Vieux 08/04/2024, 05h31   #1
Eldiablo13
Avatar de Eldiablo13
Eldiablo13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Claquements 1.6 TDI
Bonjour à tous !
Propriétaire d’une polo 5 1.6 TDI CAYB depuis 3 ans, je me retrouve confronté a un problème.
Suite aux changements des joints d’injecteurs, la vis de bride a sauté pour les injos 1 et 2 et les 2 injos sont sortis.
J’ai de suite coupé le moteur et j’ai carrement changé les 4 injecteurs par des neufs continental (400€ piece) parce qu’ils avaient morflé.
Maintenant, apres codage et adaptation au VCDS puis adaptation en roulant, j’ai un claquement moteur.
Des fois le claquement part au ralenti pendant un petit moment, puis revient des que je prends la route.
Vidange faite, aucun defaut a la valise.
Merci a tous ceux qui me viendront en aide !
Eldiablo13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2024, 06h12   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Tu as regardé les valeurs des injecteurs aux ralenti quand il claque ?
C'est dans 01 moteur et groupes de mesure et groupe 13 si je me trompe pas sur vcds.
Après, peut-être le faisceau électrique
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 08/04/2024, 09h14   #3
Eldiablo13
Bonjour, tout d'abord, merci de ta réponse.
J'ai vérifié les valeurs au ralenti, elles sont pas excellentes mais ne sont pas non plus mauvaises, elles sont proches de 0.
J'ai pensé au faisceau, c'est possible qu'il soit en cause même s'il n'y a aucun defaut à l'ODB ?
Sachant que ma fiche de l'injecteur 1 est un peu abimé..
Vieux 08/04/2024, 13h41   #4
toze60
Avatar de toze60
Slt
Comme je l'ai dit, faudrait déjà voir s'il y a une correspondance entre le claquement et les valeurs des injecteurs.
Proche de 0, c'est bon mais si c'est au moment du claquement, alors, c'est pas sa.
Ton niveau d'huile n'a pas augmenté ?
Vieux 08/04/2024, 22h09   #5
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
slt
prend tes retour injecteur dans le doute.
car a mon avis c’est de l’échange standard que ta mis.
je te dit sa car j’ai un problème similaire au taf défaut sur 1 injo et la cliente en a déjà remplacer 2 du coup j’ai fait les 2 autre et maintenant elle claque.
bien sur 0 dtc et prog des codes injecteurs.
avec de la chance c’est peut être un problème de pièce défectueuse.
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2024, 23h21   #6
Eldiablo13
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
J’ai vérifié les valeurs au moment du claquement, elles sont effectivement proches de 0..
C’est bizarre cette histoire je ne sais plus où regarder
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Envoyé par kev29200 Voir le message
slt
Les retours ? C’est a dire les valeurs de debit ?
C’est possible de l’echange standard en continental dans la boite neuve au prix de 400€ piece ? J’en ai eu pour 1600€ en tout, elle commence a me revenir cher cette brouette…
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par Eldiablo13 Voir le message
C’est bizarre cette histoire je ne sais plus où regarder.
PS : Mon niveau d’huile n’a pas augmenté, il est toujours au max depuis la vidange faite il y a 2000kms.
Vieux 09/04/2024, 20h13   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut, les injecteurs sont 'ils neuf ?
(j'ai compris tu dit neuf ) mais sortent ils d'une boite noire et orange , siemens continental ?
sa la bonne question, a mon avis 100% refait =poubelle
si neuf , cela claque pas
mais ici , j'ai deja entendu qu'il y a des ajustmeent de cartho faisable pour ce souci , je ne sait plus le poste, j'avais demander des details car cela me choque , pourtant beaucoup de gens disent que cela fonctionne, mais je n'en sait pas plus
si ils sont d'origine continental , essaye de retrouver le post qui parle des modification de cartho pour le souci de claquement
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Ainek (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 02h58   #8
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 3
Ainek is on a distinguished road
Salut à tous
Je pense qu’il parle du poste là :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=97681
J’ai exactement le même soucis
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2024, 13h19   #9
Eldiablo13
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
Bonjour, oui ils etaient bien neufs et je les ai sorti d’une boite noire et orange continental :)
Je vais voir la carto dont tu parles,
Merci beaucoup :)
Vieux 14/08/2024, 19h11   #10
Eldiablo13
Re bonjour tout le monde, apres avoir déconnecté les fiches des injecteurs 1 par 1 moteur tournant, le soucis semble venir de l’injecteur 1.
J’ai debranché la prise de l’injecteur 4, elle broute un peu, je remets la connectique, eteint et redemarre le moteur, et ainsi de suite pour les 4 injecteurs.
Lorsque j’arrive au premier coté distri, meme en débranchant la connectique, il n’y a aucune différence au niveau du moteur.
Alors que les 3 autres, lorsque je les debranchais, le moteur se mettait à trembler.
La fiche du premier injecteur est cassé légèrement, je la remplace demain et vous tien au courant.
The Following User Says Thank You to Eldiablo13 For This Useful Post:
goudoud (07/03/2025)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
