Vieux 15/12/2023, 13h21   #1
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Pouvoir de réputation: 3
Tipiak51 is on a distinguished road
Par défaut BMW 135i
Salut a tous,
J ai tout un système d injection a réviser sur une 135i. le moteur se met en defaut et la concession me fait gentiment un devis a plus de 6000€, certe en changeant tout de bout en bout, aucun risque de se tromper.
Les conseillers ne sont pas les payeurs.
Don par étapes je cherche les procédures pour tester mes injecteurs ISTA/D et/ou les faire tester par un spécialiste et aussi la pompe HP
Avez vous cela qui traine dans un coin ?
Je suis vers Nice
Bonne journée
Tipiak51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2023, 19h59   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Quels sont tes codes défaut ? Et symptôme ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2023, 22h25   #3
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Je vais pouvoir passer Ista la semaine prochaine pour avoir les détails.
Symptome : moteur en mode dégradé,.... voyant moteur, plus de turbo !
Vieux 16/12/2023, 05h56   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
As tu des ratés d'allumage , voiture qui tremble au ralenti et en faible charge ?
As tu le détail du devis de Bmw?
Les nouveaux injecteurs classe 12 chez bmw pour le N54 coûtent un braquage quand ils sont dispo ...
Un simple moyen de voir si ils sont hs dans un premier temps : démonter tous les injecteurs et les reconnecter à la rampe hors du moteur. Mettre le contact et voir si certains fuient ou crachent du carburant. Normalement ils doivent être parfaitement étanche .
Ensuite placer un bout de carton devant chaque nez d'injecteur et lancer le démarreur 2 secondes.
Tu devrait avoir une belle trace bien uniforme de pulvérisation sur chaque.
Déjà ça te permettra d'avancer.
Et lire la classe sur chaque injecteur pour voir si il n'y a pas eu de mix max.
Ça c'est côté injecteur .
Bien évidemment côté bougie bobines , vérifier que tout est en état avec testeurs adéquate .
Tipiak51 (22/12/2023)
Vieux 18/12/2023, 15h40   #5
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Salut Elmostro,
Merci pour tes conseils
Pas de rate
Pas de vibration
Devis ajoute
Je vais effectuer les tests visuel, de debits des injecteurs.
Comment tester la pompe HP ?
Type de fichier : jpg devis_page-0001.jpg (94,2 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg devis_page-0002.jpg (88,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 19/12/2023, 12h45   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Pas de raté, pas de vibration. C'est quoi le défaut au diag?
Vieux 19/12/2023, 18h10   #7
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut VWSeb
Justement je suis en train de configurer, INPA / NCSExpet / ISTA/D,....
Mais je ne trouve pas E88 dans NCS Expert, ni aucune pour la serie 1 (E81/87 ou E82)
Suis je obligé de passer par la ?
Force et Courage
Type de fichier : jpg Capture.jpg (10,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 19/12/2023, 18h25   #8
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
salut choisi 89
E89 SP-Daten pour E81/E82/E84/ E87/ E88/E89/E90/ E91/ E92/E93.
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
vous voulez utiliser ncs expert obliger installer les sp-daten dossier E89
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Tipiak51 (19/12/2023)
Vieux 19/12/2023, 18h58   #9
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Salut Boukrama,
Oui obliger installer les sp-daten dossier E89 mais il y a deja tous les fichier dans
C:\NCSEXPER\DATEN\E89
Mais ca n a pas l air de plaire a NCS !!!
Type de fichier : jpg Capture.jpg (14,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 19/12/2023, 19h00   #10
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Mieux en jpg
Type de fichier : jpg Capture.jpg (86,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 19/12/2023, 19h16   #11
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Je la refais en moins crispé ! lol
Je veux juste faire un diag avec ISTA/D donc configurer avec Ediabas, pas faire du codage et partir sur la lune.
BMW coding tools, NCS,...... c est hors sujet ?
Vieux 20/12/2023, 12h34   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Pas besoin oui. Juste ista D ou Inpa, plus simple à installer
Vieux 22/12/2023, 13h00   #13
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Salut la commu
J'ai retester le véhicule ( effacement des défauts pour les refaire apparaitre)
Effectivement, au démarrage elle tremble énormément, comme des ratés ( Excact Elmostro ), le ralenti monte et descend.
Des que j'accélère un peu au point mort, les tremblements se calme, les défauts apparaissent, elle se met en mode dégradé ( plus de turbo, désactivation de la suralimentions ).
135i E88 de 2008
Moteur N54
Et voici les retour d'ISTA en PJ.
Injecteurs et pompe HP a tester a mon avis
Si vous avez des idées je prends bien volontier ou deja eu le cas, ca fait un an que l'auto transite !!
Type de fichier : jpg ListeDefauts.jpg (56,4 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 2A82-VANOS Admission.jpg (82,4 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 2C9F-SondeLambda.jpg (87,6 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 3100-DesactibationSuralimentation.jpg (85,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 22/12/2023, 19h29   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
a mon avis et pour avoir vecu a ce kilometrage, tes semelles d'AAC sont raide et plus etanche
ca a commencé par la, pour mon fils
ensuite injos et tout les capteurs et ca merde toujours
c'est une vrai saloperie ces bmw
http://www.armoreprog.fr
Vieux 22/12/2023, 19h36   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Pour partir sur une bonne base commence par faire un test d'étanchéité du circuit d'admission complet de la sortie de filtre air au collecteur (machine a fumée) y compris le système de reniflard d'huile .
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
