Vieux 19/03/2024, 04h03   #1
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 3
Ainek is on a distinguished road
Par défaut Remplacement pompe injection Lucas epic vers pompe injection à câble
Bonsoir
Je procède une Renault Clio II phase 1 moteur F8Q avec pompe Lucas epic phase III sans câble donc
Je souhaite passer à une mécanique,j’ai parcouru pas mal de forum mais malheureusement je ne trouve pas ma réponse.
Donc quelle type de pompe choisir? Avec ou sans injecteur ?
Comment continuer d’alimenter la pompe de direction assistée ainsi que le ventilateur de refroidissement ?
Le compte tours fonctionnera toujours ?
Pour ceux qui souhaite connaître ma panne la voici :
Le véhicule cale aléatoirement ( en roulant comme au ralenti , redémarre soit directement soit pas du tout avant un moment
J’ai déjà changé deux pompes injection plusieurs électrovanne avec le rotor etc
Déjà essayé le kit de compensation sur quasiment toute les pompes
J’ai déjà remplacé le pmh par deux fois avec le faisceau pmh ..
Code défauts : DF017 , circuit relais principal j’ignore totalement ou il ce trouve
DF066 : position actuateur de débit carburant.
Les défauts sont uniquement lisible après effacement a l’apparition de la ou les pannes
Merci à vous pour vos réponse
Excellente journée
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2024, 07h01   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Dernier contrôle que tu peux faire selon moi: regarde bien qu'il n'y est pas d'air dans ton circuit basse pression GO en montant des durites transparentes.
Après pour le remplacement de pompe,tu peux partir sur une Bosch Méca avec injecteur et pédale d accélérateur....
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2024, 07h22   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous j" ai déjà fait sa pompe Bosch avec injecteur et tuyaux un + après contact
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Ainek (31/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 02h21   #4
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Les durites sont transparentes sur le véhicule.
En principe pour chasser l’air moteur tournant je dévisse légèrement un raccord injecteur puis le referme aussitôt non ? Le véhicule devra caler normalement ou boîtier et je le fait un à un sur les 4?
Merci pour ta réponse ultra rapide
---------- Post added at 02h21 ---------- Previous post was at 02h20 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
Merci pour la réponse rapide
Et pour la direction assistée ? Ainsi que le refroidissement moteur ?
Bonne journée à vous tous
Vieux 22/03/2024, 00h49   #5
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
pour la purge, il faut le faire successivement sur les 4 avec une pompe distributrice.
pour la DA tu peux essayer d'utiliser l'info de charge de l'alternateur pour démarrer la pompe.
le refroidissement il est géré par le calculateur de l'epic ?
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Ainek (31/03/2024)
Vieux 22/03/2024, 01h37   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Salut,pour le refroidissement moteur tu peut monté un manocontacte sur la durite relier avec le relais vm .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Ainek (31/03/2024)
Vieux 26/03/2024, 02h57   #7
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par bricofoy Voir le message
Du coup je tire le + de l’alternateur ?
Vieux 26/03/2024, 04h59   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, j ai deja fait dans le temps converti pompe epic vers pompe manuelle a cable, je vais repondre a tes interrogations, pour cela il y a deux type de montage, soit une pompe full manuel ou une semi manuel,on va commencer par la semi, une roto luca avec faisceau moteur, calculateur et le plus gênant le volant moteur car il sont différents entre epic et semi , donc un peu de travail , la solution que je faisais est de mettre une pompe sans electonique, sans regulateur d avance etc, tu trouveras sa sur des vieux moteur , clio 1, r19, etc, l alimentation de la pompe + apres contact tu la récupère sur le contact antichoc, tu laisses ton faisceau d origine tel quel, tu supprime ton voyant injection, comme sa tu auras la gestion du refroidissement et la pompe de DA fontionnel, pour ton cable d accélération il te suffira d acheter un kit réparation cable d accélération Renault, ils le vendent complet a adapter avec différents sert cables, tu le montre a la place de celui d origine derrière la boite de vitesse il y a le potentiomètre d accélérateur qui est actionner pat un cable via la pedale, je peux te dire que sa marche car mainte fois j ai du réaliser cette opération, il te faudra un petit reglage de la la pompe une fois tout le système monter, tricher un peu sur l avance pour un demarrarge a froid soit parfait, voilÃ*
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Ainek (31/03/2024), Jock66 (26/03/2024)
Vieux 26/03/2024, 07h24   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut meca,
Le plus apc tu l’as sur la broche a la pompe epic pas besoin de te faire ch… avec le contacteur, enfin moi je le récupère de l’alimentation de la pompe au moins c’est a côté
Ainek (31/03/2024)
Vieux 26/03/2024, 15h43   #10
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Merci pour la réponse c’est pas mal détaillé !
Voici le lien De la pompe que je souhaite installé, du coup si je comprend bien pas besoin de toucher le volant moteur ?
Je vais essayer ta méthode elle a l’air pas mal
Pour le + apc je vais voir par où c’est beaucoup plus propre histoire de pas avoir des câbles volants c’est moche ����
https://www.ebay.fr/itm/196301951778...mis&media=COPYSalut
Vieux 28/03/2024, 01h46   #11
Ainek
Avatar de Ainek
https://ibb.co/wgZrMm0
Voici la pompe que j’ai choisis qu’en pensez vous ?
Vieux 28/03/2024, 07h41   #12
curtis50
Avatar de curtis50
salut a tous Lucas ou Bosch il te faut les injecteur + les tuyaux qui vas avec la pompe pour le + comme dit jock tu le prend sur l' alimentation de la pompe epic
Ainek (31/03/2024)
Vieux 28/03/2024, 12h42   #13
kis2a
Avatar de kis2a
le mieux ces pompe clio / express 1.9D
du genre la :
celle te ton liens ces pas avec eletrovane coder ? il te faudra la degager !
Ainek (31/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 04h38   #14
Ainek
Avatar de Ainek
La photo de la pompe que j’ai récupéré,si j’ai le temps je l’installe ce week end,je me demande si le calage de la pompe est identique,j’ai récupéré le support de pompe avec,si je laisse l’ancien support c’est pas mieux ?
Vieux 29/03/2024, 05h15   #15
Ainek
Avatar de Ainek
En principe comme je suis resté en Lucas epic vers Lucas mécanique,le calage distribution reste identique, donc si je comprend bien même nombre de dents sur la poulie
Je vais comparé j’ai une ancienne epic si la poulie a le même nombre de temps et là clavette je laisse le support en lieux et place et je pige comme pour une dépose courroie
Qu’en pensez vous ?
Couvercle Pompe injection lucas INVICTUS Vente, Achat, Echange 4 27/04/2022 13h00
Remplacement pompe à injection Lucas epic par une bosch sur 406 2.1 td neoamtrixe Tutoriels 0 23/04/2019 21h48
Pompe injection lucas INVICTUS Café du forum 11 28/03/2019 19h44
Remplacement pompe injection 1,4hdi HX luce46M57 PSA Group Peugeot, Citroën 39 31/10/2018 00h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
