Vieux 15/03/2013, 22h03   #1
kileur
Avatar de kileur
kileur is an unknown quantity at this point
Par défaut demande code pin golf 5
salem
j'ai acheté un double de clé avec transpondeur vierge est je souhaite le programmer avec mon véhicule
cependant il me faut le code pin
ma voiture c une golf 5 de 2004
-es ce que c possible de la programmer avec le câble vag-com ?
merci d'avance pour vos aides.
kileur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 22h13   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Salam,
oui tu peut le programmer avec vagcom ou SBB, mé il te faut le code pin qui existe dans le comteur dans leprom 24lc32
voici le lien de la method
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...V_Key_Matching
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
kileur (19/03/2013)
Vieux 15/03/2013, 22h22   #3
kileur
Avatar de kileur
ok merci pour la méthode
mais comme vous dite il me faut le code pin !!!
comment je peut l'avoir ce code ???
Vieux 16/03/2013, 13h36   #4
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
plus d info sur la voiture ,le calculateur...
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
kileur (19/03/2013)
Vieux 16/03/2013, 15h38   #5
tawaf11
Avatar de tawaf11
tawaf11 will become famous soon enoughtawaf11 will become famous soon enough
poste dump uce motor pour login et aprés adaptation avec vagcom ci facile mec
tawaf11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tawaf11 For This Useful Post:
kileur (19/03/2013)
Vieux 17/03/2013, 18h05   #6
kileur
Avatar de kileur
Merci smt je vais mètre ça ce soir inchallah, est tu me dira.
Tawaf11 mec je comprend pas ce que tu me dit??? poste dump uce motor pour login ? Tu peut expliquer stp.
Vieux 17/03/2013, 20h18   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Coucou telecharge ca
Http://www.abritus72.com/VAG_EDC16_immo_bypass.zip
Et ouvre ton dump tu auras ton code pin :)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
kileur (19/03/2013)
Vieux 18/03/2013, 01h33   #8
kileur
Avatar de kileur
ouvre ton dump ???
le logiciel que tu ma passé il lui faut un fichier (*.bin) je le trouve ou ? avec quoi je l’extrais ?
soyer pricis svp je suis dubutant dans le domaine le seul logiciel que je maitrise c vag com.
Vieux 18/03/2013, 03h25   #9
newfree
Avatar de newfree
poste ton dump pour avoir ton pin
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
kileur (19/03/2013)
Vieux 18/03/2013, 19h53   #10
kileur
Avatar de kileur
bonjour voila les info que jai
je c pas comment lire le dump ni avec quoi !!!!
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 1K0 920 861 B
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Software Coding: 0009103
Work Shop Code: WSC 00011
VCID: 285589049BE804E
Flash Status
Programming Attempts: 1
Successful Attempts: 1
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Misc.
VCDS Info:
Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 1K0 920 861 B
Component: IMMO VDD 0814
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 AP
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G010AG 5876
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00028
VCID: 71E3A46068B2056
Advanced Identification
Serial number: VWZ7Z0D0019967
Identification: BPG-810
Revision: 12345678
Date: 07.06.04
Test stand number: 1883
Manufacturer number: 0115
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Required Conditions: 00000001
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: 00.00.00
Software
P0101
U85B2
Misc.
Hardware number: 028 101 167 2
Car Info
Chassis Number: WVWZZZ1KZ5P010539
VCDS Info:
Labels: 03G-906-016-BKD.LBL
Readiness: No script available
Vieux 18/03/2013, 21h11   #11
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
tu peut lire ton dump avec un programmateur genre upa usb
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
kileur (19/03/2013)
Vieux 18/03/2013, 21h13   #12
francois
Avatar de francois
le mieux si tu est debutant c'est que tu demandes a quelqu'un du forum qui habite pas loin de chez toi de t'extraire le code pin.
a+
kileur (19/03/2013)
Vieux 19/03/2013, 01h17   #13
kileur
Avatar de kileur
merci francois mais j'ai pas de programmateur le seul outil dans je dispose est vagcom
je suis a Bobigny dans le 93 si quelqu'un habite dans le coin et qui souhaite m'aidé !!!
Vieux 23/09/2013, 10h36   #14
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
bonjour,
as tu resolu ton probleme?
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 21h45   #15
samy.one
Avatar de samy.one
bonjour,
as tu encore besoin du code pin ?
demande de code volvo sc-816 ziamo Autoradio et Navigateur GPS 1 08/07/2013 23h16
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Demande de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 2 31/08/2009 15h25
Demande de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 5 27/08/2009 20h41
Demande de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 3 24/06/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
