Vieux 13/01/2024, 22h44   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Hitachi bed501
Salut les amis, je suis une Megane iv rs, defaut p0606, tourne mal au ralenti et surtout coupure moteur en roulant en dessous des 3000trs/min, voyant moteur etc… ralentit jusqu’à l arret, tu coupe le contact tu ouvre la porte et tu redémarre plus de voyant et la voiture repart normalement, j ai pensé a la pompe a essence mais le client la changer, elle a fait 2 concessions différentes ils lui ont dit calculateur moteur, ma question est il possible de cloner ou de pouvoir faire un vierge sur un autre calculateur d occasion ?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 23h23   #2
skaramanga
Avatar de skaramanga
skaramanga is an unknown quantity at this point
Tu devrais vérifier ton capteur de régime moteur ...
skaramanga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 23h26   #3
MECASOLUTION
Envoyé par skaramanga Voir le message
Aucun défaut de régime moteur, pourquoi tu as déjà eu le cas?
Vieux 14/01/2024, 09h10   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, P0606 defaut calculateur moteur soit probleme de configuration ( reprogrammation) soit HS
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
OILC93 (22/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 09h12   #5
skaramanga
Peut être le câblage ou les connecteurs, il faudrait vérifier
Vieux 14/01/2024, 15h04   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Envoyé par gary89 Voir le message
+1 pour calculateur hs. Ça se clone il me semble mais c est pénible à faire.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
gary89 (14/01/2024)
Vieux 22/01/2024, 22h40   #7
MECASOLUTION
Salut , j arrive pas a trouver si c est possible de cloner se calculateur, on peut juste lire la flash, au flex j ai essayé d écrire en obd sa a pas marché,si quelqu’un a déjà pu cloner ?
Vieux 23/01/2024, 07h36   #8
bassh
Avatar de bassh
Je t ai dit une bêtise. C est du bed303 que j ai clone. Le Bed501 en Jtag est en coming soon chez Alientech, donc pour l instant pas clonable avec Alientech.
Vieux 25/01/2024, 18h06   #9
MECASOLUTION
Salut les amis personne a une info ?
Vieux 26/01/2024, 11h56   #10
Pouvoir de réputation: 113
J'ai,
pinout = protocol
Type de fichier : rar BED501.rar (1,79 Mo, 16 affichages)
Brice59 (12/02/2024), MECASOLUTION (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 10h33   #11
MECASOLUTION
J'ai,
pinout = protocol
Salut, avec quel outil?
Vieux 27/01/2024, 11h50   #12
T’ai envoyé en mp
Vieux 27/01/2024, 12h51   #13
MECASOLUTION
T’ai envoyé en mp
salut et merci,j avais vu mais j ai pas l outil et de plus il lit que la flash
Vieux 29/01/2024, 17h41   #14
MECASOLUTION
salut le monde , j ai commander un ecu neuf chez renault, je donnerai la suite de mon affaire , je vais garder les deux ecu l origine et l occasion, on sait jamais quand un outil sortira le full read
dtc off hitachi micheldpt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/10/2020 17h15
clonage ecu hitachi mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 11/02/2017 11h54
immo off hitachi francab Immobilizer dumps/solutions 2 09/08/2016 10h48
ECU Hitachi slimbullet Chiptuning 0 28/10/2013 17h13
Hitachi JIMIBI Camions / Autobus 0 10/08/2013 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h00.
