Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 06/12/2023, 19h20   #31
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
VCI : GODIAG compatible avec GDS
tu devrais voir , car si parle d'apprentissage PMH , ça peut être la cause ?
a tu cette options dans WOW ?
Tu es sûr qu'il est compatible GDS? car ce n'est pas spécifié dans la description. Ça vaut un MDI ?
Non rien dans WoW, même pas accès au test des bougies de préchauffage.
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2023, 19h42   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je comprend pas trop, le véhicule démarre t'il?
Pour les bougies de préchauffage pas besoin si c'est du commun rail.
Molil (07/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 20h00   #33
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Molil Voir le message
oui
Godiag j2534 is an affordable J2534 based passthru interface for various software programs, HDS, ODIS, ELM327, Forscan, Techstream, GDS etc.
https://www.youtube.com/watch?v=ehSfXg_Cw3U
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
sont soucis
bonjour,
j'ai un problème de ratés au démarrage avec dtc P0335 P0336.
Je penche sur un capteur PMH H.S mais impossible à localiser.
Quelqu'un aurait la rta ou un schéma/vue éclatée ou du bloc-moteur SVP?
Merci les amis 👍
برك الله فيك
Chevrolet captiva 2.0 vcdi 2006
il la changer mais toujours meme soucis
Molil (07/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 22h09   #34
gary89
Avatar de gary89
Salut, dans gds2 pas sûr qu'il y a captiva C100. Je regarde et te redis . Sinon scan 100 obligatoire. Mais je ne crois pas que tu a de prog pour le pmh.
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
kis2a (07/12/2023), Molil (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 09h39   #35
Molil
Avatar de Molil
Elle démarre très très très difficilement. Pq pas un pb de bougies selon toi? Les dtc P0671, P0672, P0673, P0674 correspondent bien à un dysfonctionnement des bougies non?
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
J'attends ton retour avant de commander la vci.
Merci l'ami ��
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Question plus mécanique : pour mon pb de bougies de préchauffage, normalement à chaud ça ne devrait pas causé de pb ?
Je m'explique, après avoir réussi à difficilement démarrer le véhicule, j'ai roulé jusqu'à atteindre une température de 80°/85°, puis j'ai éteint et réessayé de démarrer le véhicule mais elle redémarre toujours aussi difficilement.
Vieux 07/12/2023, 13h08   #36
kis2a
Avatar de kis2a
Merci l'ami ��
Tu les a changer les bougies de préchauffage ? Change les si non ...
Molil (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 13h36   #37
Molil
Avatar de Molil
C'est prévu ce W.E انشاء الله , par contre ça ne te semble pas bizarre que moteur chaud la voiture a toujours autant de mal à démarrer ?
Vieux 07/12/2023, 19h08   #38
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt perso je m'enfouterai du code défaut des bougies le problème principal n'est pas ça il faut absolument dégager le défaut du PMH vérifie l'alimentation et la masse du capteur c'est 5v normalement
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Binbin (07/12/2023), Molil (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 19h52   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Focalise toi plutôt sur le défaut pmh, c'est quoi le libellé exact du défaut? Aussi, tu a peut'etre le connecteur qui fait le con.
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Peut tu voir les Tr/min au démarreur avec la valise?
Molil (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 20h13   #40
kis2a
Avatar de kis2a
âpres pour le tarif , moi perso changerai les 4 bougies , au moins ça ces fais et tu sur de ça .... (il sort en défaut , donc dosi avoir un soucis la aussi )
après tu refais ton diag , il dois te rester le défaut pmh , au moins que le changement de bougie te vire tout tes défaut ???
et la faut allez vers se pmh !!!
Molil (07/12/2023), OILC93 (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 22h46   #41
Molil
Avatar de Molil
Malheureusement je ne pourrais pas verifier l'alimentation/masse, j'ai tellement galéré à brancher la fiche (accès très très difficile)
Vieux 07/12/2023, 22h53   #42
OILC93
Avatar de OILC93
Ok essai au moin de voir ou remonte la fiche pour voir si tu a accès autre part au fils
Molil (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 22h56   #43
Molil
Avatar de Molil
Je vais essayer mais franchement j'y crois pas trop
Vieux 07/12/2023, 22h57   #44
OILC93
Avatar de OILC93
Oui de toute façon pas le choix il faut ce contrôle pour pouvoir aller plus loin
Vieux 07/12/2023, 23h05   #45
Molil
Avatar de Molil
L' intitulé exact du dtc P0336: plage/performance du circuit du capteur "A" de position du vilebrequin.
Pour les tr/min je vais essayer de voir si c'est possible avec WoW ou Delphi.
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
De toute façon, je comptais les changer ce W.E.
On verra bien si tous les défauts disparaissent mais j'y crois moyen lol
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
J'espère au moins que ce dtc vient bien du capteur PMH...car il m'aurait bien fait galérer.
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
