Vieux 21/02/2024, 16h39   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut echange compteur polo 2013 dash jci nec+ 95320
hello à tous,
nous avons planté un compteur de polo 1.2 tdi de 2013, ref dash : 6R0920861K
lors d'un ajout de clé, dash Définitivement tué lors d'une opération de sauvetage du µPD703423 nous avons une lecture eprom 95320 après plantage, il est possible que le contenu soit correct car le plantage à eu lieu lors d'une erreur de manip... nous avons acheté un dash d'occas avec les memes ref, nous ne réussissons pas à intégrer les données dans ce nouveau compteur, nous avons xhorse keytoolpls, autel im608 et différents lecteurs d'eprom, un membre aurait il une idée ? un possesseur d'avdi pourrait il nous aider ? je mets en pj le contenu de l'eprom du dash d'occas et une vue de l'identification immo réalisé au préalable sur le vehicule avec xhorse
merci d'avance
sandy
Type de fichier : jpg image Xhorse info cluster ori HS.jpg (93,4 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : bin m95320 bat.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 21/02/2024, 18h15   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
tu as l'autre dump aussi ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
sandy976 (23/02/2024)
Vieux 21/02/2024, 18h40   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut sur ces compteur c et mdoele MQB de memoire donc si je dit aps deconneries il te faut la lecture d origine du µPD703423 sans ca je crois que tu pourras rien faire en tout cas rien avec la 95320 cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2024, 19h12   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je peux le faire si besoin
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (21/02/2024), martinn (22/02/2024), sandy976 (23/02/2024), vortex (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 09h28   #5
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut retour
hello
merci pour vos réponses,
c'est du ID48 mais pas mqb
voici le dump eprom du dash ori apres plantage, il est possible qu'elle soit correct... a priori, le plantage serait dans le MCU
je n'ai toujours pas réussi à proceder à une adaptation avec mes outils
je suis preneur d'une solution "amicale" ou "payante" d'un pro, pas de soucis
je contacte tristan25 en direct
Vieux 23/02/2024, 09h32   #6
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut erreur eprom
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello
voici les eprom renommées
Type de fichier : bin ST M95320 BAT dash de rechange.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/02/2024, 09h34   #7
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut ori apresplantage
ori apres le plantage mcu
Type de fichier : zip m95320 bat dash ori apres plantage.zip (1,4 Ko, 2 affichages)
Vieux 25/02/2024, 01h01   #8
martinn
Avatar de martinn
salut cava? ta planté avec quel tool? ta fais quoi comme procedure avant que ca plante?
ta mit un chargeur?
sandy976 (25/02/2024)
Vieux 15/03/2024, 08h25   #9
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut 176000 vers 153500
hello à tous, soucis d'adaptation pour remplacement de dash réussi avec autel, le dernier soucis c'est que j'ai 176000 km au lieu de 153500, autel ne propose pas la correction, xhorse le propose mais le process n'abouti pas, un membre saurait il faire cela ?
sinon, pour info, j'ai reussi à adapter le nouveau compteur en inversant le CS interpreté par Xhorse, il y a cette difference entre autel et xhorse...
Type de fichier : bin NECJC95320_EEtout ok.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 16/05/2026, 20h14   #10
hamiza
Avatar de hamiza
hamiza is an unknown quantity at this point
envoyer ton dump
[URL=https://matchnow.life]Live Women[/URL]
hamiza est déconnecté   Réponse avec citation
besoin immo off polo eeprom 95320 benzin 4HV aza Immobilizer dumps/solutions 15 10/01/2024 09h14
echange dash sur cmax Meteo07 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 28/02/2022 20h49
Echange TDB master 2013 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 0 20/09/2021 20h19
Echange compteur Audi A3 8P willy14 Tableau de bord (Dashboard) 1 06/12/2015 00h30
Echange vag dash prog faite vos proposittion kams20040 Vente, Achat, Echange 2 01/01/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
