Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 17/11/2023, 14h23   #1
Tiesto33
Avatar de Tiesto33
Tiesto33 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peut-on réduire la consommation d'AdBlue avec cette solution ?
Peut-on réduire la consommation d'AdBlue en déplaçant le capteur NOx à l'extérieur du système d'échappement ? Cela permettrait de mesurer la concentration du gaz NOx en dehors du moteur, plutôt que dans les gaz d'échappement, ouvrant ainsi la possibilité de diminuer la quantité d'AdBlue injecté
Tiesto33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 14h47   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 4
phospho will become famous soon enough
A avis en faisant ca tu va déclancher un voyant moteur, une concentration de NOx a 0 il va pas aimer l'ECU
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2023, 14h49   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Une des option est là: https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Vieux 17/11/2023, 17h19   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Tiesto33 Voir le message
Bonjour ? Salam 3likoum ? Hello ? Guten tag ? 早安 ?
The Following 5 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Binbin (18/11/2023), chaoui05 (17/11/2023), kis2a (18/11/2023), uncleseb (17/11/2023), vv58 (18/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 19h44   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
a mon avis on peut ajuster le dosage adbleu en fonction du kilométrage sur les psa
c a d a chaque 10000km
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2023, 11h20   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Soit on defape, soit on laisse tel quel, sinon ca ne fonctionnera pas. Je vois pas l'interêt d’une telle manipulation, peut’etre économiser un defapage, mais ca ne fonctionnera pas a mon avis!
Vieux 18/11/2023, 11h56   #7
kis2a
Avatar de kis2a
économiser du adblue ?????
en 3 ans j'ai mis 5l adblue sur 308 LOL , je vois pas ou et pk faire des économie MDR ?
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
par contre un poid lourd , ça consomme lol
Ecom (29/08/2024)
Vieux 18/11/2023, 12h17   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui franchement je capte pas l'utilité de la question après ça se trouve il a une fuite ou autre pour que ça consomme énormément mais bon . Ce foutu Adblue est plus relou par a rapport à la cristallisation du produit qui bouche tout et use la pompe que la conso de celui ci .
Vieux 18/11/2023, 12h26   #9
kis2a
Avatar de kis2a
après en poid lourd , j'ai un pote presque a chaque plein il fou 20L de adblue , ça a rien avoir avec une bagnole !
Vieux 18/11/2023, 12h29   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai j'imagine c'est vraiment relou pour une entreprise je peux comprendre qu'eux cherche absolument a dégagé ce système .
kis2a (18/11/2023)
Vieux 28/08/2024, 10h35   #11
tytywild
Avatar de tytywild
tytywild is an unknown quantity at this point
Bonjour, impossible que cela fonctionne correctement, les valeurs vont être faussées et cela va allumer le voyant OBD... seule solution, reprog !
tytywild est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 12h47   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ça fonctionnera pas ton histoire….
Tu vas avoir un defaut d’efficacité système denox qui va te remonter comme quand l’injecteur d’urée est hs
Vieux 28/08/2024, 18h50   #13
kis2a
Avatar de kis2a
apparement il a abandonner ou s'en fou , ou a trouver une reponse ailleur :
plus de news
Jock66 (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 10h09   #14
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Je pense que t'as vu juste, c'est le genre fuyard mdrrr.
A titre d'information, ces capteur n'ont pas une capacité de détection à l'infini,
le fabricant définie des valeur sensorielles limites sinon les ingénieurs auto doivent gérer des possibilités allants de -x à +x dans les cartos (pas pratique pour faire rouler un engin).
Faut savoir aussi qu'un moteur thermique roulant au hydrocarbures émet forcément un minimum de co2.
Pour détecter des niveaux de co2 très basses, il existe des capteur plus performant et beaucoup plus cher qu'on utilise pas dans l'industrie autos.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2024, 12h45   #15
Jock66
Avatar de Jock66
plus de news
Effectivement j’avais pas regardé…
Si non je lui aurais dit va y fonce !!!
kis2a (29/08/2024)
Q7 solution consommation karl6 Essence / Gasoil 6 15/05/2023 23h47
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 17h21
quelle puce marche avec cette bsi electro_bordeaux1 Transponder, code pin 12 11/05/2014 09h50
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp auto diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/09/2011 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
