Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 07/05/2024, 20h44   #1
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Problème Opcom qui étaient dashboard
Salut à tous ,
J'ouvre ce topic car j'ai un soucis avec mon opcom HQ commander sur ebay , lorsque que je le branche sur la voiture cela étaient le compteur et le petit écran d'information (km restant,...)
Est ce un problème de bootloader ou autre si des pros passe par la je suis à l'écoute .
Je vous en remercie d'avance.
sasa
h_h
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2024, 21h39   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut je suis pas un expert de opcom mais sa rien a voir avec le firmware . Ton opcom dois avoir un problème ou ta prise obd .Ta essayé avec un autre appareil de diag pour voir si ta le même problème ?. Le conseil que je peux te donner c est évite de le rebrancher s il éteint ton tableau de bord c est pas normal.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
sasa (07/05/2024)
Vieux 07/05/2024, 21h50   #3
sasa
Avatar de sasa
Oui j'ai un autre version 1.99 mais je souhaiterais utiliser avec les version de fantomel .
Merci beaucoup pour ton retour.
Sasa
h_h
Vieux 07/05/2024, 21h59   #4
zebulons
Avatar de zebulons
Non je te parle pas d une autre version mais d un appareil de diag. Tu la ouvert pour voir si c était un vrai hq est s il y a pas des fils qui se touche
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
Quand tu dis 1.99 c est un autre opcom ? Ou tu parles juste de la version fw
sasa (07/05/2024)
Vieux 07/05/2024, 22h06   #5
sasa
Avatar de sasa
Oui pardons je me suis mal exprimer , oui j'ai un autre opcom en version 1.99 et quand je le branche il n'étaient
pas mon dashboard donc possible cela viennent de mon opcom .
J'arrive pas a l'utiliser avec les version de fantomel advanced mon opcom 1.99 étant sur sue c'est un pcb de mauvaise qualité pas envie de l'endommager en plus c'est pas le mien.
Nan j'ai pas ouverte je vais le faire de ce pas .
Sasa
h_h
Vieux 08/05/2024, 11h25   #6
sasa
Avatar de sasa
Le membre mattydr67 m'a indiquer ceci par rapport à mon opcom que quand je le brznche il éteint mon tableau de bord.
"the dashbord is tuning off when you olug your interface then your interface MS-CAN or SW-CAN depending on which CAN BUS is your dashboard."
Ceci est normal :/ , il ne souhaite pas m'en dire plus :(.
Sasa
h_h
Vieux 08/05/2024, 13h50   #7
zebulons
Avatar de zebulons
Il te dit que le fait de juste le brancher et que ton compteur s éteint et que tu puisses pas l utiliser c est normal ? .
sasa (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 14h41   #8
sasa
Avatar de sasa
D'après la tournure de sa phrase oui. Étrange j'ai essayé sur une opel meriva b de 2011 identique le compteur c'est éteint :(
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
zebulons (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 14h46   #9
zebulons
Avatar de zebulons
Mais tu peux communiquer avec la voiture quand même ou pas ?
sasa (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 14h52   #10
sasa
Avatar de sasa
Nan , je peut pas
Vieux 08/05/2024, 15h30   #11
zebulons
Avatar de zebulons
Si tu viens de l acheter renvoie le et essaie dans commandé un autre ou attend un peu voir si ta un retour d expérience par quelqu'un sur le forum.
sasa (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 15h33   #12
sasa
Avatar de sasa
L'achat remonte il y a longtemps :( c'est ma seul solution attendre un expert sur le forum ou voir avec le vendeur en attendant.
Merci à toi
Sasa
h_h
Vieux 08/05/2024, 15h35   #13
gary89
Avatar de gary89
Salut, c'est ta sonde qui merde elle met en court circuit le can mi speed
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
sasa (08/05/2024), zebulons (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 15h41   #14
sasa
Avatar de sasa
Mince alors !, une solution en ouvrant ?
Merci gary89 ;)
sasa
h_h
Vieux 08/05/2024, 15h44   #15
gary89
Avatar de gary89
si tu est sur de ne pas le retourner tu peux l'ouvrir de toute facon tu ne risque rien , apres poste les photos
Problème avec le programme Dashboard V0.95 Beta scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 7 08/10/2022 20h01
Probleme instalation driver opcom opel KKHALIL Opcom, Tech2 3 05/06/2022 21h34
Probleme: pas de connection a l'ecu avec OPCOM Marcus6240 Opcom, Tech2 11 29/11/2018 09h58
PROBLEME DE LECTURE UPD780973 AVEC nec dashboard sur 307 durdur Tableau de bord (Dashboard) 20 25/10/2018 16h19
probleme lors de l'instalation opcom 2012 sa ne marche toujours pas sur les opel pouettedu76 Opel-Vauxhall, Saab 6 07/09/2015 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h27.
