Vieux 04/01/2019, 20h49   #316
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut comment il et encore la je l ai banni hier soir AS2KER
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
D.Price (13/01/2020), INVICTUS (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 21h01   #317
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut frero il me mest toujours connecter sur le téléphone
Vieux 26/06/2019, 08h51   #318
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut tu te trompe de combat frero ici on regarde pas la nationalité on est tous égaux
On est tous dans le même sac
Pour avoir accès au modif il faut quoi du coup un visa?carte de séjour...
lol je crois il faut une green card lol
Vieux 02/06/2024, 17h21   #319
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous j'essaie de lire un jonhson control sur table impossible ca passe pas avec fvdi quelqu'un pourrais me dire ou sa foire svp ke met 3fil rn 12v j'ai 1masse gnd le can L le can H mis prise obd sur table passe pas
---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
mon branchement
lire jonshon controle avec fvdi sur table - Google Search
Vieux 02/06/2024, 17h51   #320
Pouvoir de réputation: 113
Tu devrais arreter la lol
elmostro (02/06/2024), Jock66 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 18h01   #321
karera 1
Avatar de karera 1
pourquoi fils ?
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
apparement lecture faisable sur table ya t'il risque a le lire de cette facon svp
Vieux 02/06/2024, 18h09   #322
Click pas sur read pin un conseil
jean-marc 10 (03/06/2024), phil1 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 18h23   #323
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par karera 1 Voir le message
pourquoi fils ?
slt l ami fils a raison
utilise un tool plus secure sur table ..
Vieux 02/06/2024, 18h31   #324
karera 1
Avatar de karera 1
ca passerai avec quoi svp
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
apres je pensse pas avoir endommager ou autre vue que j'ai pas de communication sur table c pas passer
Vieux 02/06/2024, 18h32   #325
phil1
Avatar de phil1
tu veut faire quoi ?
cloner le bsi ?
ou juste ton pin?
karera 1 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 18h35   #326
karera 1
Avatar de karera 1
le client avais un soucis d'essuie glace il a mis u,e autre bsi pour voir si le soucis vien du bsi du coup il et passer de 219000 km a 471000 km
Vieux 02/06/2024, 18h39   #327
phil1
Avatar de phil1
eh oui erreur classique ...>va falloir rectifier ailleurs aussi ..
t en dit pas plus..
Vieux 02/06/2024, 19h21   #328
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par komorovskij Voir le message
bonjour je trouve tres intersant que le avdi crame le bsi! deja si vous a utilisse en chargeur de baterie du puissanse 40 aperre pour fer la lecture? pasque quand vous fet la lecture toute le consomation ils se me en route alors mesure combien apere vous utillise pendante la lecture i vous regarde le voltage de la batterie, si vouset a 11v se normal que plante, alors comone ils marche le avdi quand vous voule fer lecture le bsi ils entres dans le mod boot, i si jamais la lecture na peux pas abouti a la fin ils va reste toujour en mode boot, alors mette en chargeur de baterie si no de cable de demarage sur une voiture demare i fet a nouveau la lecture jusca a la fin.
c est archi faux ce que tu dis!!
j'ai fait un test sur un bsi de la casse
j'ai essaye de lire bsi jonhson control sur la la table alim 12V 4 AMPERES
il a plante à la lecture du PIn avec AVDI CHINOIS
heureusement que j'avais le full backup avec le smok je l'ai restauré sans problème avec la même alim et connexion en boot mode!!!
a vos risque et peril!!!cela a été dit a mainte reprise sur le forum
l'original ne plante pas ,si il plante on peux le restaure sans probleme si on a la bonne blash dans le dossier PSA!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
elmostro (02/06/2024), karera 1 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 19h50   #329
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Fvdi est tout simplement à proscrire sur un bsi Johnson... Chargeur ou pas chargeur, c'est droit dans le mur.
Utiliser soit Avdi (original ) , io terminal , smok etc
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
geniehex (16/06/2024), jean-marc 10 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 02h39   #330
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par elmostro Voir le message
je suis de ton avis, vaut mieux un bon outil ori pour ce genre de taf
Mais je tiens à préciser que tout dépend de la qualité du clone,
et perso j'en ai fais pas mal du JC avec un svci et jamais eu de problème
Ceci dit je sais qu'un jour je vais planter un mais en attendant je touche du bois
---------- Post added at 12:39 AM ---------- Previous post was at 12:34 AM ----------
mon branchement
Sinon pour les branchement, t'as 2 masse sur ce bsi
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
recherche abrites avdi 2pac Vente, Achat, Echange 16 14/11/2014 03h35
Virginiser 5P08 avec abrites Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 1 07/12/2013 18h40
Abrites Commander juste pour le diagnostic? adiago Automobile en général 3 12/10/2012 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
