Vieux 04/01/2024, 11h24   #1
fOomad
Avatar de fOomad
fOomad is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème sur module de porte Audi
Bonjour a tous,
Voila j'ai un problème sur le calculateur de porte sur ma Audi A3 8V.
J'ai voulu rajouter des rétroviseurs rabattable électriquement, pour ce faire il faut avoir des modules de porte Highline (pour pouvoir mettre plus d'options dessus) et bien sur les miens étaient Lowline.
Apres moulte recherches, j'ai acheté 2 modules d'occasion (porte conducteur et passager) mais après installation il s'est avéré que j'avais des dysfonctionnements (pas de blocage des composants car apparemment il n'y en a pas sur ce type de calculateur mais juste plusieurs bug sur d'autres commandes) par exemple, pour ouvrir la fenêtre conducteur je devais pousser le bouton au lieu de le tirer et inversement (pas de problème sur les 3 autres vitres) ou pour faire bouger la vitre du retro, j'allais vers la droite mais la vitre allais a gauche.. pas de problème sur le retro passager.
J'avais bien entendu collé le code long de mon calculateur d'origine sur le nouveau.
J'ai trouvé d'autres personnes sur divers forum avec les mêmes problème et apparemment il faut flasher le calculateur avant de l'utiliser.
J'ai donc voulu remettre mes calculateur d'origine (le codage n'a pas été modifié) mais maintenant j'ai des bugs sur mes vitres arrières ... il faut tirer pour ouvrir et pousser pour fermer (uniquement sur la vitre AR coté passager) et elle se ferme a 96%, impossible de le faire monter entièrement ...
Est-ce possible que de les avoirs débranché rebranché, il y a un dysfonctionnement du module ou un truc dans le genre ? Je n'ai que ce problème la.
Désolé pour le pavé, c'est un peu compliqué a expliquer, merci pour l'aide :)
fOomad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 11h36   #2
fOomad
Avatar de fOomad
Personne n'a d'idée ? Le calculateur peut-il avoir été endommagé apres l'avoir débranché rebranché ?
Vieux 13/01/2024, 22h36   #3
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
C'est un problème de codage ou de non comptabilité des nouveaux boitier avec la voiture.
Si boitier ok faire un codage on line chez audi ou via GEKO et odis.
La centrale est compatible ?
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
Quel défauts actuellement avec les anciens boitiers ? Et les nouveaux quel défaut présents ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 23h27   #4
fOomad
Avatar de fOomad
Merci a toi de m'aider!
Pour info, je n'ai pas de module confort sur la mienne!
Donc j'ai tout remis comme d'origine avec les modules d'origine et maintenant j'ai des problèmes avec les vitres arrière (AR Droit les commandes sont inversés (tirer le bouton pour descendre) et la vitre ne se ferme pas entièrement, AR Gauche il y a juste l'ouverture et fermeture séquentielle qui ne fonctionne pas sinon les commandes ne sont pas inversés et elle se ferme entièrement).
Je n'ai qu'un seul code défaut sur le module de porte conducteur "Absence calibrage vitre AR droite", et impossible de faire la calibration, "ERREUR" je sais plus trop quoi au moment de faire la calibration.
Vieux 14/01/2024, 00h03   #5
charlydiag
tu as testé ouvrir et tenir le bouton enfoncé 10 sec au plus bas et en suite vers le haut et tenir 10 sec
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
il y a des centrales électriques lowline et highline aussi
Vieux 14/01/2024, 12h49   #6
fOomad
Avatar de fOomad
Oui pour le problème AR conducteur, le séquentielle qui ne fonctionne pas, j'ai essayé de tenir le bouton et tout.. ca ne fonctionne pas, mais ce qui m'inquiète c'est surtout l'autre coté que je n'arrive pas a fermer :/
Apparemment la centrale électrique ne change rien pour les retro rabattable (ils vendent des kits complet sur certains site de retrofit et il faut uniquement checker les modules des portes)
Vieux 15/01/2024, 14h18   #7
fOomad
Avatar de fOomad
Je vais essayer de racheter un nouveau module de porte, j'en ai vu sur eBay pour 15euros!
Vieux 24/01/2024, 10h57   #8
YanCT
Avatar de YanCT
YanCT is an unknown quantity at this point
bonjour, j'ai un soucis avec mon module de porte passager, j'ai remplacé le mécanisme levé vitre (donc rien changé niveau module, calculateur ni même le moteur !!) et ben je peux plus faire d'apprentissage des butées;;. JE BLOQUE CONSTAMENT, le VCDS me dit "erreur calculateur", alors que tout marche à merveille sur la porte conducteur... bizarre. La vitre fonctionne bien, simplement je n'ai plus les remontées automatique et la technique du bouton ne fonctionne pas
YanCT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2024, 11h41   #9
fOomad
Avatar de fOomad
Je ne peux pas t'aider, j'ai toujours mon probleme moi de mon coté.
Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Apparemment il faudrait faire un codage en ligne avec ODIS original ... il faut juste trouver quelqu'un qui l'a.
Vieux 22/02/2024, 12h38   #10
fOomad
Avatar de fOomad
Je reviens pour des news, finalement il fallait acheter un module de porte du même modèle que le mien (ou le faire reprogrammer avec un vrai ODIS et un codage en ligne) mais le plus simple c'était de racheter un module de porte d'une Audi A3, tout fonctionne! Et il y avait un codage pour ma vitre arrière avec les commandes inversés, sur le module de porte, il fallait sélectionner le lève vitre, et dans l'assistant codage long, décocher l'option "Counter Clockwise Rotation for Windows Regulator", après une adaptation elle refonctionne parfaitement.
J'ai seulement un problème avec ma vitre arrière conducteur qui ne veut pas faire l'adaptation et donc pas possible d'avoir la descente et monté automatique, obligé de rester appuyer pour ouvrir ou fermer :/
J'ai ce message d'erreur :
"Erreur: requete hors intervalle"
Type de fichier : jpg 426978184_274085772376884_7175076864759818347_n.jpg (9,2 Ko, 5 affichages)
Vieux 22/02/2024, 12h41   #11
fOomad
Avatar de fOomad
J'ai également essayé la technique du bouton a garder enfoncé mais cela ne fonctionne pas non plus
Vieux 23/05/2024, 19h27   #12
fOomad
Avatar de fOomad
Je voulais juste venir clore le sujet, le problème de ma fenêtre arrière qui ne voulait pas faire de montée et descente auto, c'était le moteur qui avait un dysfonctionnement, malgré qu'il fonctionnait en mode normal, il y avait un problème avec le stop final où quelque chose dans le genre et donc impossible de faire l'apprentissage des butées.
Maintenant tout fonctionne parfaitement bien, rétro rabattable, vitre etc.. sans aucun message d'erreur ��
The Following User Says Thank You to fOomad For This Useful Post:
kD57 (30/05/2024)
Porte bloquée audi a3 Fatalb44 Mécanique générale 12 17/01/2021 18h29
Porte audi a3 bloquer ledba59 Mécanique générale 7 19/11/2019 23h53
defaut module porte 307 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/11/2017 13h18
reprog module de porte E60 Ecomouv BMW, Mini, Rolls-Royce 14 26/11/2014 22h46
Serrure de porte Audi A6 Formator VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/11/2011 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
