Vieux 20/06/2024, 07h43   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Déjà fait avec pcm officiel sans problème.
Et oui il faut bien suivre les docs , si ils indiquent des résistances c'est qu'il faut les mettre [emoji6]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
gary89 (20/06/2024), karera 1 (20/06/2024)
Vieux 20/06/2024, 08h30   #17
karera 1
Avatar de karera 1
le clone pcm tuner 1.27 passe sur sid 208 ?
Vieux 20/06/2024, 13h57   #18
Pouvoir de réputation: 113
Possible sans résistance également en cherchant un peu
Juste vérifier le 3.3 du cnf1 d’une bon câble bench boot de scanmatik
Vieux 20/06/2024, 16h10   #19
karera 1
Avatar de karera 1
merci fils si tu peus me dire comment faire si tu connais procedure boitier que je dois rendre urgent urgent merci
Vieux 22/06/2024, 23h54   #20
karera 1
Avatar de karera 1
je sais pas j'ai pas essayer
Clio 4 et module EMM / module électronique moltes Renault, Dacia, Nissan 2 10/01/2024 00h48
Info new scanmatik fils Programmateur de composant (flasher) 12 20/05/2022 10h45
scanmatik 2 pro marioone Outils de diagnostique 1 17/11/2020 17h16
scanmatik 2 pro marioone Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 17/11/2020 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
