| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#46 |
même avec 8 méga ça passe, c'est le même débit qu'en Algérie... Sauf si plusieurs connections qui consomment de la bande passante (enfants avec youtube, facebook...) A près ça dépends aussi de la mémoire (ram) et le processeur où est installé l'appli Sur ma télé android TCL ça va super bien et sur les box android en 2 gb de ram ça fonctionne nickel également |
#47 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je n'ai pas écrit 8 méga ! je parle de 800mb/s ![]() en fibre c'est la moyenne en france ! avec une connexion pareil l'iptv devrait passer facile ! pour l'instant cet "ipro" est légèrement mieux mais pas top top... exemple ce matin "national géo" se retrouve a afficher le programme de "voyage" ?...bref je continu a tester.. ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h25 ---------- je voulais écrire Iron TV pro
Seat Ateca 1.6LTdi |
#48 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
donc ta du 1gbits , ca devrais marcher nickel , si ca lag ces les abo qui sont foireux !
tu avais test ceux ci : https://www.obsfullhd.com https://privateiptvaccess.com/ ??? moi le https://www.obsfullhd.com marche bien , jai juste eu des lag sur les chaine F1 , peut etre trop de monde sur serveur a se moment la .... aussi non marcher bien ---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ---------- ![]() |
#49 |
Slt,
Sur la droite de l'écran, la case EPG sert à rafraîchir le programme TV et la touche du haut pour changer (si disponible), la piste audio et les sous titres... |
#50 |
[QUOTE=kis2a;1006074]donc ta du 1gbits , ca devrais marcher nickel , si ca lag ces les abo qui sont foireux !
tu avais test ceux ci : https://www.obsfullhd.com https://privateiptvaccess.com/ ??? moi le https://www.obsfullhd.com marche bien , jai juste eu des lag sur les chaine F1 , peut etre trop de monde sur serveur a se moment la .... aussi non marcher bien[COLOR="Silver"] Merci pour les liens. Le miens fini fin janvier. Je vais voir si je reste avec ou si je change.
| The Following User Says Thank You to GuillOMM For This Useful Post: | adiago (28/12/2023) |
#51 |
Oupsss j’ai raté mon «*quote*»
| The Following User Says Thank You to GuillOMM For This Useful Post: | kis2a (29/12/2023) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai depuis le 18 novembre 2023 obsfullhd.com j'en suis très satisfait . ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h57 ---------- j'utilise PotPlayer comme lecteur pas d'epg sur ce lecteur ,cela ne me dérange avec le magasine télécablesat gratos ça va bien .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#53 |
Orca pro plus abonnement à 35€ annuel
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- Pour le support un amazon fire suffit et permet de le balader partout ou il y a du wifi |
#54 |
[QUOTE=af3146;1008291]
salut, après test , j'ai choisis celui ci , semble très correct par rapport a tous ceux que j'ai essayé avant https://wwvv.iron-iptv.eu/fr/
#55 | |
[QUOTE=binhex;1008503]
45€ les 12 mois... ils abusent je peux avoir des codes pour moins que ça |
#56 |
Slt,
45 € les 12 mois... ils abusent ! Je peux avoir des codes pour moins que ça Y a quoi de mal à dire ça ?? A moins que le site irontv indiqué par binhex appartient à quelqu'un de la direction du forum... pfff Bref Je n'ai pas un business de vente de codes, je peux en avoir beaucoup moins cher que ça mais à la base c'est pour moi, ma famille et mes amis Je me suis fait avoir au moins 3 fois avec les codes d'Aliexpress qui se coupent au bout de pas longtemps et en plus avec une qualité pas terrible... * Dernière modification par MecaTech ; 06/01/2024 à 15h59. |
#57 |
obsfullhd.com 36 EUROS par an
@marcodu45 ,je veux bien des liens pour moins cher ,si tu veux par mp . merci
#58 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
impossible pour moi de mettre l apk sur le boitier adroid tv du derniermessage
dédé la quiche en informatique et électronique |
#60 | |
Ce serait bien de savoir sur quoi t'essaie d'installer l'Apk Tu peux essayer de passer ton support android ou firestick amazon en mode développeur puis de télécharger directement depuis une page google l'application iron tv pro (version 5.1) ou via cette URL https://apkcafe.fr/download?file_id=2320110/iron-pro |
| The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | dede83 (13/01/2024) |
| Iptv | fullfaya9 | DVB | 8 | 29/07/2026 14h01 |
| Iptv | kdo75 | DVB | 183 | 25/09/2024 19h04 |
| IPTV fiable US et FR | car83 | DVB | 4 | 28/01/2020 16h54 |
| Abo iptv | OILC93 | Café du forum | 7 | 11/01/2020 14h56 |
| Iptv icone | INVICTUS | recherche mécaniciens | 2 | 01/12/2019 22h23 |
