Vieux 10/02/2024, 00h29   #16
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Ca ressemble à un injecteur grippé ouvert...Ne pas insister....j'ai deja vu un piston et une bielle fondue sur un venerable 2l hdi110...c'était pas beau
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
mawoussiboris (10/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 08h11   #17
fafa113
Avatar de fafa113
fafa113 is an unknown quantity at this point
Bonjour.
J'ai eu des coupures moteur moi aussi. Impossible de redémarrer de suite. En refermant et en ouvrant la portière à clef , la voiture redemarrait de suite.
C'était dû à un voyant pollution. Une fois le problème pollution résolu tout est rentré dans l'ordre.
Moteur hdi
Si ça peut aider !
fafa113 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fafa113 For This Useful Post:
Vieux 10/02/2024, 09h34   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Mécanotor Voir le message
Salut frangin, c'est un bon conseil, je vais la garer en attendant nouvel injo
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
J'en profite pour vous faire un compte rendu.
J'ai fait test retour injo bizarrement ils ont tous le même niveau.
J'avais injo 4 en défaut ninjecte pas assez ou problème de compression.
J'ai permuté injo 3 et 4. Le défaut est allé dans cylindre 3 donc problème injo. On a commandé un injo et un capteur de pression on ne sait jamais.
Par contre j'ai maintenant une énorme fumée blanche à l'échappement et moteur boiteux. J'ai vérifié niveau d'huile, il dépasse de très loin le niveau. Je préfère la garer en attendant
Vieux 10/02/2024, 18h22   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Du GO est passé dans l'huile au travers de la segmentation.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
elmostro (10/02/2024), mawoussiboris (11/02/2024)
Vieux 10/02/2024, 21h23   #20
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
du coup ça accrédite encore plus la these de l'injecteur bloqué ouvert
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
Vieux 23/02/2024, 14h41   #21
mawoussiboris
Cc tout le monde, cette voiture veut me rendre fou. Hier on a monté le nouvel injecteur, j'ai roulé en ori toute la journée nickel. Dès que j'ai remis mon fichier, j'ai roulé 3km énorme fumée et elle s'est éteinte.
J'y comprends plus rien pourtant j'ai essayé 2 solutions différentes et c'est pareil
Vieux 23/02/2024, 16h47   #22
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
Tu as trouver la solution
le dump fap et egr OFF n'est pas bon
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2024, 19h24   #23
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut ,
c'est sur qu'il faut au minimum remplacer l'huile moteur et le filtre à huile après avoir été mélangé à tout ce gasoil.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
mawoussiboris (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 19h38   #24
mawoussiboris
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
Salut oui j'ai remplacé huile reste le filtre.
Pour le fichier je sais pas trop et vu la quantité de gasoil dans l'huile je soupçonne un autre injo. Je vais réessayer une dernière fois, dès qu'elle s'éteint et refuse de démarrer je sors tous les injos voir si j'ai pas un qui reste ouvert
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
Chaine YouTube pleine d infos utiles OVERSPEED Café du forum 5 06/10/2023 08h36
Memoire pleine EDC17C10 AutoPerf Réparation & Programmation 3 08/02/2017 23h23
W210 Coupure moteur en pleine charge TomKlash Mécanique générale 26 03/08/2015 17h32
Besoin d'aide diagnostic en pleine charge amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/09/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
