Vieux 11/03/2013, 14h12   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut coffre qui ce reouvre seul!!!
bonjour a tous...
sur ma 307 hdi, j ai le coffre qui ce réouvre seul juste apres que je le ferme..du coup le coffre réouvre tout le voiture .je doit le claque plusieurs fois pour qu' il ce ferme
qui a eu ce probleme ..
je présise que il n y pas de barillet
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 16h18   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
change ta commande d'ouverture de coffre !
déjà u ce problème a plusieurs reprise !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
hadil (11/03/2013)
Vieux 14/03/2013, 05h52   #3
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
du moins démonte la pour voir si elle a du jeu, si elle grippe graisse la.
si elle est à commande électrique regarde coté des contacts, j'ai eu la poignée d'ouverture qui restait grippée et donc tant qu'elle était pas revenue elle restait en position ouverte.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nyonsais For This Useful Post:
hadil (15/03/2013)
Vieux 14/03/2013, 21h48   #4
hadil
Avatar de hadil
ok merci..enfait je l ai demonté et netoyer puis remonte ,pour le moment elle fonctionne je vait attrendre un peux pour voire ci le probleme revient je changerai carrement la commande
merci a vous les amies
Vieux 15/03/2013, 18h24   #5
fapetdiagauto
Avatar de fapetdiagauto
fapetdiagauto is on a distinguished road
Souvent il faut mettre comme un ptit plastique et très souple, plié en 2 qui va faire pression (ressort) pour faire en sorte que la membrane revienne bien à sa place
je sais que que j avais mis un morceau d intercalaire plastique (pour les classeur) et sérieusement jamais eu de problème par la suite
fapetdiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fapetdiagauto For This Useful Post:
ECU diag (21/02/2014), hadil (15/03/2013)
Vieux 17/03/2013, 04h51   #6
nyonsais
Avatar de nyonsais
fapetdiagauto,
bonjour, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours peut tu nous expliquer ou tu mets le plastique .
j'ai du mal à comprendre. merci
hadil (17/03/2013)
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul Lefty62 Mécanique générale 31 06/02/2012 20h54
vito qui roule sur un seul rapport passion-auto Mercedes Benz 1 28/12/2011 23h13
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
