Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 24/05/2024, 20h45   #16
Dane01000
Avatar de Dane01000
Pouvoir de réputation: 7
Dane01000 will become famous soon enoughDane01000 will become famous soon enough
Par défaut Bougies pour N55B30
Ma question est:
Que mettez vous et ou commandez vous vos bougies pour un N55B30.
Je possède une 335i Xdrive F31 de 2013 version 306cv moteur N55B30.
J'ai trouvé ces références Bosch double Platinium en OEM ZR5TPP33S, mais pas facile à trouver indispo ....etc
Mais sur JapanSparkPlugs:
400 Bad Request
Ils mettent en référence les ZR5TPP33S en obsolète et remplace par les ZR5TPP33.
Pas d'autre fabriquant en liste adaptable, j'ai cherché chez BERU, NGK, et même chez Bosch ils ne sortent pas de référence pour ces moteurs.
Je précise que je fais reprog en E85 après ce dernier entretien.
Merci à vous
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Impossible de poster le lien JapanSparkPkugs donc en texte:
403 - Interdit*: accès refusé. ... 45515.html
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
japansparkplugs.com
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2024, 09h52   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faudrait regarder avec les variantes
"zr5tpp33"
Bosch ZR5TPP33
Bosch ZR5TPP33(BiHex)
Bosch ZR5TPP33(OES)
Bosch ZR5TPP33-S(BiHex)
Bosch ZR5TPP330
Bosch ZR5TPP330A
Bosch ZR5TPP332
Bosch ZR5TPP3320
Bosch ZR5TPP339OES
Bosch ZR5TPP33OES
Bosch ZR5TPP33S
la S est une version ameliore au niveau de l isolation interne de la bougie
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h38 ----------
en Champion pour une 2011 je trouve ca
Champion Spark Plug
Part Number: 96148-02899352
pour une 2008
Champion Spark Plug
Part Number: 29000-02704932
pour une 2013
Champion Spark Plug
Part Number: 123301-02899352
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
chez NGK
il y a ca
NGK Spark Plug
Part Number: 123301-02634245
Brand: NGK
Notes: Laser Iridium High Ignitability Spark Plug -- Gap 0.032"
bougie a allumage ameliore , connais pas jamais utilise
Au revoir OS
Dane01000 (27/05/2024)
Vieux 02/02/2025, 17h12   #18
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
Envoyé par Dane01000 Voir le message
Ma question est:
400 Bad Request
Merci à vous
japansparkplugs.com
Salut , je te conseille les bougies NGK irridum avec gap de 0,5mm
6x Bougie NGK "1 step colder" 95770/97968 pour 35i n54 n55 etc - Japan Autos Performances - BMW Parts
si ca t'intéresse j'ai une pompe HP B58 à vendre car je suis passé sur une B58TU pour mon stage 2 E85
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrien25 For This Useful Post:
techtronic1 (02/02/2025)
Vieux 18/04/2025, 22h12   #19
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Hello, alors le soucis principale avec l'ethanol sur les moteurs moderne c'est l'injection direct et plus spécifiquement la pompe Haute pression. le E85 est moins lubrifiant que le SP95 et il faut en mettre 42% de plus que l'essence pour etre iso performance- AFR.
Donc si tu ne change pas cette pièce (la pompe BP que tu veux changer n'est peux être pas nécessaire, a voir si celle d'origine a le débit suffisant) elle a de trés forte chance de claquer rapidement et tu risque même de manquer de performance car elle ne sera pas capable d'envoyer ce qui est nécessaire ( pour ce point je ne suis pas sur, tout dépend de la capacité de la pompe d'origine).
Perso sur les moteurs injections direct -> changement pompe HP pour passage au E85
-> être confiant sur la personne faisant la reprogrammation, tu as très souvent de la multi injection par cycle dans des phases spécifique (chauffe, bas régime/charge ...) sur les moteurs modernes et par expérience ce sont des paramètres très sensibles au changement de carburant
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
Darton Sleeves pour reparation / preparation moteur ( chemisage ) OVERSPEED Tutoriels 0 30/06/2022 08h45
Bmw xdrive boîte transfert memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 15/02/2020 09h03
Vidange BVA 530d xDrive Nico76 BMW, Mini, Rolls-Royce 34 05/02/2020 01h11
panne bmw 750i xdrive 2010 television BMW, Mini, Rolls-Royce 15 13/04/2019 07h36
BMW 335i E92 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 21/12/2017 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
