Vieux 13/03/2013, 01h16   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
je cherche juste a savoir si les photos que j ai prises la puce est monté a l 'endroit
pour le reste ca reste pour le moment subsidiaire !
mais bon !
merci a toi
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 11h12   #17
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
pourquoi ta pas ressouder ta puce sur l'autre bsi c tout deja pour voir si sa demarre le km tu veras apres
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 14h34   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
oui c est vrai ! mais bon j ai voulu repartir sur une nouvelle puce pour eviter les risques de surchauffe avec le fer a souder tout simplement
mais cela ne change rien c est pareil non ?
merci a toi
Vieux 14/03/2013, 17h24   #19
raisinsec
Avatar de raisinsec
elle as demarrer ouf !
reste que le km d'origine a remetre !
Vieux 14/03/2013, 17h58   #20
tony76
Avatar de tony76
Content pour toi ! Reste plus qu'à extraire le dump du compteur et remodifier le bsi pour le km !
Tony76
Vieux 14/03/2013, 20h27   #21
raisinsec
Avatar de raisinsec
oui merci mais comment j ai une idée mais a confirmer
maintenant je sais que la puce est mise en place et bien mise
il y une adesse sur le lequel je dois mettre des données
que je ne met pas ici ! (on vas mettre a l amende)
par contre il y a deux version pour le VD0 1 et 2 comment faire la differences
ton aide est la bienvenue
parceque j ai poser pleins de question, et derriere on met dis mais pourquoi ta pas fait ci ou ca mais non sans pour autant me repondre de facon direct
tout dans la subjection, et franchement c'est un peu "Relou !"
sans pour autant avoir de reponse net et precise !
merci a toi
Vieux 14/03/2013, 20h41   #22
meca
Avatar de meca
oui raisin desfois c'est vrai pour ma part je réponds comme sa mais la phrase contient aussi la réponse mais bon sa va ta démarrer c'est l'essentiel bravo t'a bien bosser maintenant pour éviter de tourner en rond post ton dump bsi et compteur je te le modifie
Vieux 14/03/2013, 20h45   #23
meca
Avatar de meca
et pour répondre lol si tu lis le bon km normalement c'est la bonne version vérifie comme même la version
Vieux 14/03/2013, 21h37   #24
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par meca Voir le message
salut Meca, sans vouloir te paraitre impoli, j espere que tu ne le prends pas pour toi !
en tout cas merci pour ton aide
pour ma part sur mes posts, je m efforce autant que force peut a apporter des solutions dans mes domaines de competences ! c'est aussi le but du forum et de l espace d'idées et du but de l'entraide du site
des fois je passe de longues durée a rediger mes textes ou infos techniques
j evite de mettre les gens dans le doute, ou dans le flou le plus totale !
pour ta part et excuse mon cru
le dump est en page 1 il suffit de lire ! juste sous tes photos il suffit juste de le telecharger
je t est envoyé des Mp sur lequel il existe des solutions il suffit juste de me dire oui la puce est bien mise ! ou oui ton dump est bon
quand a la solution que tu m'as indiqué elle ne fonctionne pas !
tu as raison la pin est indiquer, mais si tu as l habitude de travailler sur des composants soic le point n est pas toujours visible !
quand a la response "bravo ta bien bosser" tu ne parles pas a un gamin de 2 ans il n'y as pour ma part il n'y a aucunes pretentions a souder 8 pattes !
dans tes echanges, tu peut utiliser l humour si tu veut, mais dans nos echanges, l emploi du sujet du verbe fait en sorte de ne pas "blessée indirectement ou directement tes corespondants" , fais en sorte de ne pas blessé les sensibilité d'autrui meme de loin (je ne me sans pas heurter je te rassure)
reste toujours dans le diplomatiquement correct
enfin bref je pense que tu me comprend
pour ma part le but est de comprendre, pas a faire les choses machinalement !
j 'utilise des programmateurs ! pas de tacho soft ou outils de ce genre
je cherche juste a comprendre les mecanismes de fonctionnement de l'eeprom avec le MCU je hais utiliser les mimetismes, il n apporte rien d'instructifs
le "lol" est pour les ados ! je ne suis pas un "con" !
comment fait tu la differences entre V1 et V2 ?
il existe des EEPROMs qui accepte une certaines plages de tensions en lecture ou en ecriture le fait d'inverser ou d'utiliser des tensions hors tolerances peuve te faire griller ton eeprom ! c'est peut etre pas le cas ici mais bon ! c'est un conseil pour plutard
enfin bref
je te remercie de ton aide ! merci
respectueusement !avec mes plus grandes amitiées !
Vieux 16/03/2013, 00h04   #25
meca
Avatar de meca
oui ta puce est bien mise
le lol pour détendre
t'a bien bosser car desfois cest plus long pour démarrer un compliment c'est tout
le reste je regarde et je fais ce que je peut
a+
Vieux 16/03/2013, 01h13   #26
meca
Avatar de meca
bsi 95160v1 avec 0km (ancien224324km) tu as plus qu'a poster celle du compteur
version 1(software) car c'est nyo4 qui me le dit peut pas t'en dire plus pour l'instant
tu me parle peut être plus tôt de version de puce comme les A/B/C
et si je chauffe tu me diras, tu cherche comment les infos s'échange entre eprom et autres et mcu sur le circuit (surement pour réparer des bsi)
tu en est ou dans tes recherches
amicalement
https://www.dropbox.com/s/5ha4m5ylms...7%20bsi_00.bin
Vieux 17/03/2013, 22h11   #27
raisinsec
Avatar de raisinsec
désolé meca je m emportes vite !
en faite la puce M95160 W MN 3 réponds à une codification assez simple
M95 veut dire epprom de type spi serie 160 tu auras compris c la taille 16k
le w veut dire la tension alimentation que tu dois appliquer c super important !
quand il ni a rien d'ecrit ca veut dire le vcc est compris entre 4.5 et 5.5v
en w de 2.5 a 5.5
et en r de 1.8 a 5.5
le MN veut dire le format (pacquage) la c est du SOIC
w est la plage de fonctionnement en temperature
le type 6 vont j usqua 85°
le type 3 jusqu'a 125°
il y a meme une classe militaire
je cherche effectivement a essayer de comprendre certaines interactions pas sur ce bsi
en particulier
merci @+
Vieux 20/03/2013, 00h21   #28
meca
Avatar de meca
de très bonne infos et importantes merci
sinon c'est régler la voiture a+
Clear 1007 temic rino93 Airbag 6 19/01/2013 07h36
Cherche Clear pour Peugeot 1007 Temic MCNexo94 Airbag 2 06/11/2012 00h36
Virginiser ecu valeo j34p pour 1007 mom33 Immobilizer dumps/solutions 0 10/01/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
