Vieux 18/01/2024, 15h48   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut Problème boîte vitesse automatique
Je rencontre un souci avec une Mitsubishi l200 KA KB la 5e vitesse à du mal à entre par moment .au diagnostic j ai le dtc suivant p1783 pignon 5 rapport incorrect et p1786 solénoïde Tcc bloq off je voudrai savoir ou ce trouve ce solénoïde de 5e rapport . Et si vous avez déjà eu ce problème comment avez vous fait pour résoudre ce problème.
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 15h57   #2
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
TCC veut dire torque converter clutch, c'est le solénoïde qui le commande, il est situé sur le bloc hydraulique, soit sous le carter d'huile soit sous un carter séparé. en fonction du kilométrage, tente une mise à niveau ou une vidange dans un premier temps
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 22h16   #3
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Check le niveau d’huile
Présence d’huile dans les connecteur externe
Solénoïde de pontage convertisseur
Ou au pire perte de pression dans le bloc hydraulique du à l’usure des valves…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
POCOYO (18/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 23h00   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Salam +1 Fred c’est le problème les electro sont fatigué a changer
Pas de miracle c’est Pas lourde
Vieux 30/01/2024, 06h41   #5
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
sur un problème de ce type,moi je les change tous, souvent les autres vont lacher peu de temps après
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
C4 problème boîte à vitesse automatique momo59490 Boite de vitesse 48 08/12/2022 21h16
boite vitesse automatique Q5 kamel fouka Café du forum 2 07/08/2021 11h21
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 04/01/2014 22h39
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
