Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
BONJOUR CALCULATEUR HS DONC JE L'AI CHANGER .
J'AI BESOIN D'UN FICHIER VIERGE POUR MEGANE 4 MD1CS006 VIERGE SI QUELQU UN PEUT M'AIDER MERCI VOICI LIEN FICHIER FLASH ET EEPROM https://we.tl/t-a0P6FuAsu7 |
Je pense tu vas patienter longtemps :-( Réfléchis à une solution alternative |
#3 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, vierge impossible la dessus, regarde ton journal tu verra que tu as des bloc otp (one time pad) impossible à réécrire, le bloc est sécurisé anti cassage ! Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/03/2024 à 07h12. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
tu peux faire immo off avec neurosuite. |
| The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post: | cootech (14/03/2024) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, l’immo off de Neurosuite sur MD1CS006 fonctionne bien ? Demarrage ok sans voyant ?
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ---------- Je parle de MD1CS006 RENAULT |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | cootech (14/03/2024) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Oui l'immo off neurosuite fonctionne bien sur le flash.. Déjà testé |
| Renault md1cs006 | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation | 16 | 17/11/2023 19h01 |
| Md1cs006 | gary01 | Vente, Achat, Echange | 27 | 05/04/2023 20h51 |
| Md1cs006 adblue off | akos421 | Chiptuning | 1 | 28/11/2022 23h08 |
| Fichier MD1CS006 8mo | Amine-TE | Chiptuning | 1 | 11/08/2019 19h36 |
