Vieux 01/08/2014, 13h37   #1
garciasgt76600
Avatar de garciasgt76600
garciasgt76600 will become famous soon enough
Par défaut montage d'un rneg avec son écran a la place d'un rd4 sur c4 picasso
voilà un tuto que j'ai fais y a quelques année je le partage sur T-E pour ceux qui veullent faire cette modif.
ca me passé d'un RD4 en Rneg et l'afficheur qui va avec pour mon ex-C4 picasso.
des tuto existe déjà pour le rneg.
mais pour le grand C4 picasso il y a quelques point en plus pour terminer une installation correct.
Le matos :
- Le combiné avec l’écran pour le GPS.
- Les voyants déportés qui remplace les voyants qui ce trouve sur les cotés du combiné d’origine.
- L’autoradio Rneg.
- Le câble pour connecter le combiné aux voyants déportés.
- Les enjoliveurs pour les voyants déportés.
- Le câble lvds qui connecte le Rneg a l’écran.
- Le câble GPS/FM1 qui relie le Rneg a l’antenne GPS/FM1.
- L’antenne GPS/FM1.
- Un câble 6 voie avec les cosses.
- Et quelques cosses pour la connections sur le poste.
Le démontage :
- Commencer a enlevé les enjoliveurs puis le combiné d’origine.
- Ensuite enlever l’autoradio.
- Et la console centrale de l’autoradio.
- Ce qui vous donne ça.
Montage du Rneg :
- Câblage des voyants déportés.
- J’ai récupéré le câble qui va sur le combiné et les voyants il faut démonter les cosses (avec un tournevis plat de précision) qui vont sur les voyants et les remettre sur le connecteur jaune au même endroit que sur celui qu’on a récupéré.
- Rouge c’est comme sur le câble qui est dans le C4 donc rien à faire.
- Et vert c’est ceux qui faut récupérer et mettre sur le même connecteur aux mêmes endroits.
- Ce qui rajoute un connecteur noir, marron et bleu.
- Rajout et remplacement de quelques fils.
!! ATTENTION !! enlever la cosse A15 d’origine et isoler là, elle ne servira plus (risque de court-circuit).
- D3 et D6 sont connecter ensemble D6 permet d’avoir l’affichage a l’endroit (vous pouvez me croire je ne l’avais pas mis et mon écran LCD afficher l’image a l’envers).
- Prenez les cosses sur le connecteur jaune qu’il vous reste et des cosses que vous trouverais a la casse pour A15 et A9.
- Pour A7/B2 et A3/B8 j’ai pris deus cosses que j’ai souder sur A3 et A7
Voila ce que ça donne.
- Antenne GPS/FM1.
- Passage du câble GPS/FM1 et montage de l’atenne.
- Une fois fini voilà ce que ça donne y a plus qu’à mettre l’autoradio, le télécoder et tester le tout.
pour toute question j'essayerais de vous répondre car je n'ai plus ce véhicule.
Fichier d'aide pour la dépose et repose et schémas
Type de fichier : rar rd4 - rneg grand c4 picasso.rar (1,40 Mo, 121 affichages)
garciasgt76600 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to garciasgt76600 For This Useful Post:
aarb (10/11/2014), anmapi (02/02/2020), Badzilou (09/08/2014), ElTurco (17/01/2024), guyguy307 (05/04/2019), jean-marc 10 (05/11/2018), Kms71 (24/05/2019), maxer (16/12/2017), MecaTech (01/08/2014), nasisamy (16/12/2017), Pelican (05/11/2018), PeyPey (10/08/2020), PhiloMen (08/01/2024), pp08 (05/11/2018), rsvanlife (01/05/2023), Superyago (13/04/2019), television (05/11/2018), vcloclo1 (03/03/2024), Vince77 (04/11/2020), vivi91r (19/04/2019), Yannn (08/04/2019), youyou93 (21/01/2019)
Vieux 08/01/2024, 14h04   #2
PhiloMen
Avatar de PhiloMen
PhiloMen is on a distinguished road
Par défaut La commande BT au volant
Bonjour tout le monde,
Dans cette installation, avez vous également modifier les commandes du volant afin de pouvoir utilisé la commande vocale et le décrocher/raccrocher du téléphone ?
PhiloMen
PhiloMen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 14h10   #3
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Très bon tuto, félicitations pour le travail.
Il y a un passage au diagbox à faire ou pas ?
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Comment télécoder un airbag de Xsara Picasso avec Autocom ? Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 8 30/04/2014 16h24
peugeot 308 modifv du rt4 en rneg Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 1 02/02/2014 20h24
Dump vierge picasso bsi avec nec sam93 Immobilizer dumps/solutions 6 11/12/2012 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
