Vieux 27/02/2013, 23h03   #1
zeck
Avatar de zeck
zeck is on a distinguished road
Exclamation clear 610796100
Salut a tous
Est ce que quelqu'un pourrait me faire mon clear pour une clio 3 610796100 8200854865
merci par avance.
Type de fichier : bin clio 610796100.bin (8,0 Ko, 16 affichages)
zeck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2013, 23h16   #2
solution auto
Avatar de solution auto
Test et rend le rapport
Type de fichier : rar clio 610796100_clear.rar (1,5 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
zeck (28/02/2013)
Vieux 28/02/2013, 09h53   #3
zeck
Avatar de zeck
ok je te tiens au courant
Vieux 28/02/2013, 12h39   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
teste celui ci si le premier marche pas
Type de fichier : rar 610796100 clear by dane.rar (1,7 Ko, 38 affichages)
zeck (28/02/2013)
Vieux 28/02/2013, 19h54   #5
zeck
Avatar de zeck
le premier n'est pas bon?
Vieux 28/02/2013, 21h47   #6
nimbus
Avatar de nimbus
celui poste teste sur vehicule nikel
Vieux 04/03/2013, 20h03   #7
zeck
Avatar de zeck
Par défaut fichier
salut a tous
les deux fichiers ne sont pas ok
j'ai l'airbags de tete coté passager qui est encore en défaut sur ton fichier NIMBUS.
j'ai contrôler tout le faisceau tout est bon.
Vieux 05/03/2013, 12h57   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt quand t ds parametre choc detecte oui ou non?
calculateur a remplacer oui ou non?
je pense que tu a plutot un bleme de connection verifie sa tien moi o jus
le fichier que j'ai poster deja injecter a plusieur reprise sans probleme
Vieux 05/03/2013, 18h01   #9
zeck
Avatar de zeck
Par défaut RE
Envoyé par nimbus Voir le message
j'ai vérifier tout le faisceau mais peut être que dans ton fichier l'option airbag rideau n'a pas été modifier? j'avais le pretentionneur av cote passager ainsi que l'airbag rideau qui a été déclencher .
Avec ton fichier j'ai pu le pretentionneur mais j'ai l'airbag rideau toujours en défaut. et vu que c'est une option sur ce véhicule peut être que ton fichier n'a pas modifier l'airbag rideau.
Vieux 05/03/2013, 21h33   #10
nimbus
Avatar de nimbus
es ce qui sont present ds parametre de ton ecu a mon avis c pas par rapport au dump mais plutot a ta config post capture d'ecran si tu veux que je t'aide
zeck (06/03/2013)
Vieux 06/03/2013, 10h52   #11
zeck
Avatar de zeck
Par défaut airbag rideau coté passager
tout est en présent avec le clip je vais voir si je peut désactiver cette option.
Vieux 06/03/2013, 13h10   #12
nimbus
Avatar de nimbus
si present ds clip mais et il present sur vehicule a tu regarder s'il trouve un choc enregistrer ds parametre
Vieux 06/03/2013, 14h12   #13
zeck
Avatar de zeck
Par défaut re
il n'y a pas de choc detecter donc ton fichier et bon !!!!
Vieux 21/03/2013, 22h16   #14
zeck
Avatar de zeck
salut celui de nimbus etait bon mais j'ai du supprimer l'air bag de tete coter passager au clip merci a tous les AMIES
clear air bag worldcar Airbag 8 03/12/2012 10h39
clear 207 MARVAL Airbag 4 16/11/2012 21h46
clear c4 baste59 Airbag 2 09/02/2012 08h33
Clio 3 autoliv 610796100 kada30 Airbag 2 24/12/2011 20h10
206 clear 550 54 15 00 crenshaw Airbag 1 02/07/2011 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
