Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 22/04/2024, 19h17   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut DPF REMEVER supp EGR EDC16CP34
Slt à tous,
je recontre un pb quand je sélectionne mon ecu EDC16CP34 ( 3.0V6TDI) dans Ads Dpf m'indique une erreur, par contre si je selectionne edc16cp3-34 et la pas d'erreur mais map1 et map3 non détecter.
Sur ce ficher flaps et egr désactivé.
Merci pour votre aide
photo en pj
Type de fichier : jpg IMAGE ADS REMOVER ERROR.jpg (19,6 Ko, 42 affichages)
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
paula (07/05/2024)
Vieux 22/04/2024, 20h18   #2
karl6
Avatar de karl6
le fab est actif et je souhaite le supprimer (petit oublie) lol
paula (07/05/2024)
Vieux 22/04/2024, 20h41   #3
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Je te conseillerai de faire ta carto par un pro
Les softs cracké c'est pas top
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
karl6 (22/04/2024), paula (07/05/2024)
Vieux 22/04/2024, 21h29   #4
gary89
Avatar de gary89
Salut exact j'ai eu le probleme ce weekend avec egr rom**r les softs cracker ca marche pas tout le temps ...
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 22/04/2024, 21h36   #5
karl6
Avatar de karl6
la suppression du flaps et rgr s'est pro qui la fait du forum, mais mcmomo ma prévenu le fap est sur On et il avait bien raison.
Vieux 23/04/2024, 17h40   #6
abdel93
Avatar de abdel93
slt quand ça fonctionne pas c'est une chose mais le véhicule démarre plus a cause d'une mauvaise carto c'est autre chose
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Autospec (21/05/2026), karl6 (23/04/2024), Quattro899 (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 20h55   #7
karl6
Avatar de karl6
le fap a ete effectue , maitenans j'attends juste la nouvelle sdcard du ktag (pb checksum) pour injecter, dereception je vous ferais un retour si cela a fonctionne merci a tous
Vieux 23/04/2024, 21h17   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
[QUOTE=karl6;1022757]le fap a ete effectue , maitenans j'attends juste la nouvelle sdcard du ktag (pb checksum) pour injecter, dereception je vous ferais un retour si cela a fonctionne merci a tous[/QUO
Slt post ton dump ori sans modif je te fais la dpf off + chk
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
karl6 (24/04/2024)
Vieux 24/04/2024, 16h29   #9
karl6
Avatar de karl6
[QUOTE=MOUS25;1022760]
Envoyé par karl6 Voir le message
merci l'ami c'est cool
Type de fichier : rar Q7 CARTO ORIGINAL.rar (387,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 26/04/2024, 12h21   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
slm voici pour toi ton egr etait deja en off
Type de fichier : rar VAG BOSCH EDC16CP34_DPF__FLAPS_)_chk_ok.rar (388,0 Ko, 7 affichages)
karl6 (26/04/2024)
Vieux 26/04/2024, 20h01   #11
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par MOUS25 Voir le message
première lecture de la flash en Bdm katag
Type de fichier : rar Q7 CARDO ORIGINAL.rar (387,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/04/2024, 20h44   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
il n y a pas de difference avec le premier dump ecris le fichier du precedent post et tiens moi au courant.
Vieux 26/04/2024, 20h50   #13
karl6
Avatar de karl6
cela signifie que le calculateur a deja ete touche!
Vieux 26/04/2024, 22h43   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
Surement tu as meme des DTCs off dessus...
Vieux 05/05/2024, 19h23   #15
karl6
Avatar de karl6
salut, je reviens vers vous donner les infos suivantes, j'ai bien recus ls cartes Sd ktag mais impossible de linjecter la flash modifié (error cheksum).
Jai refait une lecture avec le tool Helpecu et je vous joins la flash, comme vous le savais tous on n'injecter une flash lu en BDM si o fait une lecture en BENCH.
Si un membre peut supprimer FLAPS EGR FAP je reconnaissais.
Je remet les infos du ECU: Q7 3.0l edc16cp34 2006
Tool utiliser ECU BENCH TOOL (modele doré)
merci par avance
Type de fichier : rar fQ7EDC16CP34_FLASH_Orig.rar (388,0 Ko, 9 affichages)
rech soft supp virus tenaces tony2552 Logiciel 13 02/10/2021 15h25
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi belle-palestine Vente, Achat, Echange 0 04/02/2020 22h39
Info sur mess supp maj delphi 2015.3 tony2552 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 31/12/2018 14h24
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 julieng60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/10/2017 15h20
Edc16cp34 beonce Vente, Achat, Echange 10 22/12/2011 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
