Vieux 08/12/2023, 22h04   #16
mickout69187
Avatar de mickout69187
mickout69187 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Est-tu equipé de ce type de papillon ? https://www.auto-doc.fr/valeo/7007564
juste avant l'admission après le turbo.
Salut, j'ai ce type de papillon https://ovoko.fr/les-pieces/ctr14442...iABEgIsqPD_BwE et a mon souvenir il y à le capteur dessus je vais essayer de tout nettoyé.
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Envoyé par mecano13 Voir le message
Salut regarde ta pompette si elle se désamorce pas si elle se désamorce c’est l araignée de gasoil complète
Salut, alors la poire est quand même bien écrasé mais ça fait longtemps quelle est comme ça. après j'ai eux quelques doutes sur la pompe hp car l'hiver a froid elle fessait un peu toussée la voiture.
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Slt le tac tac que tu entends c'est a quel niveau ? Et merci de donner une tension précise de la batterie elle est rechargée certe mais ça dit pas si elle tiens la charge .
Salut, les tac tac tac sont dans la boite a fusible compartiment moteur a droite mais j'ai l'impression que c'est un relais en dessous des fusible j'ai pas regarder la rta pour savoir du quels pouvait merder
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Envoyé par clucky Voir le message
visiblement tu as un soucis avec tous les capteurs sur la même ligne de 5V donc commence par débrancher ta vanne EGR pour voir si ça démarre
Salut, ces capteur ce trouve ou? et pour la vanne egr la fiche n'est pas accessible sans tout démonter( Merci Peugeot avec ce dv6 de merde^^)
mickout69187 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 22h21   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mickout69187 Voir le message
Slt ok cherche pas plus loin si tension de batterie ok min 12.6V c'est ton bsm
mickout69187 (12/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 08h35   #18
clucky
Avatar de clucky
bonjour,
normalement on arrive à atteindre la prise de la vanne EGR en passant le bras derrière le moteur pas le dessus. les 5V sur la même ligne sont, EGR, capteur de pression de rampe, débitmètre et je me demande si j'en oubli pas un
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 12/12/2023, 18h42   #19
mickout69187
Envoyé par chatgris08 Voir le message
+1:Slt, as tu fais ce test,cdt
J'ai pas compris la ligne des 5v c'est les fusible?
j'ai mon collègue qui m'a dit que le bsm pourrait peut être griller vue les température de fou que j'avais par cher moi -5.
Je suis vraiment caller là dessus
Vieux 12/12/2023, 20h04   #20
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Bonsoir, Clucky à raison, ton problème vient surement de ton réseau 5v qui alimente EGR, débitmètre, capteur rampe, et je pense que le capteur arbre à came en fait parti.
il te faut débrancher un par un et tester.
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
clucky (13/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 20h52   #21
mickout69187
Envoyé par jlm31 Voir le message
Salut, merci je vais essayer ça quand j'ai moment, le capteur ramp c'est celui en dessous du f.a.g? merci d'avoir pris le temps de répondre^^
Vieux 17/12/2023, 15h32   #22
mickout69187
Par défaut problème peut etre trouvé
Salut a tous,
Je viens de démonter mon bsm et la surprise , il était humide je suis a l'heure actuelle en train de l'ouvrir en 2 pour voir si la carte est grillée. si quelq'un en a un je suis preneur.
C'est ce modèle là: https://ovoko.fr/les-pieces/nom290-9...SABEgISh_D_BwE.
Si il est oxydé je prendrais celui là sans hésité.
The Following User Says Thank You to mickout69187 For This Useful Post:
Legrizzly (19/12/2023)
Vieux 20/12/2023, 17h55   #23
mickout69187
Hello a tous,
Du coup après démontage bsm hs oxydé sur toute la partie de droite. Je reçois le bsm demain si tout va bien. Je crois les doigts . Je vous tiendrais au jus pour savoir si cette fichue voiture démarre.
Vieux 26/12/2023, 18h05   #24
mickout69187
Par défaut Réparation terminer
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour vous dire que la voiture a redémarrer . donc mon Diag était bon le bsi changer 1er coup de clef la voiture a démarrer en toussant car je l'ai tellement gaver de gasoil^^.
Après passage a la valise j'ai 2 nouveaux mes messages habituel ^^ donc tout va bien qui fini bien.
Je tenais a vous remercier pour votre aide.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Defaut FAP 6 mois après EGR-off - Passat B7 AME Mécanique générale 13 12/11/2018 22h40
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
démarrage impossible aprés changement la boite auto mindouza Mécanique générale 23 01/02/2017 08h49
Mégane scenic 1,9 dti année 1998 démarrage impossible après arrêt brusque du moteur Raymond68 Mécanique générale 13 09/03/2016 23h47
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
