Vieux 14/11/2023, 22h29   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Rénovation de tes phares en 5 min ct ok
السلام عليك
Petite vidéo tuto concernant la rénovation d'optique de phares en moins de 5 minutes ct ok !!!
Merci de partager, liker et laissé un commentaire si la vidéo vous à été utile.
بارك الله فيك
https://youtu.be/6VvguxGF2kE
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
The Following 4 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
ajfleclerc (30/12/2023), kis2a (15/11/2023), Macan (16/11/2023), progrelec (06/01/2024)
Vieux 15/11/2023, 20h20   #2
kis2a
Avatar de kis2a
moi je ponce d'abord
il y a polymérisation apparemment qui marche bien , jamais tester perso .
Vieux 15/11/2023, 20h41   #3
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Alors là cette vidéo c'est la dernière étape car il faut d'une part virer l'ancien vernis si il y a et ensuite préparer le phare au 250 / 300 / 400 / 800 et 1200 /1500 /2000 et 3000 à l'eau puis une petite polymérisation et c'est bon :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
Aveyrondiag (08/01/2024), fufounet (16/11/2023), Malfra90 (27/11/2023)
Vieux 15/11/2023, 21h33   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Envoyé par YomGui Voir le message
Tu lustre sur la polymerisation ?
là dans la video il lustre direct sur le phare.
La polymmerisation c'est pas mal, j'attend de voir dans le temps par contre ça suce l'air du compresseur, si quelqu’un a une petite machine orbital excentrique électrique je suis preneur, je n'ai pas trouver.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2023, 21h44   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Slt perso j'ai utilisé les petits kit sur Amazon a monté sur visseuse et nickel
Vieux 16/11/2023, 07h42   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
ca depends de comment eqst le phare
il y a parfois des rayures /crevasses et autres
et cette methode ne suffit.
de plus dans le temps ca doit pas tenir longtemps
rien ne vaut un bonvernis anti uv
mais bon si c est juste pour passer un ct peut etre que...
Vieux 16/11/2023, 20h10   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
La polymerisation à l'air de tenir pas mal, le lustrage comme dans la video ça tiens 6 mois...
Vieux 16/11/2023, 20h51   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, ce topic tombe à point ça fait quelques que je veux rénover les phares de ma Audi et ma Peugeot pour paw trop cher et je demande c'est quoi le mieux entre lustrage et polymérisation.
Pour le lustrage comme dans la vidéo j'ai l'impression que l'efficacité dépend surtout de la qualité du produit appliqué
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 17/11/2023, 00h41   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
le lustrage enlève la premier couche de vernis terne mais ça ne tiens pas, surtout si tu roule les phare allumer ça redeviens terne très vite.
Pour une durabilité de 10 ans de soleil en bord de mer c'est ponçage jusqu'au 600-800 et vernis carrosserie ( pas un vernis bombe lambda) dépose des feux hautement recommander ça se facture 100 € HT la paire
Entre deux la polymérisation entraine une réaction chimique après avoir poncer jusqu'au 1200 en partant du 180 pour enlever la couche de vernis pourri. Ca tiens 5 ans mini d'après les dires, je l'ai fait sur mes véhicule cette année, à voir dans le temps mais j'ai de bon retour de la part d'autre mécano. je le fait pour 80 HT et souvent sans dépose des optique mais il faut faire attention.
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
mawoussiboris (17/11/2023), oliviermoi (17/11/2023)
Vieux 17/11/2023, 07h10   #10
mawoussiboris
Salut Grizzly on retient que la polymérisation est meilleure alors sous réserve de bien le faire. Après j'entends souvent parler de céramique sur les phares.
Vieux 27/11/2023, 01h21   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut effectivement il faut poncé normalement mais sa ma souler car c'est la deuxième fois que je le fait.
Du coup j'ai juste mis le polish et sa a marché.
Je sais très bien que sa va pas tenir à la longue mais bon ça suffit amplement pour passer le ct.
---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h18 ----------
Si ça tiens 6 mois c'est parfait.... je le refais volontiers dans 6 mois si sa m'evitede poncé car c'est vraiment chiant a faire 800 1000 2000 5000....
Vieux 27/11/2023, 07h23   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Salut ,
La polymérisation a ses limites... Si les feux sont bien attaqués ou on déjà été poncé plusieurs fois la polymérisation tiendra pas bien longtemps. Je l'ai fait sur ma 307 en début d'été 2023 et actuellement ils sont de nouveau jaunâtre tout terne.
Vieux 27/11/2023, 14h04   #13
Jubou
Avatar de Jubou
Jubou is on a distinguished road
Je fait du CT, les propriétaires de véhicule qui n'ont pas pris la peine de poncer, ou vite fait, quand je revois les véhicules 2ans aprés, souvent les phares sont dégueulasse, certain ont ne peux meme plus les rattraper... Mais quand c'est bien fait, franchement ca tient bien
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jubou For This Useful Post:
Malfra90 (01/12/2023)
Vieux 29/11/2023, 21h02   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Hello,
Crois moi ça depends du degré de ponçage et peut-être la vieillesse du plastique ... Sur ma 307 ,optiques origine , j'ai vraiment poncé minutieusement en partant du grain 500 jusqu'au grain 5000 à l'eau . Bien uniforme , nettoyé séché et polymerisant appliqué. L'optique était comme neuf . 6 mois plus tard ils sont tour jaune et terne ...
Vieux 30/11/2023, 06h39   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Elmostro a raison
Déjà fait plus de 20 fois pour passer le ct au final même moin de 6 mois sa revient
La seul fois où sa a tenu c’est après avoir tester de revernir le phare
Mais bon pas rentable …
elmostro (30/11/2023)
Tuto rénovation optique de phares fiat 500 Malfra90 Tutoriels 0 03/09/2022 20h16
Renovation phares DIAGAUTO33 Automobile en général 32 13/06/2016 16h09
Rénovation plip clio2-3 solution auto programmation & synchronisation de clé 6 28/02/2014 21h04
FGtech renovation is not allowed résolu sur xp sp3 nabrayane Programmateur de composant (flasher) 18 01/11/2013 18h54
FGtech renovation is not allowed nabrayane Programmateur de composant (flasher) 1 01/10/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
