clône ne fonctionne pas.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 11h41   #20
mokmap
Avatar de mokmap
merci manueldord c'est exactement sa.
j'ai remplacer les 3 transistor BC547 B 110 il faut donc els remplacer par des BC547C
et sa fonctionne du tonnerre.
merci à vous tous pour vos réponse
Vieux 13/03/2013, 21h12   #21
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
@rino93 sa veux dire quoi achète toi une tête spéciale Bosch? on est forcé d'utiliser une tête spéciale Bosch tu veux que j'utilise quoi d'autre ? je ne comprend pas.
J'y connais pas encore grand chose, mais de ce que je comprends tu peux acheter juste la nappe et le connecteur de marque bosh ou en tous cas de marque sérieuse pour bosch (environ 50€ de ce que j'ai vu sur le net par adaptateur).
Apriori ces connecteurs son muni d'un détrompeur qui évite les erreurs avec en plus des contacts de meilleure qualité comme une finition doré inoxydable (ou en tous cas dont l'oxyde est conducteur...).
Une rapide recherche sur google m'a donné ce lien. Attention je connais pas du tout cette boutique en ligne, c'est juste les photos qui me semblent parlante ;-)
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 22h50   #22
rino93
Avatar de rino93
Envoyé par benxico Voir le message
Oui c'est bien sa dans le lien c'est une tete pour les siemens et il en vend aussi pour bosch, avec sa et le support qui va avec tu peux travailler tranquille
Vieux 13/03/2013, 23h17   #23
benxico
Avatar de benxico
Oups c'est mon copier collé qui a gardé le lien précent, j'avais trouvé la bonne page avec la tête pour bosch
Descriptif :
L'adatateur le plus commun utilisé pour la reprogrammation avec un BDM des EDC16, MED7 Bosch :
EDC16 ( VAG, Mercedes, Ford, PSA, BMW and other cars)
ME9 (VAG, BMW, Mercedes)
toutes les voitures avec 2.54mm 14pin BDM pinouts
Il parle de MED7 dans la première phrase puis de ME9 dans la "petite liste", je suppose que du coup ça fait EDC16, ME9, MED7, plus tous les chips qui ont un format de 2.54 cm avec 14pin au format BDM.
Benxico
Vieux 14/03/2013, 11h58   #24
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
mois j'ai sur mon bdm 3 transistor J3Y es que en peu les remplace par BC547C
Type de fichier : jpg KGrHqFpME7BcvfeQBO0KRY6ESw60_12.JPG (52,0 Ko, 26 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 19h37   #25
mokmap
Avatar de mokmap
Envoyé par baste59 Voir le message
tu es sur que tu a ces 3 transistor la ou manueldord le montre sur la photo ?
parce qu'il ne faut pas remplacer à n'importe qu'elle endroit. mais si c'est le cas ben normalement tu peux les remplacer oui et si sa marche toujours pas tu remet à l'origine
Vieux 14/03/2013, 20h44   #26
baste59
Avatar de baste59
oui voila mon bdm
Type de fichier : jpg SDC11490.jpg (91,0 Ko, 107 affichages)
Vieux 17/03/2013, 09h50   #27
mokmap
Avatar de mokmap
oui ben tu peux les remplacer par les autre transistor cité plus haut.
Vieux 23/03/2013, 09h58   #28
mokmap
Avatar de mokmap
Sa a marché 1 fois, maintenant sa ne marche plus, j'ai de nouveaux la même erreur.
Vieux 23/03/2013, 10h02   #29
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai vérifié nappe et tête BDM, ils sont bon tout les 2
Vieux 25/03/2013, 14h59   #30
recma
Avatar de recma
recma is an unknown quantity at this point
Tu utilises toujours les têtes fournies avec le BDM Clones ?
Si c'est le cas change et commande des têtes de meilleure qualité !
recma est déconnecté   Réponse avec citation
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
problem avec Tacho Uoniversall clone mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 0 09/03/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
