![]() Date d'inscription: avril 2023
slt a tous ,
pour les possesseur de VCI clip rlt2002 . Quel est la version de clip maximum que l'on peut utiliser , car j'ai essayer des récente ,227 ,226 ....etc , Ma sonde n'est pas reconnu ? y a t'il des patch a mettre d'autres version pour la rendre compatible , ou celle ci marche seulement avec la new vci > 2005 Os: windows 7 32bits |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour rtl2002 jusque 214
#3 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
https://tlemcen-electronic.com/forum...d.php?t=108902 |
#4 | |
ca fais même pas 1 mois acheter la clip rlt2002 ![]() il faut changer des fichiers ou pas sur la 214 ? |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relis les sujets clip après v214 il y a un patch pour continuer à utiliser la rlt2002. À noter que ça doit être au moins le troisième depuis v184 donc il est peut-être effectivement temps de s'orienter vers une alliance. Sinon je n'ai plus la date de tête mais avec v214 tu peux quand même faire des véhicules assez récents. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
slt, la mienne RLT 2002 marche tres bien sur can clip V222
avec un patch de la version V219 ---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h51 ---------- j'ai windows 7 32bits |
| The Following 3 Users Say Thank You to nounour10 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr telecharge la version de oilc93 , la 227 , je crois y a le patch fournis . Si non la 222 y a aussi le patch fournis
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | vortex (15/10/2023) |
#10 |
Lien mort, pourriez vous re-uploader ? Merci |
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Hastag identifie un futur pompeur….. un modo dans le secteur qu’il analyse ses derniers post ???
En ce moment ça y va les profiles chelou comme celui-ci…. La boîte de Pandore TE aurait-elle été ouverte d’avantage ????
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Foutage de gueule ?? 15 "messages smiley " en 50 minutes ![]() ![]() https://www.tlemcen-electronic.com/f...rchid=23530902 faudrait peut être instaurer un minimum de mots pour valider un message Cordialement |
| The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post: | abdamina42 (04/03/2024) |
#13 | |
Ton soucis est-il de faire reconnaître ta VCI à la version maximum ou de pouvoir communiquer avec des véhicules antérieurs à 2005 (Avec les patchs tu as pu monter ta VCI à quelle version maximum pour qu'elle soit reconnue et fonctionnelle ?? ) As tu testé des versions antérieures à la V180 pour les anciens vehicules ? J'ai pour ma part une VCI RLT2002 version gold ( AN2131QC ) avec clip V169 mis à jour jusqu’à la V193 ( pour garder le code réserve ) installée en natif( W7x32 ) avec blocage de la mise à jour du firmware et fonctionnelle avec véhicules d'avant 2005 jusqu’à 2019 je dirais ( je n'ai pas besoin de plus récent pour mes véhicules ) Je vois régulièrement que la RLT2002 fonctionne jusqu'à la V214 voir V222 maxi Cordialement |
#14 | |
le mieux avec la RLT2002 et de garder la version ( avec code reserve )
apres pour superieur mieux vos prendre la GODIAG compatible canclip Citation:
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il m'envoyer can
J'ai envoyé un message privé à nounour10 ? mais ill n'a pas répondu. Merci pour votre aide
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
| Patch Clip RLT2002 Pour la version 219 | zack007 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 17/10/2022 23h04 |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| can clip v172 et rlt2002 | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 07/12/2018 07h59 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
