Vieux 25/01/2023, 19h03   #61
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci fils
Je regarde sa ce soir j’ai pas le pc
fils (25/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 17h21   #62
ECU diag
Avatar de ECU diag
Nikel merci fils
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
C’est une lecture avdi que tu ma poster
Ioterminal veut pas écrire
Je l’ai fini à l’avdi
fils (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 17h38   #63
Pouvoir de réputation: 113
Content ça fonctionne. Yes avdi, sinon tu recup le boot sur un autre pour iot :-)
ECU diag (26/01/2023), jah83 (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 17h54   #64
ECU diag
Avatar de ECU diag
En fait j’avais le Bsi qui pété les plomp
Tout s’allume c’est teint en continu
2 bit De différence par rapport a ma flash
Et tout est rentré dans l’ordre
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
fils (26/01/2023), jah83 (26/01/2023)
Vieux 25/03/2024, 23h35   #65
angelo38130
Avatar de angelo38130
angelo38130 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Il me faudrait une flash E2EC
La mienne à planté au fvdi .....
MERCI Beaucoup
angelo38130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2024, 06h04   #66
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il faudrait surtout que tu commences par respecter les règles du forum en allant te présenter.
jean-marc 10 (26/03/2024), Jock66 (26/03/2024)
Vieux 09/04/2024, 20h44   #67
angelo38130
C'est fait !
Dans le speed, ont oublie les bonne manière ! 😞
The Following User Says Thank You to angelo38130 For This Useful Post:
jah83 (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 21h50   #68
angelo38130
Envoyé par angelo38130 Voir le message
MERCI Beaucoup
Personne peux m'aider du coup ?
Vieux 27/01/2026, 08h39   #69
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars ,
je cherche FLASH et EEPROM ( VIRGIN si possible) pour un CITROEN JUMPY avec BSI JC 04EV K04-00 pour faire des tests svp...
Si quelqu'un à ça qui traine ;)
Un collègue à un JUMPY avec un problème de jauge à carburant. Véhicule qui est passé dans pleins de mains avant lui donc au final, on sait pas comment c'est arrivé.
Le collègue à fait divers contrôles et essais, il en a déduit problème BSI.
Je lui est dit de faire MAJ BSI et télécodage auto chez CITROEN, apparemment bsi à jour.
Il a trouvé un bsi meme ref. J'ai fait un clone mais du coup problème toujours présent...
Voici les ref du BSI ori avec SMOK:
BSI JC 04EV K04-00
REF BOOT SW : 96784771
REF SW : 96640587
VERX1: 0502
Merci d'avance les amis ;)
Du coup je poste la flash et l'ori du BSI mais je ne suis pas sûr qu'il est 100% OK
Type de fichier : rar BSI ORI.rar (601,4 Ko, 5 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2026, 09h04   #70
ta flash est ok
DIAGAUTO33 (27/01/2026)
Vieux 27/01/2026, 10h27   #71
DIAGAUTO33
Salut fils, merci d'avoir check ;)
Bon du coup, si télécodage auto à vraiment été fait, le problème vient d'ailleurs...
Vieux 27/01/2026, 15h36   #72
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Touching BSI with smok,xtool,abrites is like rolercoaster :D you never know .... in 99% bsi willbe fu**d with damaged bootloader
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (27/01/2026), elmostro (27/01/2026), Mook31 (27/01/2026)
Vieux 27/01/2026, 17h20   #73
Mook31
Avatar de Mook31
Hi, No problem with IO terminal. I think it’s the most stable tool.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
post de presentation fjphil20001 cimetière de présentation 0 21/08/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
