Vieux 06/01/2024, 18h11   #46
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par yanp55 Voir le message
non il a pas de fap justement
D'accord et les valeurs turbo et débit d'air suivent bien la consigne ?
Vieux 06/01/2024, 18h18   #47
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
regarde aussi niveau capteur vilebrequin la cible et le capteur arbre a came
une mauvaise info peut perturbé la monte en régime
le soucis c'est que ta rco fonctionne avec les données que le calculateur reçoit des différents capteur il est possible quelle soit invalide car le calculateur n'arrive pas a la définir et non parce quelle envoi une mauvaise position.
parfois le soucis n'est pas celui qui s'affiche en premier
Je vais voir de ce coté là.
Ou tout simplement le calculateur ne détecte pas la position initiale de la vanne EGR ( au repos normalement elle est fermée). Et quand elle se ferme cad qd elle arrive à la position initiale ça met valeur invalide.
---------- Post added at 05:18 PM ---------- Previous post was at 05:16 PM ----------
Oui le debit d'air colle à la consigne, mais la pression turbo elle suit mais de manière un peu retardée.
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2024, 18h21   #48
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Aminebelar Voir le message
D'accord écoute vu qu'on ce perd un peut la on va faire un test qui va mettre au clair tout ça . Ah tu moyen de faire un egr off ?
Vieux 06/01/2024, 18h26   #49
Aminebelar
Si quelqu'un du forum peut me le faire je le ferai, je posterai le fichier ici, car je n'ai pas confiance aux programmateurs qui sont a proximité, la plupart font juste un dtc off.
The Following User Says Thank You to Aminebelar For This Useful Post:
OILC93 (06/01/2024)
Vieux 06/01/2024, 18h29   #50
OILC93
Avatar de OILC93
Ok parfait alors
Vieux 06/01/2024, 18h36   #51
Aminebelar
Ok parfait alors
Le voici
https://uploadnow.io/f/JblYYQd
OILC93 (06/01/2024)
Vieux 06/01/2024, 19h13   #52
OILC93
Avatar de OILC93
Re je t'en ai fait 2 au cas ou test et vois ce que ça donne
Le pass tu le trouvera en MP
Type de fichier : rar citroen c4Amine.rar (751,6 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Aminebelar (06/01/2024), curtis50 (12/03/2024)
Vieux 06/01/2024, 19h16   #53
Aminebelar
Merci beaucoup
Le lundi ou bien le mardi je vous tiens au courant (car je peux pas l'injecter tout de suite)
OILC93 (06/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 02h30   #54
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Salut à tu réussi à résoudre la panne ?
Tout vient à point à qui sait apprendre
felix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felix For This Useful Post:
Aminebelar (21/01/2024)
Vieux 14/01/2024, 09h08   #55
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Page 1 jcb31100 lui avait demandé de verifier le potentiomètre d accele, il y a pas eu de reponse.
Question a 2 sous, le potard accélération contribu t il sur la position egr?
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Vieux 14/01/2024, 21h37   #56
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Personnellement j'ai déjà eu des Vannes egr neuves made in china qui faisaient ce genre de problème valeurs invalides. 1ère solution et ma préféré egr off, sinon essayer une autre vanne egr sinon tirer des fils entre la vanne et l ecu
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 15/01/2024, 00h33   #57
Hello un vierge calculateur ou un off pis basta ..
J'ai eu un C4 récalcitrants a l'époque y ma rendu fou lol j'ai fini part le faire vierge avec une vanne valeo un pitburg neuve pareil
Vieux 21/01/2024, 18h16   #58
Aminebelar
Je reviens vers vous pour mes nouveautés, j'étais occupé, et après je devais changer mon embrayage...
Alors j'ai injecté le fichier EGR OFF --> le moteur réagit plus rapidement qu'avant, mais toujours je n'ai pas la puissance normale du moteur.
Au niveau de lecture des parametres : j'ai une valeur invalide constamment affiché quelque soit le régime moteur., pas comme avant.
Donc le problème n'est pas encore résolu.
---------- Post added at 05:16 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ----------
Envoyé par AL69@ Voir le message
1) C'est une très bonne piste à explorer, je l'avais déjà démonté pour voir sil ya qq chose d'anormal au niveau connectique -> RAS
Pour le contrôle avec un multimetre, je ne connais pas les valeurs à rechercher et puisque mon frère a une Citroën c5 je vais juste le changer et voir si c'est lui le coupable.
Vieux 21/01/2024, 18h30   #59
Aminebelar
Envoyé par allthe77man Voir le message
J'ai deja essayé 2 vannes egr valeo d'occasion et ils fonctionnent bien car aucun code de defaut remonté au calculateur finalement et j'ai décidé d'acheter une valeo neuve et tjrs le meme souci.
Et meme avec ma vanne egr d'origine de marque Jhonson controls qui a l'air toute neuve.
Et pour les fils jai deja testé la continuité entre l'ecu et la vanne, présence de continuité pour les 5 fils.
---------- Post added at 05:30 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ----------
https://ibb.co/ZdJrQzv
D'accord je remplacerai ma pédale d'accélérateur si pas d'amélioration je ferai un vierge de l'eeprom.
Et ce que le problème n'est pas revenu par la suite ?
Vieux 21/01/2024, 18h50   #60
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Si tu penses que c'est la vanne EGR c'est simple, tu l'as débranche qu'elle reste en position fermé et tu vas essayer.
Le défaut de vanne EGR n'empêche pas le moteur de délivrer sa puissance, j'ai rouler 2 mois avec une vanne EGR débrancher, mis à part le voyant moteur la voiture fonctionnais parfaitement bien.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
manque de puissance Citroën jumpy 1.6hdi 2017 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 15 09/09/2021 14h21
manque de puissance 307 hdi 110 cv kickers PSA Group Peugeot, Citroën 38 24/02/2021 18h41
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
