Vieux 30/11/2023, 13h27   #46
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci beaucoup Everson pour ton aide ;)
Je test ça dès que possible...
Moi ce qui bloque c'est l'apprentissage du point de touche des embrayages
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
everson29 (30/11/2023)
Vieux 30/11/2023, 21h17   #47
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Embrayages ont combien de km ?
Quel sont les valeurs des points de lechage dans les paramètres des 2 embrayages ?
DIAGAUTO33 (01/12/2023)
Vieux 01/12/2023, 08h37   #48
DIAGAUTO33
la voiture à 140000 kms environ.
Les valeurs des point de touche était de 7.7mm pour l'embrayage 1 et 11.5mm pour le 2.
Mais maintenant, les valeurs ont étaient effacé pour l'apprentissage et elles sont de 3mm pour les 2 embrayages et impossible de faire l'apprentissage.
J'ai essayé d'injecter ton backup everson mais la taille de l'eeprom est différente. J'ai donc essayé de modifier pour obtenir la meme taille mais ça n'a pas l'air de fonctionné je pense car après écriture, je n'ai plus les bonnes identification.
Pour info, je travail avec le flex dessus....
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
Bon malheureusement ça va pas aller avec ton backup everson...:(
J'ai essayé plusieurs conversion pour l'eeprom afin quel ateigne la meme taille que quand je lis avec flex mais quand je fais une identification après écriture, j'ai plus de VIN qui apparait...
Après quand je compare mon backup avec celui d'everson, c'est vrai qua ça fai pas mal de dif quand meme ...
Vieux 01/12/2023, 08h41   #49
DIAGAUTO33
Je mets mon backup au cas ou ça peut interressé quelqu'un...
ATTENTION , problème d'apprentissage avec ce dump
Type de fichier : rar renault_getrag_dc4_bench_fullbackup A2C3074300 K00.rar (643,8 Ko, 23 affichages)
everson29 (01/12/2023)
Vieux 01/12/2023, 10h09   #50
everson29
Avatar de everson29
Donc lecture differente fonction des outils alors c’est bon a savoir
Vieux 03/12/2023, 08h14   #51
DIAGAUTO33
Envoyé par everson29 Voir le message
Salut, tu peux me dire avec quel outil tu avais lu stp ?
Moi j'ai utilisé flex en bench. Peut être qu'en boot la lecture ne sera pas pareil... Il faudrait que je test
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk
Vieux 03/12/2023, 09h37   #52
Pouvoir de réputation: 113
tu as que les maps dans ton backup.
Faut faire un full au ktag en bench
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
ce TC eep c est 32K en plus :-)
DIAGAUTO33 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 13h22   #53
DIAGAUTO33
Salut fils, pourtant flex me sors bien un dump eep. On voit bien le vin dedans... Je vais essayer de faire une lecture en boot pour voir s'il me sort les mêmes dumps ... Après c'est pas la première fois que je vois une taille différente pour un dump eeprom suivant l'outil utiliser pour la lecture...
Vieux 03/12/2023, 13h56   #54
Sur le data sheet de ce tricore c est 32k
Pb outil tu peux pas utiliser d autre fichier
Vieux 03/12/2023, 14h58   #55
DIAGAUTO33
Ou alors il me faut un backup lu avec flex ...
Vieux 03/12/2023, 15h23   #56
Mouais c est pas vraiment un backup mais du partiel, e vois pas comment tu peux restore un ecu avec ces datas là
Vieux 02/11/2026, 18h32   #57
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Bonsoir a tous je déterre le sujet , est ce que ta pu trouver une flash ou une autre solution ?
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Renault Reprog v178 + Renault PIN Extractor kokotez Logiciel & autres documentations général 0 19/09/2019 04h24
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 07h42
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
