Vieux 05/08/2024, 12h41   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow Megane 3 : Panne recharge batterie
Je me retrouve avec un problème apparu subitement.
Le véhicule est une megane 3 1.5DCI 110ch.
Peu importe que le véhicule soit à l'arrêt ou roulant, un message intermittent vient à l'écran "PANNE RECHARGE BATTERIE".
Voici les pièces changées :
- Carte de la batterie qui gère la recharge OCCASION (fonctionne sur une de mes voitures)
- Alternateur même référence d'OCCASION (acheté sur eBay)
Mis à part ces deux organes, je ne vois pas ce qui peut être en defaut.
Merci d'avance
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2024, 16h54   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Salut regarde si tu as un problème similaire !
https://vm.tiktok.com/ZGev1c7Hw/
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
MecaTech (06/08/2024), sadna (19/08/2024)
Vieux 05/08/2024, 17h48   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Arrow
Non ce n'est pas le même problème,
Le mien est en fugitif mais le tiktok est bien expliqué.
J'ai rarement vu quelqu'un travaillé avec la lecture des signaux etc.
Pour ma part, il s'allume et s'éteint sans raisons.
Je remarque qu'en décélérant, une fois sur deux il s'éteint.
J'ai l'impression que c'est le régulateur qui déconne mais je doute puisque je l'ai changé en occasion.
Il arrive qu'on achète de l'occasion également avec une panne mais j'aimerais une astuce pour le tester.
Je cherche mais je ne sais plus quoi faire...
Vieux 05/08/2024, 18h52   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Upc ok ? Il charge en mesure paramètres dans upc ?
La liaison lin est ok ?
Essaye de le piloter dans upc voir si une erreur arrive.
vortex (20/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 06h48   #5
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Mecanisman will become famous soon enough
Lorsque l'alternateur a beaucoup de km, le collecteur usé n'a pas un bon contact avec les balais du régulateur et le voyant clignote.
Type de fichier : jpg collecteur.jpg (24,6 Ko, 95 affichages)
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
MecaTech (06/08/2024), vortex (20/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 19h31   #6
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Bomowo Voir le message
en occase tu ne peut pas être sur de la pièces !
a tu test au voltmètre direct batterie , ca dis quoi ?
Vieux 08/08/2024, 19h56   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je bosse toujours avec un oscillo c’est pratique .sinon une pièce doccase peut t’induire en erreur
Vieux 19/08/2024, 14h27   #8
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pour le moment plus de défaut,
Bizarre...
Vieux 02/09/2024, 16h43   #9
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
j ai le meme probleme sur une clio 3 , defaut apparait et disparait, sans raisons , l alternateur changer ( neuf ) , batterie ok , connection verifier et masse aussi .
je pensais a de l humidité dans le boitier dans le compartiment moteur , il y en avait un peu , nettoyage et sechage , mais le defaut erviend moins mais revient comme meme .
j ai penser au pb aussi de cablage , je changerai le faiseau ( si je trouve ) pour voir si le defaut revient ou pas .
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Trafic 3: panne recharge batterie et essuie glace Liteonn Renault, Dacia, Nissan 5 25/03/2024 08h36
Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces bentosor Renault, Dacia, Nissan 42 23/01/2024 11h20
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
PSA 208 : Problème de recharge batterie Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/11/2017 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
