Vieux 28/02/2013, 12h45   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut 68hc912 bsi c5 vierge
Salut à Tous
Quelqu'un saurait-il me faire un vierge sur un bsi ( ref PSA 96 432 419 80-IH , voir photo jointe )
Il y a une eeprom 95640 et un mc68hc912 ; je pense qu'il faut agir sur le micro ; dans le doute je vous joint les 2 dumps
Merci par avance
Type de fichier : jpg bsi c5.jpg (36,2 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : bin dg128_eeprom.BIN (2,0 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : bin st95640_ori.BIN (8,0 Ko, 172 affichages)
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 13h04   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
test celui-ci:dg128_eeprom_reset.BIN
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
capalti (01/03/2013)
Vieux 28/02/2013, 14h57   #3
formator2
Avatar de formator2
tu agis sur l'eeprom,tu mis FF par tt.
bonne chance !
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
capalti (01/03/2013), sam27000 (29/05/2021)
Vieux 01/03/2013, 08h01   #4
capalti
Avatar de capalti
Merci pour vos réponses
Je vais essayer le dump reset dg128 uniquement car sauf erreur de ma part je ne penses pas qu'il soit nécéssaire de toucher la 95640.
Je vous tiens informé
Vieux 03/03/2013, 16h35   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
qu'elle est le résultat de test?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2013, 22h15   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tu as raison capalti d'aprés mes modestes info il faut seulement agir sur motorolla et non pas l'eeprom
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2013, 07h51   #7
capalti
Avatar de capalti
Salut à tous!!
Bravo Chatgris : je n'ai eu la réponse qu'hier soir car le client habite assez loin et c'est son garagiste qui remontait la bsi : IMPEC!!!
Pour info la panne était la suivante : radio reste allumée même contact coupé , vitres montent et baissent toutes seules + 2 ou 3 bizarreries de ce genre et depuis injection de ce dump , plus de pb!! Il n'y a rien eu à reparamétrer !!! Je ne sait pas à quoi correspond ce dump ( ce n'est pas un vierge ) mais en tout cas ça marche!!
Merci encore
a+++++
The Following 2 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
francab (06/03/2013), verdi (06/03/2013)
Vieux 29/05/2021, 23h19   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
je déterre ce sujet, car je bloque:
307 2.0 hdi de 2005
je réceptionne le véhicule avec comme défauts: plus de clim, le "bipbip" quand on allume l'autoradio, plus de verrouillage, plus de lèves glace avant et arrière, et rétros rabattables
résultat avec diagbox: vin non reconnut: je me mets au boulot, télécodage, configuration, tout est est ok sauf la centralisation, c'est là que je m'aperçois que la clef n'est pas reconnut
lecture du 68hc912, avec xprog, eprom et flash, le code pin a disparu !!!
je l'ai récupéré du calculateur edc15c2, il faudrait maintenant un vierge pour ce mcu, l'un de vous aurai t il ça?
bonne soirée
Vieux 30/05/2021, 10h22   #9
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
307 2.0 hdi de 2005
bonne soirée
voila pour toi
Dernière modification par ricards99 ; 30/05/2021 à 17h43.
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
mahfoud lichani (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 10h36   #10
mahfoud lichani
salem
merci, j'essaie et te rends la réponse
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
ricards99 (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 16h25   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Le bibib de l'autoradio sûrement le vin correspond pas au vehicule enfin au vin du bsi, soi autoradio remplacer soit je dirai kit de démarrage remplacer et pas les options du véhicule actuel
Vieux 30/05/2021, 19h35   #12
mahfoud lichani
salem
@ricards99
merci mon frère
je m'en suis sortit grâce à ton vierge
a+
bonne soirée
comment vierge un bsi 307 avec 68HC912? diagM5 Chiptuning 14 28/01/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
