Je cherche Ã* rajouter image VAS ou PT3G sur un CF54. JÂ’ai 2 pc identique même bios même config atelier connecter Fischer rapide. L un Ã* l image VAS et le sticker ( il yÂ’a une ligne avec le numéro du concessionnaire dans le bios ). L autre ne n as pas et donc pas d image au boot. Comment rajouter ça sans le flingues ? Merci :-) ---------- Post added at 05h55 ---------- Previous post was at 05h46 ---------- Il a le numéro code model dÂ’un tester 3 PT3-G mais je pense il est pas passé par Porsche pour update le numéro de concession ni verrouillé le passeword supervisor + Hdd |
![]() Date d'inscription: avril 2023
ces ton clavier ou le forum qui bug avec les accent ?
---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h24 ---------- tu a plus les install ? faire une save de ton pc ou ces install , tu l'installe sur lautre si identique |
Non c’est indépendant du hdd
Même sans hdd il y’a l image Ils ont du charger une config spéciale |
J’ai lu la ROM bios main image et retrouve les numéros spéciaux du VAS
Ça va sûrement s arranger en swappant les firmware Boris si tu passes par la j attend ton avis :-) |
Ca dois être directement dans le bios donc
fais une save du bios , et tu réinjecte ton bios dans l'autre pc |
![]() Resolu Factory reset sur le sdd ORI du VAS Clonage du reset Rajout image VAS sur l autre bios du CF54 FACTORY RESET BIOS (1).jpg FACTORY RESET BIOS (2).jpg
Bon j’ai un full dump bios d’un cf54 PT3G même réf le mien.
J’ai extrait l image Porsche du boot. Me demande si je peux modifier mon dump bios pour lui rajouter l image car ils disent je vais perdre la signature numérique... Quelqu’un peut il me dire c est c’est gênant de la perdre ou pas ? Merci |
#8 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | fils (11/05/2024) |
Hum tu es sur de ton coup ?
Je parle de l image ( en remplacement de celle Panasonic) à écrire dans le fichier ROM du bios. Ça fait perdre la signature numérique du fichier bios à mon avis. Va t’il l accepte derrière ? Je pense pas ça soit pour les drivers |
#10 |
Mouai la signature numérique sert surtout pour la mise a jour bios je dirais moi perso j'aurai tenté le coup après on peut attendre d'autre avis mais sinon je suis 80% sur que ça va le faire .
#11 |
si tu a un dump/save , tu peut test , au pire tu reviens en arrière non ?
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | fils (12/05/2024) |
#12 |
Le pc est neuf je veux pas l ouvrir :-)
J'ai lu Rom partiel avec le tool du fournisseur de bios. Je pense c''est ce qu'il utilise aussi pour mettre image et le numero du tester mais pas eu encore confirmation. ---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h33 ---------- et si je met la ROM du PT3G j'ai peur vais me retrouver avec un supervisor PWD comme ca me fesait sur le VAS avant que Boris ne me le degote. |
#13 |
J’ai reçu le pwd superviseur des PT3G
Suis bon pour essayer le fichier ROM complet en premier pour m éviter l histoire de la signature. J attends un deuxième full dump pour comparer et je testerai :-) |
#14 |
Bon avancement lol
ROM avec signature non authentique le pc l accepte mais ca change pas l image. Obliger avoir full dump impeccable |
#15 |
bonjour je cherche rom cf 54 vw mp superviseur merci
L'expérience est le résultat d'une suite d'échecs." |
| Image systeme cf-h2 | gary01 | Informatique | 13 | 01/06/2023 08h34 |
| TV Samsung pas de son pas d'image | vince11 | Electronique | 28 | 28/12/2020 11h58 |
| cherche ref lecteur dvd cf54 panasonic | jeremy72 | Systeme d'exploitation | 27 | 30/09/2020 22h09 |
| Image disk CF-19 | seadoo831 | Systeme d'exploitation | 4 | 10/12/2017 15h52 |
| fichier image | digicar | Informatique | 6 | 02/01/2014 09h46 |
