Vieux 22/02/2013, 13h37   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut immo-off toyota denso D4D
Bonjour à tous
Voila mon problème, sur un toyota hilux moteur D4D l'antidémarrage a été activé après une panne de carburant, le client a insisté sur le démarrage, après passage au diag le code B2799 système antidémarrage électronique, a été trouvé la clé est bonne le boitier immo ne presente pas de defaut, alors j'ai lu l'eeprom 93C86 de l'ecu et il n'y a pas grand chose à voir, ci joint le dump, je l'ai traité avec meucci engine decoding, mais la voiture ne démarre toujours pas, est-ce qu'il y a une manip à faire ou une autre solution, merci à tous
la reference de l'ecu est ECU 89661-0KD11 TOYOTA, 2,5 D4D engine 2KD FTV
Type de fichier : rar toyota denso.rar (564 octets, 117 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 15h34   #2
leraj
Avatar de leraj
alors aucune idée pour la toyota?
Vieux 22/02/2013, 16h59   #3
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut voici le fichier off a tester ..
tu as 2 fichier dans t'on dossier je savai pas l'aquel etait l' ORG ..donc modif des 2 a tester tien moi au courant si c ok .
cdtl
Type de fichier : rar toyota denso.rar (1,2 Ko, 155 affichages)
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
سعدان (31/08/2013), Abdellah12 (07/12/2023), brahim chafa3 (20/02/2021), carfixer (29/10/2013), ktsvn (16/10/2019), leraj (22/02/2013), youcef_trik (03/04/2024)
Vieux 22/02/2013, 19h26   #4
leraj
Avatar de leraj
l'un est traité avec meucci-pas ok- et l'autre est l'originale, je teste demain et je te tiens au jus
Vieux 23/02/2013, 10h47   #5
leraj
Avatar de leraj
la voiture ne démarre toujours pas, par contre avec le dump à tester 2, elle arrive à démarrer une seconde et puis rien, la voilà ce dump, est ce que t'as encore une idée ou quelqu'un d'autre,merci pour tous
Type de fichier : rar 93C86toyotaD4D_2 a tester 2.rar (265 octets, 50 affichages)
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
Khaled34hdi (17/11/2026)
Vieux 23/02/2013, 14h03   #6
etranger974
donne moi la dump org .. je vais voir ce que je peut faire .
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2013, 14h12   #7
leraj
Avatar de leraj
voila ce que j'ai lu à l'intérieur
Type de fichier : rar 93C86toyotaD4D_origine.rar (263 octets, 73 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post:
Autopcb (13/04/2022), Khaled34hdi (17/11/2026)
Vieux 24/02/2013, 15h03   #8
leraj
Avatar de leraj
problème résolu grace à un post d'un ami du 26-12-2012, merci encore à toi etranger974, topic
Vieux 24/02/2013, 17h28   #9
etranger974
ok de rien .
Vieux 02/04/2013, 01h34   #10
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
Envoyé par leraj Voir le message
pourriez vous me passer la solution qui t'as ete proposee par etranger974. parce que moi je tombe toujours dans ce genre de panne, le fameux B2799 ou 99. je termine toujours par remplacer tout le moteur complet par celui d'1kz-TE.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 19h52   #11
etranger974
slt post ton dump ..
Vieux 29/03/2023, 17h37   #12
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Bubulle2a is an unknown quantity at this point
Par défaut B2799
Salut j’ai exactement le meme problème peut tu me donner la solution Merci
Bubulle2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2023, 09h59   #13
leraj
Avatar de leraj
un peu de déterrage de post, il faut shunter le pin 4 et 13 du prise diagnostique 16 pin, mettre le contact pendant 40mn, après enlever le shunt. C'est comme ça que j'ai résolu mon problème
immo off nissan x trail ecu denso ammar21 Immobilizer dumps/solutions 12 11/10/2018 08h14
immo off toyota yaris dump974 Immobilizer dumps/solutions 7 23/04/2012 12h29
Toyota vx immo off chakir Immobilizer dumps/solutions 0 12/12/2009 13h31
immo suzuki denso vitara 2000 isma123 Immobilizer dumps/solutions 3 19/03/2009 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
