Vieux 20/07/2024, 10h58   #1
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Par défaut pas de pression dans le rail
Bonjour, j'ai un problème avec mon espace 4 1.9 dci 116 cv de 2004.
Il ne démarre plus. Aprés passage au clip, j'ai 2 bar dans le rail à l'arrêt et 4 sous démarreur.
J'ai changé la pompe, j'ai mis une batterie neuve car l'autre était faiblarde.
J'ai essayé avec un autre rai + capteur, et toujours 4 bars sous démarreur.
Avez vous une idée de quoi ça pourrait venir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2024, 11h32   #2
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
Bonjour, verifie pompe basse pression, filtre a gasoil et injecteurs
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
Jeancat (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 12h48   #3
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par IDIR06 Voir le message
Merci de t'intéresser à mon problème.
Filtre neuf, pas de pompe basse pression, c'est une poire.
Et pour les injecteurs ils sont après le rail, je vois pas comment ils influeraient.
Vieux 20/07/2024, 13h57   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Si injecteur ouvert pas de pression non ? Après je suis pas un aigle en mécanique hein
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2024, 14h33   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Jeancat Voir le message
Sur un problème de HP, il est impératif de t'assurer que la partie BP soit fonctionnelle.
Le filtre est neuf mais le gasoil arrive bien à la pompe HP ??
Les clapets, sur la poire, sont fonctionnels ??
Vieux 20/07/2024, 15h55   #6
Jeancat
Avatar de Jeancat
Le gasoil arrive bien quand je pompe avec la poire.
J'ai démonté un boulon sur le dessus qui réparti le carburant entre basse et haute pression, à chaque coup de poire ça coule bien.
Vieux 20/07/2024, 16h02   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
y a toujours la courroie de distri ?
ok>>>>>>je sort ..lol
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2024, 16h17   #8
Jeancat
Avatar de Jeancat
OK, je suppose qu'en regardant la correction aux injecteurs avec le clip en faisant tourner le démarreur je peux voir si j"'ai des valeurs incongrues.
Vieux 20/07/2024, 20h29   #9
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par YAO Voir le message
Salut tu na pas de code default ?
Le seul défaut que j'ai en injection concerne les bougies de préchauffage.
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
J'aurai adoré te dire que c'était une distribution à chaine, mais c'est bien à courroie et je l'ai changée en mettant la pompe neuve.
Vieux 20/07/2024, 20h39   #10
phil1
Avatar de phil1
quand tu desserre tes tuyau au injo ta du débit sous démarreur ou le rail es vide ?
Vieux 20/07/2024, 22h38   #11
Jeancat
Avatar de Jeancat
J'ai du gasoil, pas facile voir la pression mais c'est mouillé quand je repasse devant la voiture.
Vieux 21/07/2024, 06h47   #12
thomas
Avatar de thomas
si cela pouvait ètre aussi simple, tout le monde serait mécano... :D
- pompe hs
- capteur pression hs
- régulateur pression hs
- injecteur hs
ou tout bêtement un fil débranché ou mal clipsé sur un des éléments sus-cité.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
gary89 (21/07/2024), Jeancat (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 11h24   #13
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour regarde au niveau inecteur si il reste ouvert tu n'auras pas de pression de rampe ... bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 21/07/2024, 11h40   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Il ne faut pas s'eparpiller, il faut commencer par le debut,
Qu'est ce qui a provoqué la panne ? une intervention ? c'est arriver comme ca ?
ensuite controler si la synchro se fait depuis Clip, car sans syncho pas de pression de Go.
etc...
Surtout sur des voitures qui ont maintenant 20ans. c'est la ou l'electrique/tronique général commence a lacher.
Vieux 21/07/2024, 12h01   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Débranche les retours injecteurs, bouche le tuyau et regarde si ca pisse au injos sous démarreur. Ceux qui pissent sont HS.
Pression rail toujours à 60 bar JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 13 28/07/2022 23h06
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
