![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut a tous,
Me voila encore avec une C3 1.4 HDI 8HY qui ne démarre pas. Le mécano après changement de la courroie de distrib et des joint injecteurs ne peux plus demmarer la voiture. Voila les contrôles: - pression de rampe ok : au demmarage, 294 bar = a la consigne - pas de remonté de défaut a la valise - batterie ok - contrôle fusible : ok - calage de la courroie ok . je me pose la question , comment est contrôlé le calage car il n'y a pas de PMH ? - contrôle retour injecteur avec les pipette, léger débit sur 3 et rien sur 1, est ce c'est normal. - quel doit être la tension des injecteurs ? il y a 2,7V ? Je cherche aussi les plan électriques ???? merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
contrôle synchronisation arbre à came & vilebrequin dans les paramètres. |
Regarde du coté du capteur PMH situé derrière la poulie de vilebrequin, çà s'trouve il a oublié de la rebrancher...
Et quand on change les jts d'injecteurs on débranche le gros connecteur rond gris qui les alimentent, regarde ça aussi mais bon normalement t'aurai des codes défauts Truc tout con, t'as du gasoil a arriver aux injecteurs? Elle est peut être tout simplement désamorcée, la dessus c'est assez long a faire arriver le gasoil à la poire. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tension injecteur trop basse, a verifier!
j imagine que la batterie a été debranché pour toutes ces interventions, c est peut etre stupid mais voir si calculateur est open...
bonjour, il faut vérifier le capteur pmh , et le capteur de phase si il est bien installer 'distance entre le capteur et la cible est précis )
il faut voir aussi le calage de distrib , il y a tjrs un pmh |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux nous poster un imprim écran sous action démarreur pour voir ce qui ne vas pas. Comment ont été démonté les injecteurs ? maitresox |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifier synchro vilebrequin et arbre a came et l'etat du calculateur(apairé,verouille...)
la tension aux injecteurs mes parrait très très basse, il semblerait que tu n'est pas de pilotage injecteurs. ===> si pas de signal vilo(capteur PMH), pas de pilotage, si pas de synchro (capteur de phase), pas de pilotage.... à vérifier...
#10 |
logiquement ca tourne aux alentours des 80V !! oui oui par des trains d'impulsions ( il faut le voir a l'oscilo) il fonctionnent en foction du RCO rapport cyclique d'ouverture |
#11 |
Salut les amis, raisinsec a raison, la tension au alentour de 80v par des pic que tu ne pourras pas prendre avec ton multimetre, il te faudrait un oscillo.pour tes pipette, les 4 injecteur devrai te donner le meme niveau à peu pres . il est vrai que ces vehicule sont assez long à réamorçer mais tu devrai utilisé un start pilote, nettoyant frein par exemple pour t'aider à demmarer.
#12 |
Ou en est tu Samnghen, ça dit quoi pour ton probleme?!
#13 |
Effectivement j'ai testé la tension des injecteurs a l'oscilloscope et j'ai trouvé 2.68v avec +APC
Combien doit on avoir moteur a l'arret et quel est la résistance des injecteurs débranché ? Je pense aussi que cela peux venir de l'alimentation du calculateur ( relais double dans le BSM) je vais contrôlé sa demain. J'ai démonté le calculateur DELPHI C6, trés difficile a détaché le dissipateur est collé a la carte électronique pour vérifier si il y a rien qui a griller mais j'ai fini par remonté le tout pour déjà contrôler le relais. si quelqu'un a une photo de la carte sa serais simpa ainssi que le démontage. merci a tous |
#14 |
avec lexia sur les paramètres je ne vois pas la ligne "synchronisation arbres a came-vilebrequin" comme sur d'autre véhicule ex:ed15C2 mais avec autocom j'ai bien moteur calé.
Moteur avec +APC la ligne "Tension injecteur 1 et 4" j'ai 2,7V, 2 et 3 idem. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est sous action démarreur qu'il faut faire les mesures , pas juste en mettant le
contacte
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 19h23 |
| Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/11/2012 11h36 |
| Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 09h46 |
