Vieux 14/01/2013, 20h18   #1
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Par défaut Direction assiste
Salem
j ai remarque qeu les 207 et 107 ils ont des probleme de direction asiste elle s arrete
quelquin peut me donne des idees sur se probleme
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 21h03   #2
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
boite servitude moteur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 07h42   #3
DIAGNOSTIC AUTO
merci pour la repanse
que je doit faire avec le bsi
Vieux 15/01/2013, 09h22   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT DIAGNOSTIC AUTO
Il te parle de boitier servitude moteur BSM BOITE A FUSIBLE COTE MOTEUR
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 21h04   #5
DIAGNOSTIC AUTO
salem
je change le bsm ou je le repare ou quoi
merci a tous
Vieux 15/01/2013, 21h31   #6
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
tu change le bsm et voir le résulta
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2013, 04h06   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, sur C1 fait un diag, si tu trouve alimentation moteur da ?
démonte le module de gestion de la DA, retire le couvercle et teste tes relais OMron, en général il sont déféctueux.
Vieux 16/01/2013, 20h56   #8
DIAGNOSTIC AUTO
salut dell 66
non pour c3 c est un autre systeme et 207 et difairent
merci bien
Vieux 27/02/2013, 15h44   #9
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
j'ai eu les memes souci et crée un post, beaucoup de lecteur aucune reponse sur des versions anterieures a 2007 donc "pompe electrique hydraulique" 3 solutions maxi fusible sous bsm hs ou mal fixé, huile dans les fiches d'alimentations de la pompe ou bsm hs. apres 2007 le calculateur et le moteur DAE sont sur le boitier de direction j'en ai ouvert un sur c3 picasso ct brulé au niveau du calculateur donc bon a changer un boitier de dir entier voila mon expé si sa peux servir a plus....
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/02/2013), Nizar-maoukil (19/01/2014)
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté 307 2.0 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/06/2012 20h16
Direction Assisté Logan lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 3 03/01/2012 20h48
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
