Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 09/07/2022, 22h13   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut HONDA ACCORD 2L essence 2009
Bonsoir
je voudrais des conseils pour une HONDA ACCORD 2L essence 2009
Phase 1 (Europe) : 2008 - 2011
Boîte de vitesses
Automatique 6 rapports
150000 km
c'est à mon beau frère , il voudrais rouler a Superéthanol E85
ou faire les deux pouvoir rouler super et E85
il est en vacance au maroc , il y a pas de E85 chez nous
Quelle est la meilleur solution , quoi faire pour utiliser
les deux carburants , je mis connais pas
acheter un deuxieme ecu moteur et le modifier ????
Merci à vous tous pour les conseils
Type de fichier : jpg IMG_7301.jpg (95,8 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7302.jpg (96,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/07/2022, 07h48   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le moteur c est normalement un K20 ( tres beau et bon moteur ) il existe le K24 en 2.4 il faudrait voir si les injecteurs de serie K24 ne sont pas plus gros en debit , cest peut etre une solution simple et le calculateur va s adapter tout seul si le surplus de debit est dans les 20%
Sinon la solution second calculateur est la plus facile ce qui permets de passer le CT avec une voiture 100% d origine
Au revoir
OS
zenata (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 07h59   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en cherchant dans la doc , les injecteurs K20 sont identiques au K24 ( 310 cc ) mais on trouve des Denso ( Honda ) en 410 CC ref 1650 RWC A01 sachant que les injecteurs Honda de serie K20 en 310 cc ont un duty time elevé .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Chabin31 (11/07/2022), zenata (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 13h04   #4
salut OVERSPEED
merci beaucoup pour ton aide précieuse
enfin apres un coup d'œil sous le capot
c'est un : R20A3
2008–2012 Honda Accord (CP1) (156 hp)
si tu veux , je peux t'envoyer le vin pour me donner les spécifications exactes
des injecteurs .
Penses tu , qu'on peux mettre du E85 , sans mod la carto de l'ecu ???
Aucun risque de flinguer le moulin ???
Vieux 10/07/2022, 13h56   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour les injecteurs je regarde en detail
Solution 1 sans rien modifier
On mets 15% de E85 et on roule , la lambda va envoyer une valeur pauvre a l ECU et l ECU va compenser une fois la table de compensation mise a jour le moteur va fonctionner parfaitement
On refait la meme chose avec 30%
jusque avoir un defaut moteur ''melange trop pauvre'' ou un fonctionnement moins souple qu a lorgine mais attention a l usage de la voiture , ne pas faire des 15+15 sur route plate voiture vide et apres allez faire de la montage avec 4 passagers et les baggages .
Dans tous les cas il y aura un voyant tableau de bord si melange trop pauvre
Solution 2 mettre des gros injecteurs et faire la meme chose , la lambda va envoyer cette fois une signal melange riche et l ECU va compenser , avantage comme il y a plus de debit il y a des chances d arriver a 75 voir 90 % de E85 en douceur
Pour la solution 1 et 2 il faut aussi des bougies en parfait etat car le premier probleme reste le demarrage a froid et le besoin de ne pas laver les cylindres .
Solution 3 modifier le soft ECU en tenant compte que les injecteurs Honda sont souvent limite en duty time du moins sur les K20
Au revoir
OS
Vieux 10/07/2022, 17h38   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
20% de melange éthanol/essence tu crains rien, au pire des cas un defaut de pauvreté du melange va remonter comme l’a dit over.
Après effectivement pour un 2 l les injecteurs sont pas gros la dessus.
Le mieux est d’essayer des injecteurs ou le duty cycle est plus élevé, et petit a petit augmenté le taux d’éthanol.
Les japonaises en principe pas de soucis la dessus, mais l’idéal reste une cartho avec des logs, ou tu seras sur de la richesse du melange !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Chabin31 (11/07/2022), OVERSPEED (10/07/2022), zenata (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 23h13   #7
bonsoir
plutôt de changer les injecteurs et /ou faire un mod , c'est pas mieux de rajouter ce boitier ???? ca vaut quoi ??? c'est fiable ????
https://www.motor-sport.fr/boitier-e....0-i-156-2008+
il parait qu'il y a des subventions de l'état !!!!!
Vieux 11/07/2022, 00h41   #8
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Pour moi ce type de boîtier modifie juste les temps ouverture injecteurs, je ne suis pas convaincu par ce type de boîtier additionnel
Une reprog (bien faite) est bien plus efficace et complète pour la gestion à froid à chaud
Ou changer les injecteurs et. Même augmenter la pression d’essence est sûrement mieux que ce boîtier
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
dede83 (30/01/2024), zenata (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 09h10   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Le probleme c est que les injecteurs utilsés par Honda sont d orgine a 80% de duty donc programmer ''plus'' ne sert pas a grand chose puisque l injecteur va saturer , la doc sur les injecteur 16450 ( Hondo Acura ) est rare et le plus souvent on monte des injecteurs specifiques comme des asnuusa.com ou d autres sur le marche US car les Honda et Acura sont tres courantes.
Sur le R20 ( moteur a un arbre en tete ) c est normalement des 16450-rzp-003 qui sont aussi sur le V6 3 L et le 3.5 L
Mettre un boitier sur un moteur ou les injecteurs sont deja á 80% de duty ne sert a rien
Au revoir
OS
zenata (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 16h08   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement les boitiers éthanol modifies le temps ouverture des injecteurs, en fonction de la température ou de la lambda ( suivant boitier)
Il y en a des bons ou pas trop de problèmes et il y a de sacrés merde.
C’est un peut de la loterie
zenata (11/07/2022)
Vieux 30/01/2024, 08h08   #11
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
zenata j arrive un peu tard mais le r20 et r18 honda tourne tres bien sur boitier eflexfuel sans aucun soucis .la dessus les injos ne sont pas mis a rude epreuves sauf si il roule au rupteur tout le temps .ca fait plus de 100000 que mon r18 daily n a pas vu de sp95
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
honda accord mahfoud lichani Autres marques 6 14/04/2020 23h35
Fap off Honda accord Minimox Automobile en général 2 29/11/2018 09h50
DPF OFF honda accord brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 3 07/06/2018 09h30
Defapage honda accord 2009 newfree Chiptuning 1 26/04/2017 18h19
tableau de bord honda accord 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 3 20/07/2012 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
