Vieux 05/04/2024, 20h43   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Recherche EDC17C60
Salut à tous,
Suite à léger soucis inexplicable, je recherche un edc17c60
Ref bosch : 0281 033 732
Ref PSA : 98 237 249 80
Pour la petite histoire :
Véhicule qui entre pour un DTC OFF (véhicule roulant). Je sors l'ecu, je fais le DTC off, je remet l'ecu, plus de démarrage .. Je remet le full backup lu avant le DTC, sa démarre mais plus de pédale accélérateur :O (au diag, tension trop haute).
Je choppe un ecu identique en casse, que je paye la peau des ***, je fais le clonage avec transfert du PW, je remet dans la voiture, sa démarre et roule niquel.
Le client insiste pour le DTC OFF, je refait mais avec StageX plutot que à la main (je suis parti du principe que j'avais fait une boulette), je fichier sors identique.
Je remet l'ecu et paff, sa démarre plus. Je remet le full backup, j'entends le relais du BSI pour le démarreur, mais plus rien :O
Donc, soit le DTC off que je fais fait planter le MCU, soit je sais pas trop.
Donc je recherche un autre ECU pour recloner voir si sa démarre ou si y'a un PB sur le faisceau de la caisse.
J'ai refais 4 adblue en edc17c60 depuis, donc pas un soucis de branchement ou de tools, mais j'ai pas tenté de refaire ce DTC en question xD
Si quelqu'un à ça sous le coude, je suis preneur :)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 23h13   #2
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Et quand ca demarre plus, tu n as pas défaut a la valise dans le calculateur ou le bsi?
Elle est adblue off?
Ta essayé de reinitialiser le système adblue?
Deja eu le cas sur une C3 ennasblue off pas de defaut apparent au tableau de bord et apres réinitialisation du system adblue elle a redemarrer et plus jamais de problèmes.
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
boul27 (08/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 00h19   #3
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par boul27 Voir le message
Salut à tous,
Bonsoir, j'ai des Edc17c60 je regarde demain si j'ai ta réf ou un identique.
Cordialement
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2024, 09h50   #4
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Malheureusement j'ai tout essayé, rien à faire :(
J'ai plus de communication au diag, tout les fusibles sont ok, tout les relais ok, quand j'ai remis le nouveau ecu après clonage (sans DTC) j'avais que 2 défauts de bougie de préchauffage;
C'est un véhicule de taxi, 400 000km passé au compteur ^^
j'entends le relais de BSI calquer, c'est le plus étrange.
Merci de l'info, c'est vrai qu'on y pense pas toujours
Bonne journée :)
Skype : boul-27
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (08/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 10h08   #5
Pouvoir de réputation: 113
C est clé main libre ?
Costaud ce tricore ça lache pas comme ça.
Visiblement Y’a un truc tu fais pas comme il faut :-)
duroi (06/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 12h32   #6
djspike
Avatar de djspike
Bonjour, j'ai celui la
Vieux 06/04/2024, 12h43   #7
boul27
Avatar de boul27
Et pourtant, c'est pas les premiers clonage en edc17c60 que je fais ^^
Soit y'a un soucis ailleurs que j'ai pas fait attention, soit c'est vraiment mon DTC off qui claque tout
Je vais check le BSM, car j'ai plus de diag à l'obd
Envoyé par djspike
Je vais vérifier s'ils sont compatible et je te redis :)
Skype : boul-27
Vieux 06/04/2024, 13h31   #8
Je dis pas le contraire mais 2 écus qui dégage pour 1 dtc y’a un problème lol...
Il communique en bench au diag déjà pour commencer ?
Vieux 06/04/2024, 13h38   #9
djspike
Avatar de djspike
C'est bizarre ton histoire, jamais eu de problème de mon côté pour faire des dpf off ou adblue off la dessus.
Vieux 06/04/2024, 13h42   #10
boul27
Avatar de boul27
Oui, tout diag en bench et boot .. jamais vu ça. pour ça que je ne comprend absolument pas pourquoi.
Quand j'avais encore le diag qui communiquait, toutes les autorisations BSI ECU pour démarrer étaient OK
Envoyé par djspike Voir le message
Des EDC17C60 j'en ai fais des 100ènes, c'est la première fois que j'ai ce soucis.
Mais c'est aussi la première fois que je fait sauter CE DTC précisément
Pour ça que je veux refaire un clone savoir si c'est le FLEX qui m'a fait de la merde ou si c'est la caisse qu'à un énorme soucis ^^
---------- Post added at 11:42 AM ---------- Previous post was at 11:41 AM ----------
J'ai pas de diag en bench .. (si je suis le pinout du flex et du kess3 en tout cas) j'ai pas de réponse ECU.
par contre, bench boot au flex/kess 3, pas de soucis sa communique
Skype : boul-27
Vieux 06/04/2024, 14h48   #11
boul27
Avatar de boul27
Pour les intéréssé, voici les fichiers du véhicule lu en bench, et le fichier dtc off
https://www.grosfichiers.com/kmXmbLjBi3i
Le fichier dans la voiture est déjà adblue off (fait ailleurs avec plusieurs autre DTC), plus de com au diag donc pas possible de tenter le reset ^^
Mais avec l'ancien ecu, la voiture démarre une fois sur 30 maintenant, mais aucune réponse de la pédale d'accel.
J'attends la validation de la compatibilité de l'ecu de djspike au cas où et je vous tiens au jus
Skype : boul-27
Vieux 07/05/2024, 18h09   #12
sam69
Avatar de sam69
salut tu recherches toujours
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Recherche faisceaux calculateur edc17c60 tony60 Vente, Achat, Echange 4 13/06/2022 10h16
recherche Calculateur EDC17C60 ToNy68 Vente, Achat, Echange 2 30/03/2022 20h08
recherche full bdm edc17C60 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 20 11/12/2018 10h14
Recherche vierge edc17c60 tony60 Immobilizer dumps/solutions 14 22/09/2018 22h56
Recherche plusieurs eprom edc17c60 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 05/11/2017 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
