Vieux 02/03/2013, 12h35   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut partner 2005 demmarre plus
salut je possède un Partner de 2005 qui ne démarre plus..
1600 hdi 75
problème est que le boitier moteur n'est pas reconnue au diag..
remplacement BSI, BSM et BOITIER MOTEUR ne change rien...
les alimentation CAN L et H sont bonnes...
avez vous une idée ?
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 14h04   #2
problem
Avatar de problem
problem is an unknown quantity at this point
le meme problem avec un 406 hdi la 90 ne demarre plus
problem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 14h25   #3
formator2
Avatar de formator2
tu peux pas accéder au calculo meme aprés changement de tout ca,donc probleme de la connéctique a mon avis.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
fred83 (02/03/2013)
Vieux 02/03/2013, 14h50   #4
fred83
Avatar de fred83
c'est deja fais tout ça
Vieux 02/03/2013, 15h19   #5
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
branche une masse sur calculateur et essai de demarrer,au cas ou il a pris un court jus...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 16h06   #6
fred83
Avatar de fred83
non c'est bon la masse et seul défaut que j'ai c'est boitier pas de communication....
Vieux 02/03/2013, 16h21   #7
chatgris08
quel est interface diag tu utilise?
Vieux 02/03/2013, 16h25   #8
fred83
Avatar de fred83
pp2000 et le kts
Vieux 02/03/2013, 18h27   #9
fred83
Avatar de fred83
ou ce trouve le relais double, a savoir je possède un BSM B2...
Vieux 03/03/2013, 11h48   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Et les autres calculateurs (airbag, abs) t'arrive a rentrer dedans?
Vieux 03/03/2013, 11h49   #11
fred83
Avatar de fred83
ouyi tous les autres sans aucuns soucis mais je ne possede pas de ABS, mais je souspconne le bsm (occasion)
Vieux 03/03/2013, 13h41   #12
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Partner ne demarre pas
Ouba fred83, récupère la schématique d'origine au numéro de série du véhicule.
Le système ABS est obligatoire sur toutes les voitures en Europe depuis le 1er janvier 2003.
J'ai accès à la schématique Citron, et compte tenu de l'année du véhicule l'OPR chez Citron ou DAM chez Peug correspond aux environ de 10500. J'ai pris comme type moteur Dv6bted4 soit 9HW/9HT (75cv). Les lignes Can transitent par le calculateur ABS. Elles viennent du Bsi pour entrer dans le calculateur ABS et sortir de celui ci pour aller vers le calculateur moteur. As tu relever la résistance entre les deux lignes Can de la prise diagnostique ? Si oui quel valeur lis tu ?
Essai de faire une lecture défauts dans le calculateur moteur en utilisant un véhicule avec l'outil de diagnostique qui n'utilise que la ligne k voie 7 sur prise diagnostique ex:206 avec EDC16 ou EDC15.
Si tu n'arrives pas à communiquer avec le calculateur moteur Recontrole toute les alimentations et masses du calculateur moteur, ainsi que la continuité de la ligne k jusqu'a la prise Di@g. Les alimentations du calculateur moteur se fait via le BsM, le 16 voies noir en voie 8, 16 voies vert en voie 12 et le pilotage des alimentations se fait via le calculateur moteur.
Tiens nous au jus. @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
fred83 (03/03/2013)
Vieux 03/03/2013, 13h44   #13
fred83
Avatar de fred83
merci takochoc mais je te confirme que ma voiture n'a pas d'ABS et je vais aller verifié mes alim dans 30 min...
Vieux 03/03/2013, 14h11   #14
Mathieu35500
Juste une chose que tu n'as pas précisé, tu dis que tu as changé BSI BSM calculateur moteur par des occasions mais tu as pensé a récupérer le transpondeur de la clé?
Vieux 03/03/2013, 14h12   #15
fred83
Avatar de fred83
le boitier moteur que je possede est un off qui fonctionne.
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
pin partner help messhi78 Transponder, code pin 6 09/10/2012 13h15
polo 7 ne demmarre plus sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2012 21h10
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
