![]() Date d'inscription: avril 2018
Est il possible de lire et modifier la cartographie de cette ecu avec ktag clone ou kess clone? Il voudrait un fap off avec supression défaut 15CF. Je pense que oui mais la voiture étant encore roulante je ne veux pas la laisser en carafe. Bonne journée. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec ktag normalement oui avec câble tricore par contre kess je n’essaierais pas…
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Pelican (28/11/2023) |
Ça passe bien ou je teste avant sur un ecu qui ne craint rien? Je n ai pas de valise Mercedes-Benz. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Après y’a toujours un risque mais normalement au ktag y passe
Salut ecriture MPC Ktag est passé,
Cks corriger par le ktag. Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: |
Nickel tant mieux merci du retour
| Fusible Classe b200 | PSA-COM | Automobile en général | 12 | 04/11/2019 08h30 |
| Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab | muro57 | Mercedes Benz | 13 | 29/08/2018 19h56 |
| Mercedes w245 b200 cdi bloc abs | calixo22 | ABS, ESP, DSC | 42 | 11/07/2018 13h17 |
| Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 | douls60 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/12/2017 17h08 |
| Problème boîte vitesse classe B200 | Mehdi13 | Mercedes Benz | 4 | 28/12/2016 23h41 |
