Vieux 23/02/2013, 13h29   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut temoin antidemarage clignote sur kongo D65
bonjour a tous ; un client qui m a apporter son kongo D65 qui demare nickel sauf le temoin antidemarage qui clignote rapidement et il m as dis qu il a suprimer l eprom du calculateur chez un autre mecanicien parceque avant il ne voulait plus demarer qu apres l illimination d eprom ma question est ce qu il y a une possibilite pour rendre ce temoin a son etat d origine pour qu il ne clignote pas apres demarage je vous signal que j ai pas son eprom d origine et merci
l union fait la force
Vieux 23/02/2013, 16h28   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, c'est quoi comme calculateur et modèle de pompe avec electrovanne ou sans?
electro_bordeaux1 (23/02/2013)
Vieux 23/02/2013, 18h33   #3
ricards99
Avatar de ricards99
sans eprom ca veut dire que c'est une pompe epic avec calculateur lucas,
pour ton probleme de temoin verifie ta clé l'antenne ( petite bobine de cuivre ) doit etre hors service
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diago2001 (23/02/2013), electro_bordeaux1 (23/02/2013)
Vieux 23/02/2013, 18h55   #4
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
slt ,certainement tu as un défaut sur le système antidémarrage, remet l'eprom en place et à l'aide de la clip tu localise le défaut tu répare ,c'est souvent la clé qui déconne sur ce model.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
Vieux 23/02/2013, 19h48   #5
diago2001
Avatar de diago2001
verifier bien ton entedemarage
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2013, 20h51   #6
Nico
Avatar de Nico
Voyant d'antidémarrage
1/ Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
2/ Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
3/ Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée :OK
4/ Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
Clignotement rapide : le calculateur d'habitacle (UCH) ne reconnait pas la clé ==> essayer l'autre clé ... vérifier la boucle du transpondeur sur la colonne de Direction .. puis la laision qui va à l'UCH ... au pire l'UCH ets malade ( c'est cher un UCH)
rouge fixe ==> liaison entre le calculateur d'habitacle (UCH) et le calculateur d'injection (ECU) malade ==> vérifier les connecteurs des 2 calculateurs (oxydation des plots, état des fils d'alim et de masse) puis si ça ne suffit aps le faisceau entre les 2
si on a tantot l'un tantot l'autre .... hum ... UCH en état ?
Sa aide sans le clip.
salutation
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (23/02/2013), zidane autodiag (15/03/2013)
Vieux 23/02/2013, 21h40   #7
electro_bordeaux1
bonsoir a tous les participants a mon sujet et merci encore a ricards qui a repondu a ma place c'est une pompe epic avec calculateur lucas le probleme c est que j ai pas l eprom origine c est pour ça que je cherche une solution pour rendre le temoin antidemarage a son etat d origine et merci infiniement
Vieux 24/02/2013, 02h08   #8
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
essai de virginiser un dump appartenant a un autre boitier de meme ref et une eeprom de meme type ou ecu occasion
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/02/2013)
Vieux 24/02/2013, 12h54   #9
electro_bordeaux1
s il est en immooff le temoin antidemarage en mode clignottant est ce qu il y a un truc a faire pour rendre le temoin a son etat d origine et merci bien
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
pin kongo 1.4 es sebbahi Transponder, code pin 1 09/03/2012 17h05
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
vierge UCD KONGO DCI 1.5L everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 02/02/2012 02h15
Compteur d'espace qui clignote Niga Tableau de bord (Dashboard) 0 30/04/2011 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
