Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 07/12/2023, 23h20   #46
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut, dans gds2 pas sûr qu'il y a captiva C100. Je regarde et te redis . Sinon scan 100 obligatoire. Mais je ne crois pas que tu a de prog pour le pmh.
Tu as eu le temps de regarder si le gds2 gère le captiva c100 ?
Merci l'ami ��
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Je pensais vérifier la résistance des bougies de préchauffage à partir du connecteur/fiche du relais de préchauffage.
Vous en pensez quoi les amis?
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Envoyé par Molil Voir le message
Merci l'ami ��
Ça m'éviterait de démonter tous les périphériques pour accéder aux bougies
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2023, 12h40   #47
kis2a
Avatar de kis2a
ca peut aider : http://obd2expresscouk.centerblog.ne...apport-de-test
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
http://obd2expresscouk.centerblog.ne...lti-diag-j2534
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 15h27   #48
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Merci l'ami ��
Slt perso ça m'étonnerait que toutes les bougies ai lâcher comme ça .Si tu peux test le relai de préchauffage
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 16h00   #49
Molil
Avatar de Molil
Même avis que toi, j'ai testé l'alimentation sur le relais et sur le fusible après relais: 12v sans mettre le contact. Tu en penses quoi?
Vieux 08/12/2023, 16h08   #50
OILC93
Avatar de OILC93
C'est bizarre ça veut dire qu'ils sont alimentés même sans contact
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 16h31   #51
kis2a
Avatar de kis2a
et si tu débranche les bougie , ça donne quoi ? pareil ?
voltage en continue a la sortie bougie aussi ?
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 19h14   #52
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut à tous , t'es sur que t'as pas mesuré le voltage de la borne 30 du relais??
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Binbin (08/12/2023), Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 19h42   #53
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est le modèle 127 ou 150 CV?
En tous cas le capteur PMH et le relais de préchauffage n'est pas sur la même ligne si on regarde sur autodata, les bougies de préchauffage n'ont s de raisons de perturber le PMH.
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 22h18   #54
Molil
Avatar de Molil
Je test ça ce W.E et je vous tiens tous au courant انشاء الله
Vieux 08/12/2023, 22h22   #55
Molil
Avatar de Molil
Envoyé par valanzasco Voir le message
Je l'ai branché sur le connecteur du fil + (rouge).
Type de fichier : jpg SAVE_20231208_221612.jpg (23,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/12/2023, 22h24   #56
Molil
Avatar de Molil
Unhappy
150cv 4wd.
Franchement bizarre, je suis perdu.
Vieux 08/12/2023, 22h25   #57
OILC93
Avatar de OILC93
AH ba ouai ce fil c'est normal que tu a 12v puisqu'il vient de la batterie
faut tester le fil qui va aux bougies
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 22h34   #58
Molil
Avatar de Molil
Tu fais comment pour tester stp?
برك الله فيك
Vieux 08/12/2023, 22h44   #59
OILC93
Avatar de OILC93
برك الله فيك
Il y a un fil qui va vert les bougies tu verifie juste si il y a bien du 12v qui arrive avec un testeur normalement si le relais fonctionnne à la mise du contact tu devrais avoir tes 12v à ce fil .
Molil (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 22h55   #60
Molil
Avatar de Molil
Donc si j'ai bien compris, je branche un multimètre (+) sur l'un des fils qui vont sur une des bougies et le (-) sur une masse. Et je fais ça sur chaque fils de bougies. Et au contact je devrais avoir du 12v c'est bien ça ?
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
