Vieux 23/02/2024, 13h41   #16
Pouvoir de réputation: 113
Non lol c est pas gagné encore y’a un compteur de process sur la trame donc va falloir un PC pour le garder réveiller.
Ou un émulateur spécialisé mais la c est pas dans mes cordes :-(
jah83 (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 13h49   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Huuum il y a peut-être moyen de bricoler un truc avec un Arduino non ? J'ai ça mais je t'avoue que je me suis pas penché dessus ou plutôt pas longtemps et il a fini au placard
fils (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 13h57   #18
Oui c est sûrement une des solutions la plus abordable mais encore faut il savoir le code.
Avis au codeurs :-)
Vieux 23/02/2024, 15h20   #19
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Salut les amis
Intéressant ce sujet !! Si j’ai bien compris ce que dit Fils vous identifiez les trames qui permettent d’accéder l’écu…
Comment vous faites vous pour les reproduire ? Et qu’est ce qui vous permet de savoir que l’écu est réveillé ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
fils (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 15h53   #20
phospho
Avatar de phospho
phospho will become famous soon enough
Avis au codeurs :-)
Si c'est juste envoyer des trames et les modifier en fonction de la réponse je te fais ca facile. Me faudra les trames par contre
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phospho For This Useful Post:
fils (23/02/2024), OILC93 (23/02/2024), vortex (24/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 18h41   #21
En émulateur tu es capable de coder ?
Vieux 23/02/2024, 19h05   #22
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut à tous ,
très interessant , mais c'est de la haute voltige...et avec mon modeste niveau ...
merci à vous.@+
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
fils (24/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 09h51   #23
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Salut les amis
On reproduit avec un Sw pour Can ou un arduino comme propose plus haut.
L arduino ne m intéresse pas plus que ça mais un émulateur style immo programmable ça c est un bon truc.
Il y’a un projet d émulateur immo en open source avec un atmega de mémoire suis intéresse si quelqu’un est capable de le code différemment :-)
Un moyen simple de vérifier la veille est que l ecu reste casiment froid il est en mode basse consommation d énergie
Fred.Z (24/02/2024), Tristan25 (24/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 10h13   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si besoin de prog a arduino c’est ok pour moi[emoji4]
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fils (24/02/2024), jah83 (26/02/2024), OILC93 (24/02/2024), pp08 (24/02/2024), vortex (24/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 10h24   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je suis curieux de l'aboutissement de cette affaire donc a suivre ...
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
fils (24/02/2024), kis2a (24/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 11h36   #26
Merci les gars à plusieurs il devrait pas résister longtemps :-)
kis2a (24/02/2024), vortex (24/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 14h35   #27
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Salut fils. Qu'est ce que tu utilise comme software ? Can hacker ?
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2024, 14h47   #28
Oui par exemple il existe une multitude sur le marché
fuzz (24/02/2024)
Vieux 25/02/2024, 16h51   #29
Bon après quelques recherches et tests j’ai trouvé une commande uds qui réveille l ecu pour 30 secondes.
Donc pour l instant ça me va un clic tout les 30 secondes lol.
Des que j’ai le jeu de trame can vous demanderai pour essayer de prog un émulateur :-)
jah83 (26/02/2024), kis2a (26/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 20h43   #30
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
this delphi bsi is like 14 differ models EL1-7 and FL1-7 archi ECO and FULL
there few type ignition coded inside ecu
UDS zone
Modele de Cle
230AXX
where XX
00=cle mecanique
01=cle electronique
02=cle main libre
type de demarrage
231BXX
00=DCM Maintenu
01=DCM Degrade
02=DML Impulsionel
03=DML Maintenu
for cle mecanique short in blue connector pin 32+60
for mainlibre 32+33
but then to connect some other ecu on HS or IS can need to be other can data send over network to wake it up
best for this is VALEO NOX bsi where you can connect TCU ,CMM, BVM etc over IS can and all are alive in network without anything to simulate.
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
fils (13/03/2024)
bench v1.20 jossE46 Café du forum 0 20/05/2022 19h44
ktm bench repcles Vente, Achat, Echange 5 02/02/2022 17h30
DTC XXXX XX A quoi correspondent les deux derniers chiffres? technicien Renault, Dacia, Nissan 3 02/08/2020 02h42
Réveil bsi 5008 HDi 115 2012 Nour01100 Electronique 3 11/06/2019 12h27
Derniers messages Formator Café du forum 20 07/03/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
