Vieux 22/09/2009, 23h37   #1
lounaisse
Avatar de lounaisse
lounaisse is on a distinguished road
Par défaut programmation d un lecteur cd sur 206
bonsoir
qui connait la procedure etape par etape pour remettre le bon n° de chassis sur cd qui bip continuellement pour une 206 avec pps
merci pour vos reponse
lounaisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2009, 23h51   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut salut lounaisse
il te faut d'abord le code autoradio pour l'adapter
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post:
lounaisse (23/09/2009)
Vieux 22/09/2009, 23h55   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@Sidj
Normalement sans le code, faut juste rentrer sur:
teste par calculateur -> Bsi -> Option client ...etc
Je me rappelle pas ou en trouve l'autoradio, sinon faut recoder le VIN du véhicule puis le télécoder et le bip va s'arreter j'ai déja fais cela sur plusieurs 307,
mais une 206 jamais testé, essaye de nous dire quel type d'autoradio ? c'est un clarion ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 22/09/2009, 23h56   #4
lounaisse
Avatar de lounaisse
merci pour ta reponse ,mais il ni ya pas de code sur les nouveau autoradio ,il sont code avec le n° de chassis de la bsi je l ai deja fait il ya longtemp il faut le n° de chassis correspondant a la bsi , ya une manip a faire avec pps ,mais je m en souvient plus
Vieux 22/09/2009, 23h59   #5
ricards99
Avatar de ricards99
il te faut le pps et tu rentre dans l'autoradio tu fait telecodage, tu rentre le nouveau num dans la premiere ligne et tu clique sur telecodage
c'est tout
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2009, 00h01   #6
lounaisse
Avatar de lounaisse
Par défaut cd
Envoyé par Tlemcen-Electronic Voir le message
@Sidj
oui c est ca il faut remettre le VIN puis telecoder ca me revient maintenat que tu me l a dit ,
je vais le faire demain je vous tient au courant , merci pour vos reponse rapide
Vieux 23/09/2009, 00h29   #7
sidj
Avatar de sidj
mais s'il te faut le code
on est la
sidj
Vieux 23/09/2009, 00h31   #8
lounaisse
Avatar de lounaisse
Par défaut cd
Envoyé par sidj Voir le message
on est la
sidj
merci sidj c est sympa
The Following User Says Thank You to lounaisse For This Useful Post:
mrsirda (16/12/2009)
Vieux 27/09/2009, 22h44   #9
Amine13
Avatar de Amine13
FAut Passer par pièce de rechange sur le pps, Autoradio, télécodage, et entre le VIn d eta 206, télécoder et c'est parti...
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
lounaisse (27/09/2009)
programmation bsi doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2016 20h12
Programmation de cle sur partner1 1998 kam306 Outil de programmation 7 06/02/2012 12h12
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
