Vieux 21/11/2023, 11h36   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par bentosor Voir le message
Oui on m'a dit qu'on ne pouvait pas changer se boitier sans reprog pour le tester :-( Je vais essayer de faire passer un diag chez renault car les autres diag n'ont rien donnés.
c'est venu progressivement le defaut de charge. Au début après 20 minutes de conduite sans aucune modification mécanique, j'ai décidé de changer l'alternateur et excatement même souci et ca s'est amplifié avec le temps et maintenant le defaut se met après quelques secondes voir minutes.
Et le pb d'essuie glace est venu aussi progressivement jusqu'a presque le faire tout le temps.
Je vais prendre les tensions moteurs en marche et en accéralération
Slt ouai pour moi en partant du principe que tu as choisi le bon modèle d'alternateur qu'il n'y ai pas d'oxydation ou d'eau sur le calculateur moteur :
Soit problème uch
Soit faisceau
Il te faut le schéma pour vérifier tout le circuit de charge
Dernière modification par OILC93 ; 21/11/2023 à 11h40.
Vieux 21/11/2023, 13h39   #17
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
12,1v sans moteur et 14.7v moteur en marche au ralenti ou en accélérant.
Le voyant n'était pas allumé et l'essuie glace fonctionnait. il a tourné 5 minutes mais peut etre pas suffisant. Enfin l essuie glace a quand même eu des moments ou il faisait 2 aller retour de suite en intermitent
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2023, 14h25   #18
OILC93
Avatar de OILC93
12,1 je trouve ça faiblard mais bon , un truc que je t ai pas demandé c'est quel essui glace arrière ou avant ?
Vieux 21/11/2023, 15h50   #19
bentosor
Avatar de bentosor
j'ai trouvé ca un peu faible aussi le 12.1, meme 12.05v.
Peut etre mon volmetre mais c'est vrai que des fois si je met le contact, il se met en economie d'energie.
c'est l'avant, je n'ai pas d'essuie glace arriere, je ne pense pas que ca existe sur ces modeles.
Je pense que l'alternateur est le bon modèle car j'avais le même problème de defaut avant de le changer.
Vieux 21/11/2023, 16h00   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Ok tu devrais vérifier si ton moteur d'essuie glace ne baigne dans l'eau par hasard ou si les pin du connecteur ne sont pas oxydé par hasard.
Vieux 21/11/2023, 16h17   #21
bentosor
Avatar de bentosor
je l'ai déjà démonté 2 fois pour nettoyer et graisser les pistes à l'intérieur. Ce n'est peut être pas lié au problème de charge mais une drôle de coïncidence.
Je ne sais pas comment ca fonctionne car il y a pas mal de fils, sinon j'aurais voulu tester si j'avais une tension sur la piste de fin de course mais avec le multiplexage c'est certainement plus complexe que ca.
Vieux 21/11/2023, 19h12   #22
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai te casse pas la tête vérifie juste qu'il n'y ai pas d'eau qui pénètrent dans la prise ou la partie électrique.
Vieux 21/11/2023, 19h35   #23
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu n'aurais pas installé un truc comme un auto-radio ou une camera arrière par exemple , enfin un nouvelle élément voir qu'il y ait un accessoire étrange dans le parage ...
Vieux 23/11/2023, 11h22   #24
bentosor
Avatar de bentosor
non c'est venu comme ca du jour au lendemain. Et le temps entre la mise en route et l'affichage de la panne charge batterie est devenu de plus en plus rapide!
Vieux 03/12/2023, 13h06   #25
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour je ne suis plus trop présent pour des raisons familiales je viens de voir ton soucis moi j'ai eu un cas similaire c'était une alimentation qui partait de la batterie
Regarde de ce côté là.
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
bentosor (13/12/2023)
Vieux 05/12/2023, 09h23   #26
bentosor
Avatar de bentosor
effectivement j'avais vu ton problème, je t'avais envoyé des MP en espérant que tu sois mon sauveur, si tu sais m'en dire un peu plus car j'ai deja regardé mais j'ai rien trouvé mais c'est tout gainé. C'était un plus rouge? un gros fils?
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
ah non je confond, mais je me rappel de ton pseudo, tu étais actif dans les échanges
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h17 ----------
tu avais le problème de charge batterie et aussi les essuies glaces? et la pression d'huile?
Vieux 06/12/2023, 07h55   #27
vivi91r
Avatar de vivi91r
Mets le moteur en route et contrôle les alimentations qui arrivent sur la boîte à fusible compartiment moteur tu verras il y a un fusible qui n'est pas alimenté
---------- Post added at 07h55 ---------- Previous post was at 07h54 ----------
Si bien sûr tu as la même panne que j'ai eu
Vieux 06/12/2023, 12h40   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu es sur du faisceau ?
Vieux 06/12/2023, 15h43   #29
Bablo
Avatar de Bablo
Bablo is an unknown quantity at this point
J'ai eu un problème similaire avec défaut de charge affiché au tableau et problème essuie glace sauf que s était sur un crafter, j'ai changé le boîtier sam, c'est a dire UCH pour master et plus aucun soucis.
Bablo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2023, 16h24   #30
bentosor
Avatar de bentosor
je vais essayer de tester les alimentations qui arrive a l'USM. l'USM c'est la boite a fusible que j'ai déjà changé
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Tuto remplacement essuies glaces pour les nuls Malfra90 Café du forum 2 31/05/2022 17h38
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
c3 2011 feux + essuies glaces ... PROG Tableau de bord (Dashboard) 20 06/04/2016 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
